xxSlayeRxx
podłączenie kontrolera pwm do plyty glownej
Jako, że to pierwszy post to Witam,
Nie moglem znaleźć jak podłączyć takiego huba, widziałem pytania o jakieś splittery, ale to nie to samo a dodatkowo zawsze wykrywało obroty
Mam obudowę SilentiumPC Armis AR5X TG RGB oraz płytę główna Gigabyte B450 AORUS ELITE
Chciałem podłączyć kontroler PWM i podłączyłęm go do sys_fan2, niestety płyta nie wykrywa obrotów tak jakby wentylator nie był podłączony. Podłączyłem pinem z 1 oznaczonym na wtyczce do 1 na płycie głównej (wypustki plastikowe są po tej samej stronie). Wentylatory się obracają, natomiast nie wiem co zrobiłem źle, że mi nie wykrywa obrotów?
instrukcja
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_b450-aorus-elite_1002_e.pdf
wskaźnik w aplikacji płyty głównej (to samo w biosie)
wycinek z instrukcji:
Witaj.
Czy możesz napisać co to jest za kontroler PWM? Producent, model. Ten 4 pin w gnieździe wentylatora służy do automatycznej regulacji obrotów wentylatora przez czujniki płyty głównej w zależności od temperatury panującej w obudowie.
Podłącz sam wentylator z wtyczką 4 pin do płyty głównej i zobacz co się będzie działo. Jak widać na załączonym obrazku wentylator od procesora ma 1201 obrotów w danym momencie.
Oczywiście kabel od wentylatora musi mieć 4 żyły.
Edytowane przez gilban
Witaj.
Dzięki za odpowiedź.
Dodam tylko (teraz zauważyłem), ze można sterować prędkością, tylko nie wykrywa aktualnej prędkości, dodatkowo w smart fan 5 (funkcja sterowania) mam pwm % a nie obroty (mogę ustalić krzywą wedle temperatury od 0% do 100%
Nie wiem jaki to kontroler, znalazłem tyko takie coś:
Zaawansowany kontroler PWM Aurora Sync Pro
Elementem wyposażenia standardowego obudowy Armis AR5X TG RGB jest zaawansowany kontroler SilentiumPC Aurora Sync Pro umożliwiający kontrolę nad maksymalnie sześcioma urządzeniami LED RGB, a także sześcioma wentylatorami w systemie PWM. Funkcja sterowania PWM jest szczególna, gdyż umożliwia zarządzanie z poziomu UEFI bądź oprogramowania płyty głównej wentylatorami (zarówno 3- jak i 4-pinowymi) podłączonymi do kontrolera wykorzystując zaledwie jedno złącze PWM na płycie głównej.
a co do kabla ma 3 żyły 1 <przerwa> 2 3, co by się zgadzała 1 masa, 2 sterowanie volt (puste) 3 sensor i 4 sterowanie pwm
Edytowane przez xxSlayeRxx
Witaj!
Na tym obrazku jest napisane z jakimi płytami głównymi ten kontroler jest kompatybilny.
Ty zwyczajnie masz płytę Gigabyte, która z tym kontrolerem nie jest kompatybilna, dlatego też nic nie widzisz w biosie.
Jak się kupuje obudowy z takimi obudowami, to trzeba mieć świadomość jakie są konsekwencje, gdy zakupimy inną płytę główną.
W twoim przypadku zostaje się olać ten kontroler i podłączyć wentylatory bezpośrednio do płyty głównej z pominięciem kontrolera. Co do podświetlenia - zostaje się jeszcze pilot do dokupienia i kontroler Nano RGB.
Powinieneś też napisać do silentiumpc i ich się zapytać co zrobić w tym wypadku. Napisać że kupiłeś niekompatybilną płytę główną i zapytać się jak możesz w inny sposób sterować wentylatorami podłączonymi do tego kontrolera.
Dzięki, ale mi nie chodzi o światełko, bo to akurat działa wyśmienicie, tylko nie pokazuje obrotów, zastanawiam się nad zmianą gniazda, ale to jest jedyne wygodne :)
No właśnie dlatego płyta obrotów może poprawnie nie pokazywać, ponieważ nie rozpoznaje tego kontrolera jako wentylator.
Inna sprawa co Ci z tych obrotów jak do 1 gniazda podpinasz poprzez kontroler kilka wentylatorów na raz. I jeden będzie miał 500 obrotów a drugi tysiąc. To co: płyta ma pokazywać 750 obrotów? Bezsens.
ok może faktycznie go nie rozpoznaje, a zakladałem, ze wszystkie wentylatory maja te same obroty
Właśnie się doczytałem w instrukcji (nie tej dołączonej do obudowy, ale takiej z Internetu, podobnej, ale jednak z tym jednym szczegółem więcej), że raportowane są obroty wentylatora podpiętego do złącza FAN1 kontrolera (genialnie proste - jak raportować obroty wielu wentylatorów: średnia, mediana, najmniejsze, a może największe? - a Chińczycy mają prosty sposób - wybierz sobie jeden :)). Standardowo w mojej budzie były podpięte 4 wentyle do złącz FAN3-FAN6 więc i mnie kontroler nie raportował do płyty obrotów wentylatorów. Przepiąłem więc najważniejszy moim zdaniem z czterech wentylatorów (wyciągający z tyłu obudowy, by móc go monitorować) do portu FAN1 i faktycznie zaczęło raportować obroty.
Niestety raportowanie to jedno a sterowanie to drugie. Pomimo, iż na płycie podpiąłem Aurorę do 4-pin'owego złącza CHA1 to jakiekolwiek sterownie przez płytę w moim wypadku nie zmienia nic w kwestii obrotów, wentylatory mają cały czas swoje nominalne 1600 rpm (tak raportuje ten podpięty do FAN1 a pozostałe zdają się istotnie od niego nie odstawać). Po dłuższym zastanawianiu się czemu to nie działa i studiowaniu pinologii w Internecie doszedłem do wniosku, że... sterowanie obrotami TYCH wentylatorów przez TEN sterownik nie może działać, bo podłączenia wentylatorów są trój-pinowe, mają zatem GND, +12V oraz Sense (raportowanie obrotów) ale po prostu nie mają sterowania PWM, które jest na pinie nr 4 w złączach 4-ro pinowych.
Oczywiście można sterować obrotami obniżając napięcie, ale najwyraźniej moja Aurora Sync Pro tego nie robi. Teoretycznie mogłaby, bo jest połączenie 4-go pinu (PWM control) do Aurory. Q sumie nie rozumiem, czemu to ma służyć jeśli podłączenia do wenytaltorów są już tylko 3-pinowe czyli bez sterowane PWM.
Jeśli ktoś ma inne obserwacje - np. w jego przypadku jednak płyta główna steruje obrotami wentylatorów Sigma HP Corona RGB 120 mm poprzez kontroler Aurora Sync Pro, to dajcie znać i najlepiej z wyjaśnieniem, gdzie jest problem/błąd w powyższym rozumowaniu. Moja MoBo to Asus P8P67Evo.
Pozdrawiam
Jarek
dzięki muszę sprawdzić do jakich podłaczyłem, może faktycznie mam 1. pusty, ale sterowanie u mnie działa (jak wezme krzywe i przesune an maxa (zamiast auto) to smiga... najlatwiem mi bylo to ogarnac pod winda z oprogramowaniem producenta
Powodzenia z monitorowaniem, powinno ruszyć, pewnie nie zmieniałeś oryginalnego podłączenia, a podłączają od góry, czyli od 6, jedynka jest na dole sterownika.
Napisz proszę do jakiego złącza na płycie masz podpiętą Aurorę, czy do 4 pin czy do 3 pin. Wcześniej kminiłem że to nie ma jak działać, jeśli wentyle są 3 pin, bo nie ma tam sygnału PWM, ale po przeczytaniu wypowiedzi, że jednak u ciebie sterowanie działa poszukałem i trafiłem na wątek tu:
http://forum.benchmark.pl/topic/137698-jak-kontrolowa%C4%87-wentylator-3-pin/ (mam nadzieję, że wolno wklejać linki do innych forum, jak nie to przepraszam)
w którym ludzie twierdzą, że niektóre płyty/kontrolery potrafią sterować obrotami przez napięcie, przez złącze 3 pin. Więc chyba ta Aurora jednak to potrafi (zmienić PWM z 4-go pinu wejścia na zmianę napięcia na 3 pin wyjścia, skoro u Ciebie działa. Tylko pytanie, dlaczego w przypadku mojego kompa tego nie robi... próbowałem z bios (funkcja Q-fan) oraz speedfanem pod windows i nie zadziałało (oryginalny soft do płyty na win 10 nie działa, a jego nowsza wersja nie działa z kolei z tą płytą) :(
hmm to juz bylo chwile temu, ale wlasnie mialem tak, ze w biosie polki nie zaakceptowalem to moglem zmienic co chcialem i nic sie nie stalo. A ze sie balem, ze przestawiec cpu przypadkiem, to stwierdzilem trudno nie bede mial sterowania, moze nie dzialac. Jednak pobralem stery app center i smart fan czy jak to sie nazywa i stwierdzilem, zobaczmy... tu zadzialalo, wiec i w biosie grzebalem i faktycznie dziala (aczkolwiek zostawilem auto, bo nie wiem jak to skonfigurowac)
Tylko ja zadnych dodatkowych wentylatorow nie podlaczalem (bazowalem na wentylatorow z obudowy) tylko ledy dopdpialem
A co do tego "jak ma to dzialac". To jest kontroler, wiec kontroluje, dostaje sygnal na wejsciu i wg niego ustawia sygnal na wyjsciu ot co.
Trochę odkopuję ale mam pytanie. Czy poprostu podłączenie kontrolera do zasilania pozwoli na sterowanie podświetleniem z przycisku na budzie? Bo płyta na pewno mi nie wspiera tego Aurora Sync Pro. Widziałem tam zasilanie z wtyczki sata ma ten kontroler, czyli jak podłącze to będzie działać?
Z tego co zozumialem to ma 2 tryby, sterowanie plyta, sterowanie kontrolerem, wiec powinno dzialac, przy przelaczeniu ignoruje ustawienia plyty.
Kupilem dzisiaj obudowe Armis AR6X TG RGB
Posiada ten sam kontroler o którym mowa wcześniej.
Pytanie czy ktos rozwiazał problem?
U mnie pokazuje ile jest rpm i trzyma cały czas max 1600
Podpiąłem wszystko tak jak powinno moja płyta (GA-Z97X-SLI) obsługuje oczywiście PWM
W APP Center nie moge zmienic prędkości wentylatora ss:(zdjecie)
Moje pytanie jest takie, jeżeli producent mówi o PWM to powinno to działać ale jak to zrobić, żeby tak było :0
Wpadł mi jeszcze pomysł podłączenia rozgałęźnika (zdjecie) pod cpu_fan i wtedy obroty wentylatora może by były takie jakie na cpu (czy to zadziała i czy to dobry pomysł?)
Pozdrawiam
Edytowane przez remqu
Mój znajomy ma msi x570 w tej budzie co w temacie i wedlug instrukcji jest tak cpu fan pwm pump fan pwm i sys fan od 1 do bodajze 6 to dc.Podlaczony ten kontroler ma do pump fan bo wedlug instrukcji plyty jak i obudowy powinno byc pod pwm.Wchodzac do biosu wchodzi w zakladke monitoting czy jakoa tak i tam sa wentylatory cpu fan pokazuje ze sie kreci i obroty tez pokazuje jak przejdzie do zakladki pump fan zaznacza zeby mu sie pokazala krzywa wentylatorow ktora ustawiona jest automatycznie zaznacza pwm i ewidentnie slychac ze wentylatory zwalniaja jest ciszej ale obrotow nie pokazuje zapytam sie w jego imieniu jak to zrobic zeby pokazywalo.
Edytowane przez Ania923
Dzień dobry, temat stary ale może ktoś odpowie. Mam podobny problem ale tym razem u mnie pwm działa prawidłowo ale nie mogę zmieniać rgb przez płytę (działa tylko przez przycisk na przednim panelu). Wszystko teorytycznie zgodne - płyta msi b450 bazooka v2 z Mystic Light (jedno wejście jrgb) i obudowa spc armis ar5x tg rgb z tym samym kontrolerem. Wszystko dobrze podłączone a płyta jakby nic nie widzi (patrzyłem w biosie podłączone urządzenia). Pokazuje wolny port jrgb w bios. Mystic Light nie widzi, Asus aura także (probowałem aplikacje innych firm). Ps. trzymałem przycisk przez 3 sekundy aby przełączyć na zarządzanie z płyty.
Nie mam pojęcia co jest nie tak. Czy ktoś miewał podobne problemy, albo zna rozwiązanie?
Edytowane przez Jakub77
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku , poza tym najważniejszy jest import, eksport jest tylko koniecznością , taka Portugalia czy Hiszpania importowała sobie towary z kolonii "za darmo" i nie musieli eksportować niczego w zamian poza niewolnikami do pracy Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
