Forum PCLab.pl: Czy jest sens nakładać nową paste na GPU. - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Czy jest sens nakładać nową paste na GPU. Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Pecetowiecx9d
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 07:31
Cześć.
Moja karta graficzna czyli Gigabyte gtx 670 w wersji 3x wentylator jest u mnie już jakiś czas.Została ona kupiona jako używana na serwisie ogłoszeniowym.Ogólnie jej stan w dniu zakupu był świetny i jest dalej :) Aktualnie mam przy sobie paste od Cooler Master'a HTK-002 oraz od Gembird'a. Obydwie pasty kosztują około 10zł +/-.I się tak zastanawiam czy jest sens otwierać kartę i zmienić pastę.Dodam że wcześniej miałem gtx 550ti od Asusa z 1x wentylator.Niestety był to grzejniczek.Przy 550ti zmieniłem pastę domyślną na tego Gembird'a i temperatury były tak o 2 stopnie mniejsze. Ten Cooler Master będzie miał podobnie?
Jeśli chodzi o temperatury to tak:
Na pulpicie mam około 40 stopni,w grach np w Skyrim wysokie/ultra 1080p mam około 60 stopni.W minecraft na shaderach podobnie,chociaż na tych lepszych karta się potrafi nagrzać do tych 7x stopni.W lol'u lub tf2 czyli mało wymagające gry temperatury wynoszą około 50 stopni.W POE na ustawieniach średnich przy starym procku miałem 50-60 stopni na karcie,teraz nie wiem bo mam nowe cpu,ale pewnie będą bardzo podobne.
Jest sens otwierać tego gtx'a? Dodam że jest on lekko ,,ciepłą kartą".Radiatory zostały przedmuchane i nie znajduje się w nich kurz,ewentualnie malutki,ale to nieistotny szczegół.
Dzięki za pomoc :)
#2 Użytkownik jest niedostępny   Belfor
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 293
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 07:42
Skoro pod obciążeniem ma 60C to nie ma sensu. To są bardzo dobre temperatury.
#3 Użytkownik jest niedostępny   kola01
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 787
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 07:56
Zawsze jest sens zmienić pastę. Tym bardziej po kilku latach. Chwila roboty i będziesz miał poprawę mniejszą lub większą ale zawsze poprawę. Ile dokładnie to się sam przekonasz. Nawet jak temp spadnie tylko o 2 stopnie to pamiętaj, że to równocześnie przy niższych obrotach wentylatorów. Spodziewam się jednak, że zbijesz co najmniej o 5 stopni.
Proponowałbym Ci jednak kupić lepszą pastę, co najmniej GELID GC-Extreme, Thermal Grizzly Kryonaut lub od razu zaaplikować ciekły metal (niezalecane jedynie gdy powierzchnia styku z GPU jest aluminiowa).
Ten post był edytowany przez kola01 dnia: 25 Kwiecień 2019 - 08:01
#4 Użytkownik jest niedostępny   Pecetowiecx9d
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 08:09
No,ale niestety jedynie co mam to tego Gembird'a i Cooler Master'a.A nie będę zamawiał,bo mam pastę,nawet dwie :P
#5 Użytkownik jest niedostępny   Wenez
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6002
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 08:26
Jeżeli masz 70 stopni to nic nie zmieniaj, bo może być gorzej.
Ten post był edytowany przez Wenez dnia: 25 Kwiecień 2019 - 08:27
#6 Użytkownik jest niedostępny   Palladino19
  • ...Palladyn...
  • Postów: 2065
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 08:28
Nie zawsze jest sens... Karta jest stara, i niestety duzo egzemplarzy juz padlo, a przy tak starej karcie jesli ma dobre temperatury i nie ma problemu to nie ruszaj nic bo mozesz pozalowac. Wiele osob zdecydowalo sie na takie zabiegi z kaprysu i karta nie wstala pozniej. Niestety karta juz swoje przepracowala, luty sa kruche, i wystarczy ze ruszysz chlodzenie lekko wygniesz PCB i pozegnaj sie z karta. Tak ze twoj wybor ale dobrze sie nad tym zastanow. Skoro cos jest dobre i dziala to nie poprawia sie tego. W kazdym razie z doswiadczenia wiem ze mozesz sobie narobic wiecej zlego niz dobrego.
Ten post był edytowany przez Palladino19 dnia: 25 Kwiecień 2019 - 08:29
#7 Użytkownik jest niedostępny   dawidoxx
  • Postów: 1177
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 08:30
Ja bym nie zmieniał skoro temperatury są ok..
#8 Użytkownik jest niedostępny   maxpower
  • Postów: 1538
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 08:40
Cytuj
Nie ma +1
#9 Użytkownik jest niedostępny   kola01
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 787
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 09:03
Jak coś można szybko i łatwo poprawić to dlaczego nie warto? Ale jak uważacie. Ja nie raz wymieniałem pastę w 3-4 letnich grafikach i temp potrafiły spaść nawet o 12 stopni pod obciążeniem. Po 3-4 latach z pasty robi się "gips", który bardziej izoluje jak przewodzi a luty w tak krótkim (dla nich) czasie są w idealnej kondycji.
Parę osób tu na forum wspominało, że po wyminie pasty karta nie wstała ale dotyczyło to zawsze kart AMD i problem polegał na nałożeniu zbyt dużej ilości pasty, która powłaziła tam gdzie nie trzeba. Tu mamy do czynienie z kartą Nvidii, która ma inną budowę GPU i takie ryzyko jej nie grozi.
Demontaż i później montaż chłodzenia karty jest banalnie prosty i nie wiem jak bardzo trzeba by się postarać, żeby uszkodzić kartę w tym czasie.
To użyj tego Cooler Master'a. Też może być.
Jak nie rozbierałeś karty to znajdź sobie film na YT. Zazwyczaj ogranicza się to do odkręcenia 4-6 śrubek.
Ten post był edytowany przez kola01 dnia: 25 Kwiecień 2019 - 09:07
#10 Użytkownik jest niedostępny   Drzemor
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 609
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 09:16
Jeżeli trzyma dobre tempy olej kola01, bo z takimi gruzami miałem podobne przypadki i znam to z autopsji i potwierdzam słowa Paladino19. Nie w każdym ale ryzyko istnieje, więc nie ma co być nadgorliwym.
#11 Użytkownik jest niedostępny   okapi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 100
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 10:50
Nie ruszaj nic, bo z tego co widzą on ma chyba też termopady na pamięciach, które się pewnie rozpadną po zdjęciu chłodzenia.
Jak się mylę to poprawcie.
Jeżeli to ta karta: https://bit-tech.net...0-2gb-review/1/
Ten post był edytowany przez okapi dnia: 25 Kwiecień 2019 - 10:52
#12 Użytkownik jest niedostępny   kiko81
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 239
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 12:16
sprzedawałem znajomemu miesiąc temu swojego Gigabyte Radeon 7950 Windforce x3 tempy były max 73 na niej ale chciał zmienić pastę to mu zmieniłem.
Ale byłem zdziwiony bo stara pasta była w idealnym stanie,a po zmianie pasty temp są takie same.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Pecetowiecx9d
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 12:32
Tak to ta karta.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Bitrate
  • Postów: 2221
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 16:20
Nie jeden sobie już uszkodził kartę przy wymianie pasty robiąc wszystko jak należy. To zbyt kapryśne urządzenie, żeby grzebać w nim bez powodu.
#15 Użytkownik jest dostępny   Krisol
  • Postów: 7236
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 17:18
Dlatego najlepiej nałożyć Arctica MX-4 i mieć spokój na kilka lat. :E
#16 Użytkownik jest dostępny   Fjubens
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 512
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 17:46
Nie tak dawno temu jeden tutaj też sobie uszkodził kartę przy wymianie pasty mimo, że jak sam twierdził ileś kart już przerobił i nigdy problemów najmniejszych nie miał. Lepsze jest wrogiem dobrego.
#17 Użytkownik jest niedostępny   Pecetowiecx9d
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 85
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 18:37
Dobra w takim razie nie zmieniam pasty,dzięki :D
Strona 1 z 1
