Forum PCLab.pl: Poszukuję zestawu do 3500 - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Poszukuję zestawu do 3500 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Osnch
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 20 Kwiecień 2019 - 12:40
szukam komputera do 3500zł najbardziej wydajnego do gier i pracy. Monitor, mysz, klawiaturę mam, chodzi mi o samą skrzynkę.
Z jakich stron najlepiej zamawiać części tak aby było one objęte jak nejlepszą gwarancją?
Będę wdzięczna za każdą pomoc :)
#2 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2660
Napisany 20 Kwiecień 2019 - 13:42
Zestaw, nic wydajniejszego chyba nie złożysz w tej cenie, nie rezygnując z 2x8gb ramu na rzecz 2x4gb. Z czasem dokupisz cooler typu frera/fortis 3 by zrobić OC procka. W zestawie masz:
procek 6 rdzeni 12 wątków, płytę do kręcenia (nada się też do OC nowej generacji ryzenów jak wyjdzie - nie będzie trzeba zmieniać płyty by wsadzić nowszy procek w przyszłości), 2x8gb ramu o taktowaniu 3000mhz, grafika - odpowiednik starszej gtx 1070 tyle, że nowsza i dostanie dłuższe wsparcie sterownika, ssd 500gb na system i gierki (jak będzie za mało to z czasem dokup hdd ~ 175zł za 1tb), w miarę ładna i przewiewna obudowa, zasilacz dc-dc.
Co do sklepów to ogólnie wszystkie duże i znane typu morele/xkom/proline/komputronik/sferis.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Fox12
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 59
Napisany 20 Kwiecień 2019 - 14:11
Jest sens dopłacać do gtx 1660 Ti skoro gtx 1660 po OC dogania wersję Ti?
Zawsze ~200zł oszczędności jest.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Osnch
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 20 Kwiecień 2019 - 14:31
Sprawdzałam poszczególne części na innych stronach. Ram i płyta główna są niekompatybilne (przynajmniej tak mówi strona).
#5 Użytkownik jest niedostępny   Fox12
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 59
Napisany 20 Kwiecień 2019 - 14:39
Sprawdzałeś na Komputroniku? Jeśli tak to tam trochę nie to działa jeszcze, ponieważ właśnie takie kwiatki się zdarzają.
#6 Użytkownik jest niedostępny   wnx
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 219
Napisany 20 Kwiecień 2019 - 15:13
Producent płyty jest innego zdania
#7 Użytkownik jest niedostępny   ventech
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 488
Napisany 20 Kwiecień 2019 - 19:32
Zobacz postOsnch, o 20 Kwiecień 2019 - 12:40, napisał(a):
w skrócie i5 9400f + gtx1660/ti
tu test wydajności
https://www.purepc.p...eforce_gtx_1660
#8 Użytkownik jest dostępny   olek83
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 217
Napisany 20 Kwiecień 2019 - 23:10
W tym budżecie pokusiłbym się o gpu RTX2060 w tandemie z R1600
Procesor AMD Ryzen 5 1600, 3.2GHz, 16MB (YD1600BBAEBOX) / 580zł
Płyta główna Gigabyte B450M DS3H / 285zł
Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 2060 Twin X2 6G GDDR6 / 1549zł
Dysk SSD ADATA SU900 256GB SATA3 (ASU900SS-256GM-C) / 191zł
Dysk Toshiba P300 1TB (HDWD110UZSVA) / 165zł
Pamięć G.Skill Aegis, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL16 (F4-3000C16D-16GISB) / 365zł
Zasilacz SilentiumPC Vero L2 500W (SPC164) / 181zł
Obudowa SilentiumPC Armis AR3 CZARNY / 154zł
Razem: 3470zł
Sklep - morele net
#9 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8216
Napisany 21 Kwiecień 2019 - 10:51
Ryzen 5 2600, 16 GB DDR4 3000 MHz, SSD 480 GB, RTX 2060 w budżet 3500 zł
https://proline.pl/koszyk/42fda3cc
Jak będą np dwie stówki za jakiś czas, to dać na teraz 1x8GB i dokupić drugą kość za jakiś czas
https://proline.pl/koszyk/d1be382c
Jak potrzeba więcej miejsca, to https://proline.pl/c...00ssd1-p1341226 + https://proline.pl/d...in-bulk-p951166
#10 Użytkownik jest niedostępny   Makavcio2
  • Postów: 1078
Napisany 21 Kwiecień 2019 - 11:16
1. O jakiej konkretnie pracy piszesz?
Jeśli tą pracą jest word, to w ogóle nie ma ona wpływu na podzespoły. Jeśli intensywnie korzystasz z narzędzi wymagających procesora z wieloma wątkami, wtedy ryzeny. Czy korzystasz z takich narzędzi? Jeśli robisz to profesjonalnie, wiesz o tym. Jeśli nie wiesz, to nie robisz tego profesjonalnie i nie potrzebujesz takiego procesora.
Jeśli wymagającymi aplikacjami na komputerze będą tylko gry, wtedy i5-9400f + rtx2600 lub 1660 (+Gigabyte B360M D3H), jeśli na 2600 nie starczy budżetu. Wybór ryzena 1600 to strzał w kolano, bo ten procesor pod względem realnej wydajności dla zwykłego użytkownika może się zbliżać do i5 tylko po mocnym przetaktowaniu i oc pamięci. A na tym trzeba się jeszcze znać, by sobie poradzić. Argumentem za ryzenami była cena, ale teraz, kiedy i5-9400f można kupić za 700 złotych, ryzeny wracają do swojej niszy.
Do tego dokładasz najtańsze ramy, jakie znajdziesz o parametrach 3000-3200MHz i CL15-16. Najlepiej 2x 8GB, a jak nie starczy budżetu, to 1x8GB, a potem dokupić drugie.
Zasilacz najlepiej Seasonica 450W. Obudowa do wyboru. Dodatkowe chłodzenie procesora niepotrzebne. SSD wybór szeroki. Najlepiej Cruciala MX500 500GB.
2. Gwarancję zapewnia tak naprawdę producent. Zadaniem sklepu jest robienie tylko za pośrednika. W naszych realiach niestety wszyscy marudzą i nawet te najbardziej renomowane sklepy zwykle robią problemy. Przy gwarancji powyżej 2 lat lepiej omijać morele, bo była jakiś czas temu afera z odmowami pośredniczenia w gwarancji po 2 roku od zakupu.
Strona 1 z 1
