maaciejs
2080 z ryzen 2700 czy i5 9600k
kupuje komputer oraz chce taka karta graficzna, bo jest chyba najlepsza w tym przedziale cenowym : Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC 8GB GDDR6 (GV-N2080GAMING OC-8GC)
https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-2080-gaming-oc-8gb-gddr6-gv-n2080gaming-oc-8gc-p1294885
komputer pod oc i gry, ale tez stream i teraz moje pytanie, z ktorym z tych 2 prockow bedzie to dzialac najlepiej ?
1. ryzen 7 2700
2. i5 9600k
mozecie powiedziec opinie pod
3.tylko pod gry
4. pod gry i pod stream
pls help <3
bedzie tutaj wgl mowa o jakims bottlenecku?
Edytowane przez maaciejs
[...] z ktorym z tych 2 prockow bedzie to dzialac najlepiej ?
1. ryzen 7 2700
2. i5 9600k
W tej sytuacji najlepszym wyjściem jest i7 8700. W grach znacznie wydajniejszy od ryzena, który będzie bottleneckiem dla 2080, a w streamingu nie będzie ustępował ryzenowi.
no nie wiem czy tak znacznie, 3.5 vs 4.3 wystarczy podnieść tego ryzena na 4.1/4.2 i będzie to samo co i7 bez K.
A ci dalej linkują te gówno testy z jutuba sprzed roku 8:E Raka idzie dostać od tych testing gamesów, tech epiphany i innych podobnych 8:E
Edytowane przez Kowal
czy moze lepiej dolozyc do i7 9700 i zejsc z grafy do 2070 ??
To nie jest takie proste, zależy w jakiej rozdzielczości grasz. Do 1440p i wyżej bym brał ryzena 2700 + RTX 2080. Do 1080p tani zestaw ryzen 2700 + RTX 2070 żeby nie było bottlenecka lub droższy i więcej fps i7 + RTX 2080 (jeśli masz nadmiar pieniędzy i nie masz na co wydać)
przy ryzenie 7 2700 po OC i karcie rtx 2080 moze wsytapic bottleneck na FHD?
w tym roku jeszcze FHD, interesuje mnia gry typu league of legends, apex, fortnite, w nast roku chce sie przerzucic na nowy monitor QHD albo 4k, dalej ten zestaw mi pociagnie ? ile na FHD moge miec fps
mam taki zestaw polecony https://proline.pl/koszyk/cc43e814
chce sie zamknac max w 7,2k zlotych, czy jeste sens wrzucic i7 9700k zamiast ryzena, a zamiast tego nwm oszczedzic na chlodzeniu czy plycie glownej ? zeby to mialo sens bo nie mam 7,6k zeby wymienic samego ryzena na intela
Będzie jak najbardziej ok. Wiadomo z i5 9600k byłoby jeszcze wydajniej, ale biorąc fakt że będziesz streamować, to ryzen sprawdzi się lepiej ze względu na lepszą wielozadaniowość.
Ja bym dołożył do 9700k lub 8700k jeśli wybierzesz RTX 2080
Edit: ale do tych gier co wymieniłeś i tak ryzen 2700 + RTX 2070 to jest aż nadto
Edytowane przez takitamrandom
wiem, ale chce zeby zestaw mi posluzyl pare ladnych latek, ten mialem 6lat,
roznica miedzy i5 8700k oraz i5 8600k jest mala w wydajnosci, moze lepiej dolozyc do te i5 8600k, zeby nie bylo bottlenecka(jak na ryzenie) razem z rtx 2080, tylko jak wtedy fps ? wiecej od r7 2700 przy grach srednio 20 a przy streamowaniu na ile moge liczyc ?
wgl przy oc na i5 8600k ten zestaw, ktory mam sie nada, czy lepsze chlodzenie i plyta glowna ?
Jak kupujesz na lata... nie lepiej poczekać na ryzena 3?
Na perę lat to 8600k bym nawet nie brał pod uwagę. Może być że starczy te mocne 6 wątków, a może być że nie, losowanie. W ogólnej wydajności jest podobny do i7 7700k.
To jest jakieś 2-3 miesiące a piszesz że chcesz kupić sprzęt na lata.
Jak nie możesz się doczekać i7 8700 (najlepiej k) będzie chyba najlepszym wyborem. Ryzen 7 2700 jednak mógłby mieć szybszy pojedynczy wątek a i5 9600k to tylko 6 wątków - po premierze nowych konsol to na bank będzie za mało do przyszłych gier.
Edytowane przez Zdzisiu
Pełna zgoda. Stanowczo lepszy wybór to i7 8700 lub 8700k. 2-3 stówy więcej a starczy na co najmniej 1,5-2 lata dłuzej. Albo ryzen 2700x. Też dobry, cena podobna.
Edytowane przez delaroza
Dobra, czyli i7 8700k, teraz 2 pytania
1.ten zestaw, który gdzieś tam wcześniej wysłałem wystarczy na OC na maxa?
2.czy te ryzeny są faktycznie warte czekania??
2. Nikt nie jest w stanie na to odpowiedzieć. Ale jest możliwość że Ryzen 5 3600x będzie dorównywał i7 8700k na pojedynczym wątku mając ich 16 zamiast 12 i kosztując w granicach 1000zł nie 1800zł jak intel. Jednocześnie Ryzeny nie są tak dziurawe jak Intele. Ale jak będzie na pewno to się dowiemy w lipcu.
Mogę się tylko wypowiedzieć za siebie - mam i5 3570k + RTX 2070 i z wymianą procesora czekam na nowe ryzeny.
Chłodzenie Dark Rock 4? Za słabe. Żeby wykręcić na maksa 8700k potrzebujesz dwuwieżowego chłodzenia powietrznego z najwyższej półki (np. Noctua D15, Dark Rock Pro 4), skalpa i dobrze wentylowanej budy. Wody nie polecam, bo jest głośna i upierdliwa. Dark Rock 4 (bez pro) wystarczy do 8700 lub do nie kręconego 8700k. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności robienia skalpa.
ale to dopiero lipiec, a ja nie mam na czym grac teraz :(
To kup za 569zł Ryzena 7 1700 ze Sferisa i spokojnie wystarczy, a w za kilka mieisęcy sprzedasz go z pocałowaniem ręki i kupisz Ryzena 3000.
Dla mnie przy wysokich bazowych/turbo zegarach i7 8700 opcja K tylko dla entuzjastów. i7 8700 ma 4,3Ghz dla wszystkich rdzeni, czy warto podbijać takty do 4,7? Nie bardzo mając na uwadze chłodzenie za 300zł + 300zł do płyty głównej i + 300-400 zł na procesorze.
1000zł jak w mordę strzelił za co? 2fps więcej? Już minęły czasy, że OC dawało +1-1.2Ghz.
Edytowane przez Czeryboj
Jak widac po mojej konfiguracji mam Ryzena 2700X i RTX2080. Rozdzielczosc 1440. Moze ja nie bede najlepszym przykladem bo poza graniem to ja potrzebuje tego kompa do robienia innych rzeczy i do tego mi sa potrzebne watki, ale moge powiedziec ze nie ma zadnych najmniejszych problemow z graniem.
Ale musze powiedziec jedno. Guzik mnie obchodzi czy gra idzie na 140 klatek czy 90. Ma byc plynnie i bez przyciec na najwyzszych ustawieniach.
I jak do tej pory jeszcze mi sie nie trafil tytul w ktorym bylbym niezadowolony. Procesor nigdy nie dostal zadyszki. Predzej karta mi siada w najnowszych tytulach :-) ale i tak daje rade.
    • Crashowanie od czasu do czasu (driver timeout lub czarny ekran z możliwym recoverem od minuty do ~pięciu )  na kartach AMD to norma była dla wielu osób przez jakieś ostatnie 2 lata, bo AMD ma problem z kompatylnością z praktycznie nikomu niepotrzebną funkcją windowsa, która jest domyślnie włączona (MPO ). Starczy tylko ściągnąć i uruchomić plik wyłączający MPO, który przygotowała nvidia, bo kiedyś też takie problemy ta marka miała (zresztą czasem słychać, że u niektórych na starszych kartach nvidii wciąż jest ten problem ) https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157/~/after-upSpam wyslij raport-to-nvidia-game-ready-driver-461.09-or-newer%2C-some-desktop-apps Niektórzy piszą, że AMD jakiś czas temu już ten problem ogarnęło, ale nie jestem przekonany (przynajmniej parę miesięcy temu wciąż widziałem narzekania niektórych ), osobiście mam wyłączone MPO i nie widzę potrzeby go włączać i sprawdzać czy naprawdę AMD w końcu to ogarnęło. Generalnie to najlepiej po zakupie karty mieć komp włączony codziennie jak najdłużej i jak są problemy to robić zwrot, bo niestety wadliwe karty istnieją.
    • GTX1660Ti?    https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-1660-ti-gaming-x-6gb-gddr6-192bit-15323722718
    • Chyba se kpisz, typie. Ryczałt ma śmiesznie niski podatek i ZUS. Co ma powiedzieć ktoś na liniówce albo skali xD
    • Witam: Na sprzedaż wymienione w tytule części: https://www.olx.pl/d/oferta/rtx-2070-super-msi-gaming-x-trio-CID99-IDZ8WU7.html?bs=olx_pro_listing  900zł https://www.olx.pl/d/oferta/zasilacz-seasonic-gx-550w-plus-gold6lat-gwarancji-CID99-IDZ8WXl.html?bs=olx_pro_listing 300zł Części w pełni sprawne, bez usterek sprzedaję bo zmieniam platformę z am4>am5, i 2070s>4080s  Chętnie odpowiem na wszelkie pytania odnośnie zakupu.
    • A ja to miałem na GTX 1060, potem dalej to samo na GTX 1660Ti, a na RX 6700 całkowity spokój od roku. Też mam powiedzieć nigdy więcej Nvidi ? Oba GTX-y w pełni sprawne. Temat jest niepewny. Czytałem że problemy takie mogą występować w przypadku niektórych monitorów i nie ze wszystkimi kartami bez związku czy to zielone czy czerwone. Dawno to było ale chodziło chyba o tryby odświeżania. Moja iiyama pokazuje w windzie 3 - 50Hz, 59,940 Hz i 60 Hz. Podobno jak się samo przestawi karta traci sygnał i "widzę ciemność". Podejrzenia padały na jakiś bug w systemie który ujawnia się w określonych sytuacjach. U mnie na rozwiązanie problemu trafiłem całkowicie przypadkowo. Po kolejnym czarnym ekranie zrobiłem reset, logowanie w ciemno bo dalej nic nie było widać i wtedy zadzwonił telefon. Rozmawiałem chyba ze 20 min i jak wróciłem do komputera obraz się normalnie wyświetlał. Potem kilka razy jak się zwiesił tak czekałem po resecie i obraz powracał po 10-15 min. Co to za cholerstwo nie doszedłem, a jak kupiłem Radka problem od roku nie występuje.
