Forum PCLab.pl: Wybór kabla hdmi dla 4k HDR - PC + TV - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   pirouetti
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 20 Kwiecień 2019 - 15:38
Witam.
Posiadam PC z kartą graficzną GTX 1070.
W specyfikacji tej karty w internecie przeczytałem, że posiada ona wyjście hdmi 2.0b.
Posiadam także tv Philips 55" 55PUS6523.
Wcześniej posiadałem kabel hdmi najprawdopodbniej 1.4 przy którego użyciu filmy 4k z hdr lekko ścinało, pomijało niektóre klatki (przy lepiej skompresowanym wideo już lepiej, ale wciąż).
Po długich konsultacjach na innym forum kupiłem zwykły kabel hdmi 2.0, z pełną świadomością ryzyka, że HDR może nie zadziałać,
ale zaryzykowałem te 25 zł (według opisu przepływ 18Gb/s, miałem nadzieję że wystarczy, skoro wcześniej się tylko lekko ścinało na kablu wedle opisu 10Gb/s)
i okazało się nie warto, gdyż nie tylko nie ścina, ale zamiast ścinania pojawia się czarny ekran co chwila.
Niestety chyba wyrzuciłem książki do tv ani nie mogę znaleźć żadnych informacji w internecie na temat standardu hdmi w moim tv.
Proszę o poradę, czy kabel hdmi 2.0b (tu już cena dużo wyższa) będzie ok dla mojego tv + PC, nie chciałbym znów wyrzucić pieniędzy w błoto.
Czy napewno taki kabel będzie obsługiwany przez ten telewizor Philips w standardzie hdmi 2.0b,
może to już standard od którejś tam wersji tych telewizorów, ja nie jestem w stanie znaleźć informacji.
Podsumowując, proszę o poradę o odpowiedni kabel (może być link do aukcji na allegro na przykład),
który umożliwi bezproblemowe odtwarzanie treści 4k HDR z mojego PC z kartą graficzną GTX 1070 na tv Philips 55" 55PUS6523.
Mogę podać pozostałe parametry kompa, ale z poprzedniej rozmowy na forum i z innych forów jakie czytałem jestem niemal przekonany że komp jest ok, tylko kabel jest potrzebny odpowiedni.
Pozdrawiam.
#2 Użytkownik jest niedostępny   lukadd
  • there is a near zero risk
  • Postów: 12579
Napisany 21 Kwiecień 2019 - 08:57
Nic nie piszesz jak długi ma być to kabel. Jeśli chodzi o kable 2-3m to praktycznie każdy co ma w opisie 18Gbps jak nie jest uszkodzony zadziała.
#3 Użytkownik jest niedostępny   pirouetti
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 21 Kwiecień 2019 - 13:38
Wystarczy mi 2m. Zakupiony ostatnio hdmi 2.0 to 3m.
Dokładnie ten:
https://allegro.pl/o...d-3m-7451443381
Podczas odtwarzania (Program VLC lub KMPlayer identycznie) włącza się czarny ekran co chwila.
W takim razie powinienem reklamować ten kabel?
#4 Użytkownik jest niedostępny   lukadd
  • Postów: 12579
Napisany 22 Kwiecień 2019 - 08:51
Zwróć go masz 14 dni na to. I kup inny.
#5 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 772
Napisany 22 Kwiecień 2019 - 10:06
Ostatnio też szukałem kabla hdmi. bo od konsoli działał tylko 4k@30 Hz. Znalazłem kabel w cerfurze 4k@60 hz koszt jakieś 30 zł nie pamiętam nazwy, ale fifa działa w 4k@60 hz i różnica jest kolosalna.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Herus
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1075
Napisany 23 Kwiecień 2019 - 15:15
1.5 roku temu kupowałem 7.5 metrowy kabel HDMI do przesylania obrazu 4k z 1 pokoju (PC) do 2 pokoju (TV) i działa bez zarzutu.
https://mgmplay.pl/p...-24awg-75m.html
Myślę, że na tej stronie znajdziesz dobre kable.
Pzdr
#7 Użytkownik jest niedostępny   BorySek
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 62
Napisany 23 Kwiecień 2019 - 15:32
Znalezione na stronie Philipsa:
Sygnał z komputera — wejście HDMI1
maksymalna rozdzielczość 4K UHD: 3840 x 2160 przy 30 Hz
Sygnał z komputera — wejścia HDMI2/3
maksymalna rozdzielczość 4K UHD: 3840 x 2160 przy 60Hz
Sygnał wideo — wejście HDMI1
Sygnał wideo — wejścia HDMI2/3
#8 Użytkownik jest niedostępny   pirouetti
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 23 Kwiecień 2019 - 21:17
Herus
Ok, poszukam dzięki
Ten post był edytowany przez pirouetti dnia: 23 Kwiecień 2019 - 21:17
#9 Użytkownik jest niedostępny   VoxCordi
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 650
Napisany 23 Kwiecień 2019 - 21:23
Poczytaj: https://www.pcformat...-Optyczny-HDMI-,n,20429
#10 Użytkownik jest niedostępny   pirouetti
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 23 Kwiecień 2019 - 21:35
Dzięki. A więc oznacza to, że ten tv obsługuje hdmi 2.0b, skoro 4k/60Hz, dobrze rozumiem?
Pozdrawiam.
Zobacz postVoxCordi, o 23 Kwiecień 2019 - 21:23, napisał(a):
Cześć link nie działa, możesz wysłać jeszcze raz?
Znalazłem ten artykuł i muszę przyznać że nie o to mi chodzi. Kabel za 900 zł?
Ja nie potrzebuje takiego długiego kabla.
Co sądzicie o tym kablu?
https://mgmplay.pl/p...uhd-hdr-2m.html
Będzie dobry?
Ten post był edytowany przez pirouetti dnia: 23 Kwiecień 2019 - 21:27
#11 Użytkownik jest niedostępny   Robocap
  • Postów: 1830
Napisany 24 Kwiecień 2019 - 12:22
Ja HDMI kupiłem taki https://www.x-kom.pl...ewizora-3m.html czasem używam do TV wszystko działa płynnie :)
Przewód bardzo dobrej jakości
#12 Użytkownik jest niedostępny   mick.alderr
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 24 Kwiecień 2019 - 13:02
Miałem ten sam problem i udało mi się znaleźć dwa pewne i działające kable 4k60fps HDR (tutaj warto zwrócić uwagę, że trzeba obniżyć chromę gdyż 4K 60fps 4:4:4 10b-HDR = 22.28Gbps a HDMI2.0 to max 18Gbps, więc w panelu NVIDIA ustawiasz na 4:2:2). Do oglądania filmów HDR polecam ustawić 24Hz albo 30Hz i pełne kolory.
- kabel 2m: UNITEK HDMI 2.0 2M LUX (Y-C138RGY)
- kabel 5m: PureLink PS3000-050 18Gbps 5m
Przy 5m było ciężko i kupiłem w końcu kabel z certyfikatem HDMI.org i faktycznie działa.
Strona 1 z 1
