Chris von Luke
XFX XTR 650W Pinout
Siema wszystkim.
Wziąłem od znajomego w/w zasilacz ale tylko z samymi kablami do płyty głównej, mam go przetestować do końca tygodnia.
Kwestia jest taka że wczoraj padł mój poczciwy multimetr, nowy w drodze więc do następnego tygodnia działam po omacku, chyba ze od kogoś pożyczę.
Zasilacz bez obciążenia odpala :P
Kable mam w zasadzie zrobione, tylko piny wpiąć w odpowiednie gniazda. Robiłem kable do HX650, działał bez problemów.
Znalazłem na overclock.net informacje że zasilacz jest bliźniaczy do platformy KM2/KM3 Seasonica, ale chce mieć pewność.
Schemat Seasonica od strony zasilacza:
Czy ktoś z forumowiczów ma taki zasilacz i może mi podać pinout na gniazdach SATA/MOLEX oraz PIC-E od strony zasilacza?
Z góry dziękuje.
jak nie masz miernika to improwizuj, podepnij wentyla - jak kreci sie szybko to 12V
jak wolniej to 5V :D
6pin jest OK ten NOT used tez moze byc 12V (w nowszych tak jest)
xtr 650w bazuje na serii g... ale pinout będzie ten sam co w km, więc wszystko masz na obrazkach wink.gif
Z tego co mi wiadomo pinout ten sam co w seasonicu. Nawet kiedyś sprzedawałem przewody cablemod seasonica i też tam był XFX XTR.
Jednak najlepiej wejdź na stronę cablemod i sprawdź listę kompatybilności kabli do seasonic. Powinien ten zasilacz być na tej liście.
Faktycznie wg. Cablemoda niby pinout jest zgodny z Seasonikiem.
Wszystko pomierzyłem i nie do końca się to zgadza. O ile tak jak mówił Duniek we wtyczce 6pin w miejscu Not Used mam 12V i reszta ok, to pinout 8pinowej wtyczki jest dokładnie odwrotny.
Nie wiem co jest grane bo plomba XFX wygląda na nietykaną i nawet ciężko się dopatrzeć jakiś oznak używania.
No tak czy inaczej zaryzykowałem i go kupiłem.
Kable mam przygotowane, jeszcze 4+4 EPS mi brakuje. Dawca jeszcze tylko czeka na weryfikacje czy idzie pod obcęgi :)
Temat ugrzązł przez brak czasu, ale postaram się do niego wrócić po weekendzie.
Póki co dzięki wszystkim za info i udanego weekendu :)
Siema, odświeże temat bo szukam sprawdzonego pinoutu do wyijść 5-pinowych zasilacza Cooler Master G650m.
Nie ma ktoś takiej zasiłki u siebie?
