sadownik
R5 2600 vs r7 1700 do 1440p 144hz
ktory procesor do 1440p i 144hz i rtxa 2060? jest w ogole sens pchania sie w taka rozdzielczosc z rtxem 2060?
Tak jest sens, w większość gier pograsz na wysokich/ultra. A co do procesora nieco szybszy będzie 2600 szczególnie po OC ale przy tej rozdzielczości i karcie będą to marginalne różnice.
Dzisiaj po oc 2600 będzie ok. 5% szybszy od 1700. Jutro 1700 może być szybszy o 20% (bo ma o 33% więcej rdzeni). Przy czym to "jutro" to raczej nie wcześniej niż za rok ;)
Generalnie jeden i drugi procesor nie utrzymuje 144 czy nawet 120 kl./s w nowych grach, ale jak weźmiesz monitor z G-Sync albo Adaprive Sync to nie będzie tragedii.
Edytowane przez B@nita
To jest jeden z dogmatów wiary Kościoła Świętego Ryzena. Jak ostatnio zaczęły się robić problemy z podstawką, to właśnie mantra o tym, że za rok będzie rok linuksa ryzena jest podstawą przekazu dnia :E
OP, jeśli chcesz uzyskiwać wysoki fps, bierz i7-8700 lub wyższe modele. Ryzeny odpadają w takich zastosowaniach i wyraźnie odstają nawet od nowych i5.
Sęk w tym, że jak chcesz iść w 1440p, to albo będziesz grał w "e-sporty", albo takiego fps nie zobaczysz i wtedy spokojnie możesz iść w ryzeny. Zobacz sobie testy gier, które masz już teraz. Na 120 klatek w takiej rozdzielczości przy rtx2060 liczyć po prostu nie można.
Nie trzeba być wróżką ani wyznawcą "Kościoła Świętego Ryzena" żeby dojść do wniosku, że 33% więcej rdzeni kiedyś przełoży się na adekwatny wzrost wydajności (jeśli porównujemy procesory oparte na tej samej architekturze) :E Tak samo jak dzisiaj 6 rdzeni ma przewagę nad 4 rdzeniami, także w grach.
W 1440p na pewno trzeba iść na kompromis z detalami mając grafikę pokroju RTX2060, ale w większości przypadków da się dobrać sensowne opcje i mieć cały czas ponad 100 fps. Na pewno od strony karty graficznej łatwiej uzyskać 2560x1440 120fps niż 3860*2160 60fps. Niestety obniżanie detali niewiele pomaga w kwestii procesora.
Śmiem się nie zgodzić. Dzisiaj 2600X (czyli taki 2600 po dobrym OC) jest szybszy w grach nawet od 1800X.... i uważam, że tak już zostanie. Jakakolwiek przewaga 8/16 nad 6/12 o ile powstanie to uwydatni się na intelach, a nie amd. Głównie z powodu bublowatego IF, który bardzo skutecznie zbija takiego 8/16 do poziomu 6/12, a jeśli ma niższe taktowanie to nawet poniżej 6/12. Cudów po prostu nie będzie.
A o jakich problemach z podstawką jest mowa, bo chyba nie o tej już zdementowanej plotce, mówiącej o niewypuszczeniu przez MSI BIOS-ów do starszych płyt bazujących na 3xx?
2600X ma wyższe mnożniki Turbo i chyba nieco agresywniejsze, dlatego przekrojowo wygrywa z 1800X w grach o te 4-5%. "Bublowate IF" to nawet większy problem na 6-rdzeniowcu niż 8-rdzeniowcu, bo 6-rdzeniowiec ma 2 CCX-y po 3 rdzenie, więc nawet w aplikacji 4-wątkowej ma nieco "upośledzoną" wydajność a 8-rdzeniowy Ryzen w takich okolicznościach teoretycznie może zachować pełną wydajność (w praktyce wydaje się jednak, że windowsowy scheduler tego nie rozróżnia i przydziela wątki "jak leci" na różnych CCX-ach; jedynie w starszych grach w trybie "game mode" to może mieć znaczenie).
2 tygodnie temu sam stałem przed wyborem procesora do 144hz tylko ze ja gram w 1080p.Posiadam RTX 2060 i Ryzena 5 2600.
Wszystko zależy od tego czego wymagasz od sprzętu. Jeśli stałych 144fps to niestety nie będziesz zadowolony. Mnie satysfakcjonuje fps powyżej 100-120 i właśnie taki mam cały czas na Ryzenie 5 2600@4GHz.
Nagrałem nawet filmik na yt:
Mało jest takich "testów" ryzena w 144hz na yt więc możesz sobie zobaczyć jak to wygląda.
Mam nadzieję, że Ryzen 5 3600/X podwyższy jeszcze ten minimalny fps i będzie coraz bliżej granicy stałych 144fps w grach.
Ja ze swojego zakupu jestem zadowolony, kierowałem się głównie ceną i jak na 700zł za procesor jestem w pełni usatysfakcjonowany.
Kekłem do 144 to raczej intel. Jeśli chcesz cisnąć FPS to 2600x albo 2600. U mnie dopiero 4.1 i 3.2 CL14 na dość ciasnych jak na hynixy timingach robi prawdziwą robotę. Tak metro ogrywałem i było bueno. Standardowo mam 4 GHz ustawione, bo większość gier wykorzystuje aż 30% cpu. Rzadko kiedy widać coś powyżej 50%. Jedyna gra która potrafiła rozpalić procka na ponad 90% to anthem podczas wczytywania się z nvme :lol2: Tak więc 1700 w tej kasie to super sprawa ale jak chcesz wyciskać wyższy fps to prosiłbym o nie wciskanie wszędzie 1700 bo wydajniejszy nie będzie, a nawet jak jakimś cudem będzie za te 2 lata ale nie będzie bo to nie 2700 ( :lol2: ) to ryzeny 3000 będą w cenie dobrej flaszki i dużej paki laysow na zagrychę.
Edytowane przez Art385
@up
Na 1700 3.2 + RX 580 w tych samych ustawieniach co ibracho ma praktycznie tą samą wydajność tyle że u mnie RX 580 dobija do maks wykorzystania;)
To porównanie jest bez sensu bo 1700 jest prockiem w którym OC to podstawa żeby jego kupno miało sens, a koleś porównuje go na stockowych zegarach. Widać to po wynikach w cinebenchu, na filmiku miał prawie taki sam wynik jak 2600x (1400 punktów) kiedy z łatwością można osiągnąć 1700 punktów.
