Arekino
Pomiar temperatury CPU
Mam zagadkę z pomiarem temperatury CPU, którą opisałem tu: http://forum.pclab.pl/topic/1280915-R%C3%B3%C5%BCnica-temperatur-Package-vs-Core/
W związku z tym szukałem info na temat pomiaru temperatur procka. Znalazłem ciekawy wpis tutaj:
https://forums.tomshardware.com/threads/intel-temperature-guide.1488337/
Podano tam że temperatura Package to najcieplejszy rdzeń:
"Package temperature is typically the hottest Core. In some utilities, "Package" temperature is synonymous with "CPU" temperature, where both monitor the same sensor and display the same temperature.
Package temperature may intermittently deviate +/- a few degrees from the hottest Core due to a slight difference in sample timing"
Jednak w moim przypadku żadna z temperatur rdzenia nie jest zbliżona do wartości Package. Wniosek z tego że Package jest u mnie mierzona w innym miejscu na płycie (Asrock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac). Ma ktoś informacje na ten temat?
Jaka plus minus była temperatura otoczenia w momencie zrobienia tego screena?
Temperatura pokojowa około 23 st. Jakie ma to znaczenie dla omawianej różnicy (Package vs Core) na poziomie 20 stopni? W stresie różnica temperatur jest podobna.
Takie mój drogi, że temperatura core jest błędna. Pod Nh-d15 w IDLE możesz uzyskać w najlepszym wypadku Ambient+7-8 stopni. A już na pewno nie temperaturę Core poniżej temperatury otoczenia.
Prawdopodobnie oprogramowanie źle interpretuje progi pomiarowe od TJunction. Chciałbym żebyś zaopatrzył się w najnowszą wersję HWinfo i zobaczył, czy też się tak dzieje.
Czy UEFI jest w najnowszej wersji?
Wgrałem HWinfo i teraz temperatury są równe. Wygląda na to że HWMonitor przekłamuje odczyty. Dzięki za pomoc.
Przy okazji zapytam o ustawienia procesora(by nie zakładać nowego wątku). Mianowicie, aktualnie ustawiłem mnożnik na 46 i cooler daje radę utrzymać temperaturę poniżej 80 stopni. Nie zamierzam mocniej podkręcać. Zastanawiam się jak zakombinować z napięciami by ograniczyć zużycie mocy(ma być ciszej). A jednocześnie by przy małym obciążeniu płyta nie trzymała niepotrzebnie jakiegoś napięcia ustawionego na stałe. Zauważyłem też że jak obciążony jest tylko jeden rdzeń to pozostałe też wchodzą na wysokie taktowanie i napięcia(chyba niepotrzebnie). Będę wdzięczny za sugestie.
Hwmonitor nie tyle co przekłamywał, co źle interpretował progi pomiarowe. Nowsza wersja powinna już sobie dawać radę. Ale nie korzystaj z tego programu. Hwinfo to jest super sofcik.
Zrób może najpierw undervolting. To 8700k? Jak do x47 to daj mu na start 1.18v. Powinien sobie poradzić. Obciążenie rdzeni możesz spróbować ogarnąć za pomocą EIST oraz synchronizacji per Core zamiast sync all cores.
Oraz wybranie trybu zrównoważonego w trybie zasilania z Windowsa
    • NO zgadza się  ,ale oni nagrywają w miejscach publicznych takich jak  ulica ,dworzec ,park .... czy ktoś nagrywa filmy latając  dronem po prywatnych domach i zagląda ludziom na posesje co robią  czy jakaś laska się opala na leżaczku  ,co  kto na grillu  piecze   itp itd ? nie . Autobus  np Flixbus  to tez miejsce publiczne ,pociąg /metro również  ,centrum handlowe  również ..... chociaż niektóre sklepy zabraniają nagrywania /zdjęć w środku .   Ta ostatnio popularne nagrywanie Policji podczas interwencji ... owszem można bo to funkcjonariusz publiczny  ,ale nie można bez jego zgody  upubliczniać  tego nagrania w mediach .I coraz więcej  taki upublicznionych nagrań  trafia pod sąd  ,policjanci pozywają (prywatnie) autorów  za naruszenie wizerunku  i wygrywają  te sprawy .   Kilka lat temu kuzyn nagrał na osiedlu   w  Zabrzu pirata  drogowego ,typ mieszkał też na tym osiedlu ale lubił sobie przygazować i przy  ograniczeniu 30km/h   jeździł dużo  szybciej . Kuzyn go  nagrał  wideorejestratorem jak go wyprzedza przed przejsciem dla pieszych i na ograniczeniu 30km/h  wrzucił film na lokalne forum . Lokalni działacze ,chyba jjakiś  radny skierował sprawę na policję z tym nagraniem  ,sprawa w sądzie ..  2 miesiące później  kuzyn  zostaje pozwany przez    sprawcę za naruszenie wizerunku  itp itd  ... sprawa  w sądzie  . Fakt ze skończyło się  ugodą miedzy piratem  ,a kuzynem  ,ale finalnie kuzyna kosztowało to  6000tys  ,pirat w prawdzie został skazany  za  wykroczenia drogowe ,ale sprawę za naruszenie wizerunku wygrał ,a uzasadnienie sądu było takie ze  materiał został upubliczniony bez zgody nagranego  co stanowiło naruszenie jego  dobrego wizerunku ,oraz wywołało falę  hejtu  w jego stronę ....
    • Dokładnie tak. I ładnych parę razy to już tu opisywałem. I od atomu odeszli. Są też w trakcie dekarbonizacji i też wszystko wskazuje, że skończą wiele lat przed nami.
    • Jest tu kilku szosowców, mamy jakieś doświadczenia, ale z mojej strony to najpierw padnie pytanie: czy kiedykolwiek cokolwiek wybrałeś po poprzednich dyskusjach o sprzęcie?  Wiesz, to pytanie w temacie czy jest sens się produkować. Ogólnie patrząc na post, masz w nim wiele zagadnień, które nikt za ciebie nie przetrawi. Jeżeli chcesz bezpieczeństa, to kup trenażer
    • A dzięki, zapomniałem. Jak coś to mam czarną taśmę
    • Pamiętajcie, że zależy na czym się wyświetla te np. 40 FPS. Jak na monitorze/telewizorze z odświeżaniem 120 Hz lub wyższym ewentualnie VRR to klatki będą wyświetlane w równych lub podobnych odstępach czasu natomiast przy 60 Hz odstępy będą bardzo nierówne, ponieważ będą wynosiły 16,7 ms lub 33,3 ms. Niech każdy sobie sprawdzi, ustawiając takie odświeżanie i ograniczając FPS do 40.
