freq86
Różne OC/taktowania do różnych programów
Chciałbym zrobić tak aby przy zwykłym użytkowaniu kompa(net, filmy, mało CPU-zasobożerne programy) procek chodził na domyślnym lub innym niskim taktowaniu a w wybranych przeze mnie programach(głównie grach) przestawiał się w tryb OC(ustawiony wcześniej w biosie lub ryzen master lub jakkolwiek inaczej).
Dlaczego:Idzie lato, mam ryśka podkręconego do 3,8GHz przy 1,32V(offset) i o ile w grach rzadko kiedy przekracza 50'C to gdy puszę konwersję wideo albo render to przekracza 75'C plus wentylatory zaczynają być słyszalne plus sekcja zasilania dobija 100'C.
W zamierzchłych czasach na sandy/ivy bridge mogłem sobie ustawić w opcjach zasilania panelu sterowania min i max stan procka na 99% i wtedy leciał na domyślnym taktowaniu(3,3GHz jak dobrze pamiętam) a przy ustawionym 100% wbijał ustawienia OC(np. 4,5GHz). Napięcie też się samo dostosowywało.
W przypadku rajzena 1700 trik ten nie działa - 99% stan procesora daje taktowanie 2,6GHz zamiast bazowego 3,0/3,2GHz. Dość odczuwalna strata.
Ryszard 1700
Msi x370 gaming plus
pamięć ram
karta graficzna
zasilacz
Edytowane przez freq86
Miałem identyczny problem i nie znalazłem rozwiązania na szybkie przełączanie zegarów, jedynie presety w biosie. Ostatecznie ustawiłem sobie 3,5GHZ i 1.1V na stałe. Jest dobrze i w grach i pod pełnym obciążeniem, to 300MHz nie robi odczuwalnej różnicy a tylko produkuje nie potrzebne ciepło.
