Forum PCLab.pl: Pomoc w wyborze karty graficznej - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Pomoc w wyborze karty graficznej Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Azgaroth
  • Krew elfów
  • Postów: 3271
Napisany 22 Kwiecień 2019 - 07:11
Zestaw jak w sygnaturce, budżet na kartę - 1500-1600 zł max. Zależy mi na nowej karcie. Pytanie w dużej mierze dotyczy ramów, których taktowanie to 2133 Mhz bez możliwości OC przez płytę. W najbliższym czasie nie planuję zmieniać pozostałych części. Jest sens ładowania się w RTX 2060 przy takich pamięciach i nie kręconym procku czy do takiego zestawu spokojnie wystarczy GTX 1660 Ti a może nawet GTX 1660? Z góry dzięki za pomoc ;)
#2 Gość_Abiiii_*
  • Grupa: Goście
Napisany 22 Kwiecień 2019 - 07:47
2060 lub sprzedaż ramu i kupno szybszych kości plus 1660ti taki kompromis. Mam też i6700 plus 1660ti wszystko bardzo płynnie działa.
Ten post był edytowany przez Abiiii dnia: 22 Kwiecień 2019 - 07:48
#3 Użytkownik jest niedostępny   Azgaroth
  • Krew elfów
  • Postów: 3271
Napisany 22 Kwiecień 2019 - 10:29
Niestety moja płyta obsługuje tylko RAM 2133 Mhz, więc wymiana kości na szybsze wiązałaby się z wymianą płyty...a tego pewnie nie zrobię przez najbliższe 2 lata.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Griszah
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 386
Napisany 22 Kwiecień 2019 - 10:48
Jeśli koniecznie musisz wydać ok. 1600zl bierz rtx2060, jeśli nie bierz gtx1660 i kręć.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Bitrate
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2221
Napisany 22 Kwiecień 2019 - 11:12
I to jest błąd. Z tego co widzę to chyba najtańsze płyty z chipsetem Z spośród wszystkich podstawek, nawet w okolicy 200zł. Zyskałbyś możliwość OC ramu i procesora.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Devairment
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 215
Napisany 22 Kwiecień 2019 - 14:53
Możesz brać 2060, w miejscach CPU karta będzie się nieco nudzić, ale w graficznych i tak odczujesz duży przyrost względem takiego 1660. Potem za rok/dwa wymiana podstawki i karta nadal zostanie, podczas gdy przy słabszej trzeba by było znów wymieniać.
#7 Gość_Abiiii_*
  • Grupa: Goście
Napisany 22 Kwiecień 2019 - 15:19
Dalej za swoją z170 tomahawk 170 PLN także ... I7 6700 podkręcony na 4,4ghz pamięci na 3333mhz
#8 Użytkownik jest niedostępny   Azgaroth
  • Krew elfów
  • Postów: 3271
Napisany 06 Maj 2019 - 09:38
Dziękuję bardzo za porady. Rzeczywiście chyba tak zrobię, że wymienię płytę i może dokupię szybsze ramy w 2 kościach po 8 GB a obecne sprzedam. Budżet na kartę spadł do okolic 1300-1350 zł. W tej cenie rozważam 2 opcje (tylko nówki):
- MSI GTX 1660 Ti Armor OC 6 GB GDDR6 (1329 zł)
- Palit GTX 1070 Jetstream 8 GB GDDR5 (1279 zł)
Która opcja będzie lepsza? Granie tylko w FHD.
Ten post był edytowany przez Azgaroth dnia: 06 Maj 2019 - 09:39
#9 Użytkownik jest niedostępny   Markiz88
  • Filozof?
  • Postów: 7673
Napisany 06 Maj 2019 - 12:25
@Azgaroth
w tym tempie to wymienisz całą platformę. Na chwilę obecną postaraj się maksymalnie zjechać z CL w dół. (popatrz na różnice przy CL12 i CL16 dla 2400 https://pclab.pl/zdj...csgo_h_cl12.png https://pclab.pl/zdj...csgo_h_cl16.png )
Ja radziłbym wybrać 1070 tańsza wydajność podobna a i można kręcić (w teście dla porównania masz referenta), a w przyszłości złożysz sobie mocniejszy sprzęt a puki co ten da radę. Lekko ramy przyhamują w innym wypadku procek ale będzie OK.
Ten post był edytowany przez Markiz88 dnia: 06 Maj 2019 - 12:27
Strona 1 z 1
