Forum PCLab.pl: i7 7700k temperatury - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
i7 7700k temperatury Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   hhh666
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 113
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 15:48
Dobry,
zmieniłem procesor na i7 7700k. Początkowo działał z coolerem na pozostałościach pasty z wczesniejszego i5 6600k bo czekałem na wysyłkę nowej. :E Co dziwnie nie zauważyłem żadnych problemów z temperaturami.
Aż pewnego razu podczas dłuższej sesji w BF5 Multi 64 graczy wygrzał się do ponad 95 stopni. Od razu wyłaczyłem. Założyłem mu dziś thermal grizzly kryonaut. Najpierw taki sam problem - jednak ewidentie nasrałem za dużo tej pasty. Wyczyściłem jeszcze raz i nałożyłem resztkę thermala - o wiele mniej niż wcześniej, metoda na ziarnko grochu. Temperatury troche spadły, w bf5 max dochodzi do 76, natomiast nie jest w stanie przejść OCCT w którym po 20s wywala błąd, że temperatura przekroczyła maksymalne 85.
i7 7700k @4,7 vcore 1,28 na offsecie, chłodzenie noctua.
Temperatury ok czy coś zepsułem przy nakładaniu pasty i kupić kolejną? Bo to raczej nie problem z samym procesorem?
Po założeniu obudowy to nawet 5s occt nie wytrzyma :E
Pojawia się też błąd error detected on core 3
Po zmianie limitu na 95 bez problemu dobija w kilkadziesiąt sekund..
Ten post był edytowany przez hhh666 dnia: 25 Kwiecień 2019 - 15:53
#2 Użytkownik jest niedostępny   kp1971
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 159
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 15:53
Źle skonfigurowany OCCT. Zaznacz wszystkie wątki. Jaka płyta główna?
Ten post był edytowany przez kp1971 dnia: 25 Kwiecień 2019 - 15:55
#3 Użytkownik jest niedostępny   hhh666
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 113
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 15:56
mógłbyś mi zrobić screena jak prawidłowo powinien być skonfigurowany occt?
Płyta asus prime z270p
#4 Użytkownik jest niedostępny   kp1971
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 159
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 16:06
Zakładka cpu:linkpack zaznacz 64bit i use all logical cores.
Sprawdź napięcia kontrolera pamięci VCCIO i VCCSA w BIOS (płyty lubią zawyżać), powinny być w okolicach 1.120 V 1.150 V. U mnie przy 4800MHz i napięciu 1.25V na stałe w zamkniętej wyciszanej obudowie po 0,5 godz. 81 stopni.
#5 Użytkownik jest niedostępny   hhh666
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 113
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 16:18
na cpu linpack wytrzymuje do 2 min i przekracza 85 z uwzględnieniem all logical cores i 64bit
#6 Użytkownik jest niedostępny   dawidoxx
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1177
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 16:20
Miałem kiedyś wlasnie i7 7700k + asus prime z270-p - płyta dawała za wysokie napiecia vccio/vccsa/vcore.. druga opcja że glut stracił właściwości :)
#7 Użytkownik jest niedostępny   delaroza
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 223
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 16:30
Na scalp z nim. 7700k są znane z kiepskiego gluta. 6700k z póżniejszych serii zresztą też. Niezłą pastę miały (napisałem miały, bo teraz to już pewnie wyschła :E ) pierwsze serie 6700k i 6600k.
Ten post był edytowany przez delaroza dnia: 25 Kwiecień 2019 - 16:32
#8 Użytkownik jest niedostępny   hhh666
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 113
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 16:36
@delaroza pytanie czemu inni nie mają takiego problemu jak np kp1971? Scalpu nie zrobię bo się nie znam na tym totalnie ;)
#9 Użytkownik jest niedostępny   kp1971
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 159
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 16:38
Moje ustawienia napięć.
Załączone pliki
  • Załączony plik  1.jpg (99.06K)
#10 Użytkownik jest niedostępny   TheMr.
  • Postów: 3281
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 16:40
U mnie na 4.4 1.2V potrafi się rozgrzać do 80 bez problemu teraz. Raz zrobiłem OC kiedy miałem nówkę sztukę do 4.8 1.4V (słaba sztuka) to dochodził do 79.
Nawet najlepsza pasta i cooler nie pomoże na słabego gluta.
Ten post był edytowany przez TheMr. dnia: 25 Kwiecień 2019 - 16:41
#11 Użytkownik jest niedostępny   delaroza
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 223
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 16:43
Nie musisz się znać. Robią to profesjonalni zawodnicy. Paru koldzy Ci zapewne polecą. Ja nie bardzo, bo sam skalpa jeszcze nie robiłem.
#12 Użytkownik jest niedostępny   hhh666
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 113
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 20:01
https://imgur.com/a/3M5DIMI occt
w BF5 ultra + multi 64 graczy podbój/wielkie operacje max temperatura 82c
Valley ok 52c max 65
superpostion max 65 ale srednio ok 53-56
może zostać na takim oc i napięciu oraz temperaturach? Będzie wszystko ok?
Próbowałem @4,9 ale na tym napięciu odpada, a wyżej temperatury nie do przyjęcia. Natomiast @4,8 na jeszcze niższym napięciu sypie bluescreenami, a szkoda bo temp niższe
#13 Użytkownik jest dostępny   Mackay22
  • Postów: 1128
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 20:19
Mój w niektórych grach od stycznia 2017 lata w tych granicach 70-80 stopni i ma się dobrze.
#14 Użytkownik jest niedostępny   kp1971
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 159
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 20:21
Jeżeli stabilny to nie ma tragedii. Sprawdzałeś napięcia kontrolera pamięci o których pisałem?
#15 Użytkownik jest niedostępny   hhh666
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 113
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 21:03
@kp1971 zaraz to ogarnę
Delid zrobi dużą różnice? Myślałem nad tym bo to podobno koszt 50zł. Mógłbym ustawić jakieś 1,35 vcore i kręcić na @5.0 wtedy może :hmm:
#16 Użytkownik jest niedostępny   hhh666
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 113
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 21:27
ZNOWU ten sam problem.. nagle zaczął się grzać, nawet na niższym napięciu i @4,7. Co jest grane? :hmm:
#17 Użytkownik jest niedostępny   delaroza
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 223
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 22:19
Delid to tak 10-15 stopni średnio mniej w zalezności od rodzaju pracy i taktowania.
Ten post był edytowany przez delaroza dnia: 25 Kwiecień 2019 - 22:20
#18 Użytkownik jest niedostępny   Setnik
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 222
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 22:31
Jaki zasilacz?
#19 Użytkownik jest niedostępny   hhh666
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 113
Napisany 25 Kwiecień 2019 - 23:38
@Setnik corsair vs450
@kp1971 apięcia kontrolera pamięci VCCIO i VCCSA są takie jak piszesz.
na vcore 1,25 @4,8 w bf5 zaczął się grzać do 91 i wywalił blue screena.
Zmieniłem jeszcze niżej i @4,7 i nadal się grzeje..
Ja rozumiem, ze i7 7700k moze są ciepłe, ale czy to nie przesada?
#20 Użytkownik jest niedostępny   dawidoxx
  • Postów: 1177
Napisany 26 Kwiecień 2019 - 10:05
Na ile masz ustawione pamięci?
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
