KorniszonZBeki3
Lustrzanka do 500-600 z obiektywem.
Witam!
Potrzebuhę lustrzanki tak do 500-600zł.
Czy canon 1100d będzie ok? bo u mnie lokalnie mogę kupić.
Z innych to myślałem nad sony a350/390, canonem 450d/500d.
w internecie pełno takich tematów ale nie wiem na ile to aktualne dzisiaj.
Aparat ma być uniwersalny, makro, zwierzęta, krajobrazy, astrofotografia czyli ogniskowa koło 200-300 sie przyda.
Lustrzanka uniwersalna ? nie ma czegoś takiego , bo to obiektyw decyduje jakie zdjęcie będziesz mógł wykonać ;)
Polecam rozejrzeć się za serią 40D albo 50D. 40D ma lepszy obrazek, 50D ma więcej pixeli i trochę lepsze wysokie ISO. Czego byś nie brał to i tak największą różnicę robią obiektywy, 40D z eLką zrobi ci lepsze zdjęcia niż 80D z kitem...
W tej cenie to lustro owszem, używka I generacji, ale obiektywy to jakiś bieda edyszon.
Nie pchałbym się z takim budżetem, skoro minimalny zestaw dwóch/trzech podstawowych luster makro,17-50/tele to minimum 3-4kPLN za używane.
Budżet wzrósł do 900zł
Czy coś się zmieniło pod względem ilości dostępnych aparatów w tej cenie?
To 900 by było razem z 2 obiektywami.
Jako iż uczę się na kierunku fototechnik to przydałaby się lustrzanka bo teraz to bieda jest na kompakcie z 2008 roku :E
A może są jakieś dofinansowania dla uczących się w technikum foto?
Szukaj.
Chcesz być fototechnikiem (????), który nie jest w stanie zadać pytania w szkole? :)
Sposób na szukanie aparatów: patrz co jest najpopularniejsze na allegro czy innym olx i najmniej problematyczne. Najprawdopodobniej będzie to jakiś dslr Canona - jest tego dużo (chyba), każdy obiektyw Canona EF działa na lustrzance z bagnetem EF (No, trochę skomplikowane się to robi z tzw. pełną klatką, ale to nie jest ten budżet). Inną opcją z dostępem do wielu obiektywów teoretycznie może być Pentax. Teoretycznie, bo Pentax sam w sobie nie jest najbardziej popularny.
Edytowane przez jagular
Hmm to kwestia czego oczekujesz. Jeśli chcesz robić zdjęcia jak obiektywem za 100 000$ od Canona to wiadomo, że w tym budżecie nic nie znajdziesz.
Jak rozumiem umiesz lub chcesz się nauczyć ustawiać manualnie różne rzeczy, a dodatkowo chcesz mieć komfort podłączania różnych obiektywów(bo Twój kompakt tego nie oferuje).
Czyli trzeba przeszukać znane portale i poszukać (moim zdaniem, nie odpowiadam za tą poradę i nie jestem specjalistą) Canonów na mocowanie Canon EF.
Canon ma ten luksus, że praktycznie każdy "profesjonalny" obiektyw da się podłączyć przez przejściówkę.
Po zakupie "puszki", możesz poszukać odpowiednich obiektywów. Jak nie przeszkadza Tobie manual("ręczne ustawianie"), to są relatywnie tanie(i nowe) obiektywy z mocowaniem T2 (są tanie adaptery bez elektroniki na mocowanie EF, często sprzedawca nawet je dodaje).
Przykładowo obiektyw: "Lightdow 420-800mm F/8.3-16 Super Telephoto Lens Manual Zoom Lens +T2 Adaper Ring for Canon DSLR Cameras EF EF-S Mount Lens". Wiem, że zaraz profesjonaliści z Canonami za kilkadziesiąt tysięcy stwierdzą, że do niczego się nie nadaje.
Natomiast jest to obiektyw o ogniskowej nawet 800 mm, relatywnie jasny i stosunkowo tani(puszka + ten obiektyw może zmieścić się w Twoim budżecie i może starczy jeszcze na jakiś obiektyw, nawet nowy 50mm) - spokojnie zrobisz nim zdjęcia np. na pokazach lotn.(pod warunkiem, że nauczysz się go ustawiać), a wyjdą lepiej(z racji powiększenia optycznego) niż zdjęcia sam. wykonane przez drogie obiektywy, ale o znacznie mniejszym powiększeniu.
Potrzebuję konkretów.
Który aparat ma najmniejszy szum na wysokich iso rzędu 3200?
Są jeszcze inne modele niż te co wymieniłem?
Porównaj sobie sample i zdecyduj co ci bardziej pasuje.
Jeżeli chodzi o same szumy i iso, to stawiałbym na nowsze konstrukcje. Rozmiar matrycy ten sam, rozdzielczości podobne, a technika idzie do przodu.
Próbowałeś kiedyś na takich ogniskowych strzelać na MF i bez stabilizacji?
Małe mam doświadczenie z teleobiektywami ale jak na razie wnioski są takie, że przy dynamicznych scenach nie ma szans na ręczne ostrzenie, a przynajmniej nie tanim sprzętem pokroju Falcona/Samyanga Mirror 500mm (z moim u4/3 to ekwiwalent 1000mm). Przypuszczam, że ten który podajesz będzie się zachowywał podobnie.
Dodaj do tego brak stabilizacji, więc wszystko będzie się trzęsło i jeszcze trudniej będzie trafić z ostrością. No właśnie, przy takich ogniskowych to trzeba jeszcze trafić w obiekt, co zaczyna być trudne.
Dochodzi konieczność stosowania statywu, nie wiem ile trzeba by wydać, żeby przy operowaniu przy aparacie i obiektywie całość nie drgała - problemy z ostrzeniem.
Na koniec zostaje aberracja chromatyczna i inne niedoskonałości tanich obiektywów. Co z tego jak powiększenie super jak obraz nieostry.
Moim zdaniem lepiej mieć mniejsze ogniskowe. Sprawny AF i stabilizacja na ekwiwalencie 400mm da o wiele więcej zabawy, a jest to już spore powiększenie.
Nie wiem po co w szkole o kierunku fototechnik teleobiektywy z ogniskowymi rzędu kilkuset mm ;)
Nie sądzę też, żeby było wielce istotne, jakie szumy będzie miał aparat na wyższych ISO. Będą jakie będą, budżet mały w końcu; okolice 3200 powinno dać akceptowalne (chociaż to jest względne) wyniki w zasadzie w każdym w miarę współczesnym aparacie do zastosowań powiedzmy reporterskich. Czystego pliku na ISO 3200, bez mocnej obróbki i spadku ilości detalu/dr nie dostanie się w tym budżecie u nikogo.
Przedmiot "robienie zdjęć z ukrycia celebrytów rzygających po pijaku na parkingu w sobotnią noc". Na zaliczenie 5 zdjęć aktorów z teleduperel :P
No cóż, zależy oczywiście od tego, co chcesz osiągnąć, ale jeżeli chcesz klasyczne, zawodowe zbliżenia i ładne ujęcia, to...uda się pod warunkiem, że ten drób siada na tym pomoście i da się podejść blisko nie bojąc się człowieka.
Ale przecież piszesz na postawie swoich doświadczeń, więc nie sądzisz :D
A, jeżeli to chodzi o taki drób i w ten sposób fotografowany, to zrobisz to w zasadzie dowolnym aparatem.
    • Niektórzy nie zdają sobie sprawy jak Polska gospodarka jest mocno zależna od Unii i to najlepiej silnej Unii. Wystarczy małe rozwolnienie u Niemców i zaraz dostajemy rykoszetem. "Dane GUS wskazały, że nowe zamówienia w przemyśle Polski spadły w marcu o -22% w ujęciu rocznym." https://www.parkiet.com/waluty/art40234551-fatalne-dane-z-polskiego-przemyslu-ciaza-zlotemu
    • Przewidział, oczywiście że tak. Dalem jedynie przykład, że to co deweloper daje w standardzie nie znaczy, że wystarczy do tego jak chce mieć urządzony dom. Samych punktów świetlnych w części kuchennej mam kilka, o różnym przeznaczeniu. Co zazwyczaj dają w standardzie to oświetlenie ogólne, jedno, dwa nadblatowe robocze i tyle. Ja mam podzielone na sekcje i na kilku wyłącznikach. Mogę dowolnie włączać sekcje nie odpalając nadmiarowej ilości światła. Podobnie część salonowa.  Same dodatkowe przełączniki rolet to 4 punkty Tak Ci się wydaje że mało dali że aż tyle "dorabiam", ale robiąc dodatkowy wypust świetlny + włączniki w różnych miejscach salonu dochodzi tych punktów. Podobnie schowane gniazdka w np szufladach łazienkowych żebyś na blacie nie miał np golarki czy szczoteczki ładującej się.  Gniazdka zewnętrzne, balkonowe, ogrodowe, żebym np robiąc ozdoby świąteczne nie musiał ciągnąć listew. Deweloper daje tyle ile w sztuce się przewiduje czyli pewnie stara szkoła gniazdko co 2-3m i po dwa punkty świetlne na pomieszczenie.  I to by zgadzało się z tym co w oryginalnym projekcie było.  Kupując te mieszkanie w którym mieszkam podobnie kalkulacja wychodziła patrząc na metraż/gniazdka/światło.
    • @MarioDee czy podczas uruchomionego testu CB R23 to Ty wyłączasz monitor przyciskiem na monitorze czy monitor sam się wyłącza po pewnym czasie?
    • to oczywiste, gdyby nie zachod i Polska to juz dawno by padla ale wszyscy zauwazyli jak mozna wyniszczac kacapow w ten sposob wiec co jakis czas trzeba sie poklocic o pakiet pomocy ale pozniej go dac   jak to nic? pieklo kobiet XDDDDDDD https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-bezskutecznie-probowali-odebrac-paszporty-kolejka-ukraincow-,nId,7470702   poczytaj dowolnych geopolitykow to przestaniesz powtarzac polityczna sraczke na uzytek wewnetrzny KO tak samo w to pojdzie bo potrzeba dodatkowego zrodla i to jeden z glownych wnioskow po rozpoczeciu wojny na ukr, nie mozemy byc w pelni zalezni od zachodu jestesmy w momencie kiedy slabe panstwa wydaja krocie na zbrojenia bo nikt tanio nie sprzeda
    • Bo Norwegia nie wynegocjowała odpowiednich warunków   PS. Polska -> Norwegia, potrzymaj mi piwo
