Forum PCLab.pl: Częstotliwość cpu-z - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Częstotliwość cpu-z Założona wartość
#1 Użytkownik jest niedostępny   KonQbenT
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 23 Kwiecień 2019 - 12:41
w program CPU-Z "nb frequency" wyświetla mi wartość na poziomie ok. 1000 Mhz.
Wychodzi więc na to, że moje kości RAM działają na poziomie x2 czyli ok. 2000 Mhz.
Posiadam kości : G.Skill Trident Z RGB 2x 16GB 4000 MHz DDR4 CL19.
Dlaczego wydajność ich jest dwukrotnie zaniżona i jak ustawić je na poziomie 4000 Mhz.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Pawelek6
  • Postów: 7045
Napisany 23 Kwiecień 2019 - 12:57
NB Frequency to nie jest taktowanie pamięci ram. Ich taktowanie jest niżej - DRAM Frequency, z tym że CPU-Z podaje wartość rzeczywistą, a producenci pamięci posługują się wartościami efektywnymi. A więc, jak masz ramy 4000MHz, to CPU-Z w pozycji DRAM powinien ci wyświetlać 2000MHz. W przypadku DDR4 wartość rzeczywista to połowa wartości efektywnej.
Oczywiście zakładam, że profil XMP masz włączony w biosie/uefi i posiadasz odpowiednią płytę główną, która obsłuży taki szybki ram.
Ten post był edytowany przez Pawelek6 dnia: 23 Kwiecień 2019 - 12:57
#3 Użytkownik jest niedostępny   KonQbenT
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 23 Kwiecień 2019 - 15:16
Pomyliłem się.
NB frequency wyświetla wartość 4197 Mhz, z kolei DRAM frequency na poziomie 1067 Mhz.
Profil XMP w UEFI mam włączony.
Moja płyta to GIGABYTE z390 Aorus PRO
Ten post był edytowany przez KonQbenT dnia: 23 Kwiecień 2019 - 15:18
#4 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3541
Napisany 23 Kwiecień 2019 - 17:19
Zobacz postKonQbenT, o 23 Kwiecień 2019 - 15:16, napisał(a):
Pomyliłem się.
W takim razie masz tak na prawdę wyłączone XMP, CPU-Z pokazuje stan faktyczny taktowania RAM, czyli 1067 (x2 )= 2133mhz, czyli bazowe taktowanie dla DDR4... Być może kiedyś włączyłeś XMP, ale nie sprawdziłeś stabilności działania systemu/ czy profil działa w ogóle i płyta nie przeszła trainingu pamięci. BIOS pokazuje Ci tylko ustawienia w tzw "trybie bezpiecznym" (ułatwienie życia przy OC, jak wprowadzasz niestabilne wartości, płyta ładuje ustawienia domyślne, ale nie musisz jeszcze raz wprowadzać 1000 parametrów w BIOS, wystarczy jeszcze raz zapisać i wyjść, po wprowadzeniu korekty), czyli włączone XMP, a taktowanie jak poszukasz wartości w zakładce OC, jest takie jak w CPU-Z.
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 23 Kwiecień 2019 - 17:20
#5 Użytkownik jest niedostępny   KonQbenT
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 23 Kwiecień 2019 - 17:43
Ustawiłem XMP na profil 1, poza tym nic nie zmieniałem. Włączył się windows i w CPU-Z dalej te same wartości
#6 Użytkownik jest niedostępny   KonQbenT
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 24 Kwiecień 2019 - 00:08
Profil XMP nie chce się załadować, system nie odpala po włączeniu XMP na profil 1 (tylko ten dostępny)
#7 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3541
Napisany 24 Kwiecień 2019 - 09:01
Nie mam doświadczenia z OC na platformie Intela, ktoś musi Ci pomóc podkręcić RAM ręcznie, bowiem albo płyta główna nie daje rady, lub procesor ma za słaby kontroler pamięci.
#8 Użytkownik jest niedostępny   kamilos69
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 661
Napisany 24 Kwiecień 2019 - 16:14
Zrzuty z cpu-z mile widziane.
Ten post był edytowany przez kamilos69 dnia: 24 Kwiecień 2019 - 16:14
#9 Użytkownik jest niedostępny   agent_x007
  • Mad man with a box
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 13962
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 19:51
1) NB Frequency to taktowanie kontrolera pamięci (UnCore/System Agent).
2) Patrz na zakładkę "Memory", a nie "SPD".
Ta druga zawsze pokazuje dane odczytane z modułów (a nie to co faktycznie jest ustawione).
Strona 1 z 1
