Witam, chciałbym zapytać czy Xbox One S ma lepszą grafike i osiągi od zwykłego PS4? Ekran to 24 calowy monitor Full HD. Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedź a roznica bedzie dosc spora czy raczej marginalna?
Marginalna, są różnice ale znikome.
Edytowane przez PawelP7
A warto według ciebie kupic One S czy moze dozbierac do One X? Monitor to niestety tylko Full Hd, a moze dozbierac na jakis komputer do gier powiedzmy do 3000zł?
Temat rzeka, nie podpowiem sensownie. Ja gram w strategie na laptopie a do gier w 80% używam PS4 Pro.
Co to za bzdury, xbox one s ma w wiekszosci gier troche gorsza grafike i osiagi od ps4 a w najnowszych tytulach ta roznica sie powiekszyla.
Edytowane przez SNC
Jest odwrotnie niż pisze PawelP7. PS4 ma lepsza grafikę niż Xbox one s, ponieważ Xbox ma dynamiczna rozdzielczość i często żeby utrzymać płynności na poziomie 30fps obniża rozdzielczość nawet na 720p. PS4 dużo rzadziej obniża rozdzialke i tylko do 900p. Na Xbox ogólnie niektóre gry od razu chodzą w 900p, a nie w 1080p. Kup PS4 również z względu na ilość świetnych gier exkluzywnych. .
Edytowane przez xtn
Z podstawowych wersji konsol obecnej generacji: sprzętowo PS4>Xone S, stabilniejszy framerate + w miarę trzyma domyślną rozdzielczość - na XS coraz częściej masz spadki i dynamiczną rozdziałkę (np. 1600 x 900p).
Jakichś większych różnic nie ma mimo wszystko, przewaga Sony jest imo delikatna.
Ważniejsze pytanie w co chcesz grać? Tytułami exclusive PS4>Xone (jak dla mnie). Uncharted, HZD, Bloodborne to fantastyczne tytuły, choć na Xboxie też dobrze się bawię przy Halo czy Gears of War.
Dobrze, zacznijmy od tego że mam w posiadaniu PS4 (zwykłe. nie slim) i szukam czegos mocniejszego bo czasem grafika na zwyklym PS4 mnie odstrasza, zastawiam się nad Xbox One S ale teraz mam od was informacje że nie będzie ona lepsza od zwykłego PS4. Gdybam rowniez nad Xbox One X ale nie wiem czy warto go kupowac do monitora Full HD, a ostatnio wpadłem na pomysl zeby kupic moze jakis komputer do ok. 3000zł zbudowany tylko pod wydajność w grach. PS4 Pro raczej nie kupie bo bardziej bym chcial wyprobowac jakiegos nowszego Xboxa lub ten komputer, lecz nie mowie 'nie' PS4 Pro na sto procent. Jakieś porady? :D
Nie będziesz miał lepszej grafiki nawet na Xboxie One X, może delikatnie ale to nie są duże różnice i tylko w wybranych grach (przykładowo w RDR2 nie będzie takiego okropnego rozmycia jak na PS4/Pro). Jeśli odstrasza Cię grafika (w jakich grach?) to tylko pecet Ci zostaje ale za 3k to też nie zbudujesz niczego wiele lepszego.
Pro abo X ma największy sens wraz z monitorem/tv 4k z hdr, wtedy poczujesz różnicę wizualną i to mocno. Za 3k pln nie zbudujesz potwora pc, ale w 1080p gry będą działały w 60fps na detalach minimum high, a większość ~v.high
Edit:
Masz jeszcze taką opcję, sprzedajesz ps4 i monitor 1080p. Kupujesz xboxa one X lub PS4 pro(co wolisz) i do tego monitor Philips Momentum 436M6VBPAB 43" 4k z HDR 1000.
Ten monitor teraz kosztuję niecałe 2600pln więc w zależności od wartości twojego monitora 1080p i za ile go opchniesz wraz z konsolą ps4 to upgrade wyniesie cię 3kpln lub troszkę więcej.
Edytowane przez lukadd
Co z używanych części? Za około 3k pln, złoży coś na ryzenie 1700, który teraz kosztuję 569pln :E + do tego 1660Ti o porównywalnej wydajności do gtx 1070 do 1080p starczy, dzisiejsze gry będą latać na ~high-ultra.
Ram też potaniał szanowny kolego :E Za ~350pln kupisz 16GB 3000Mhz CL16. Przyzwoite SSD 512GB za jakieś 260pln też kupi.
Budżet około 3k pln. Więc i powinno wchodzić w rachubę 3200-3300pln bo to ta okolica. Chociaż jakby dobrze po polować w różnych sklepach na części to pewnie i w 3k by się dało wyrobić.
Pro to jak już pisałem wraz z monitorem 4k i HDR ma jak najbardziej sens, ale do monitora 1080p to raczej nie odczuje zbytnio wizualnego skoku.
Będą, ale jak sam napisał czasami go odstrasza grafika na zwykłym ps4 w 1080p to nie będzie cudów, brakuję po prostu rozdzielczości i efektów typu HDR. Więc wizualny upgrade będzie minimalny po przesiadce z ps4 na ps4 pro zostając przy starym monitorze 1080p.
Jak by do tego ps4 pro dokupił jak wyżej pisałem monitor 4k z HDR to na pewno micha by się cieszyła i upgrade wizualny byłby konkretny.
Sprecyzuj, kiedy? Jakie tytuły?
Idz w PC. Za 3000zl złożysz PC który na ultra zawsze utrzyma ci 30fps w fhd, a na wysokich 60fps. Kupowanie Pro do fhd mając zwykle PS4 nie ma sensu.
Tu masz listę do PC https://www.x-kom.pl/lista/du6cm8ugu
Ryzen 2600 gtx1660 16gb ram Ssd 480gb
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi. Generalnie odstraszyla mnie grafika w GTA 5 a dokladnie to doładowujące się wiecznie tekstury, a co do monitora Philips Momentum 436M6VBPAB 43" to jednak za duzo, chyba wolalbym kupic jakis telewizor LG 4K do jakichs 2000zł, chyba nie bedzie zły? W kazdym razie musze sie solidnie zastanowic jaka droga chce podazyc ;)
Nie kupisz za 2k pln czy za 2.5k pln dobrego TV z 4k i HDR 1000, dla tego napisałem o tym monitorze bo w tej cenie do grania jest po prostu bezkonkurencyjny.
A dobry HDR robi wizualne wrażenie w nowych grach.
Zmień dysk na Ssd i powinno sporo pomoc.
Ile da się potrzeć na monitor z 1 metra z hdr na pełnej jasności? Jak dla mnie to robi wrazenie na chwile potem już gały wypala.
Edytowane przez xtn
A dla czego z 1m? Siedzisz z takiej odległości jak ci pasuję i ci jest wygodnie. HDR nie świeci 1000cd na całym ekranie, a miejscowo i różną mocą w zależności od sceny.
Ja siedzę jak gram z HDR 1000 tak ~1.5m. Monitor ma też tryb normal HDR i wtedy słabiej świeci tak do ~600-700cd, gdzie tryb vesa 1000 potrafi strzelić nawet ponad 1100cd/m2, przy tym zachowując głębię czerni na poziomie <0.02 cd/m2. Więc jakieś płomienie w nocy ładnie świecą, a reszta obrazu gdzie ma być ciemno jest ciemna.
Jak na PC z HDR jest naprawdę różnie i użyłem tylko w DMC5 bo działa jak trzeba, tak po kupnie PS4pro to już bez HDR żyć nie mogę. Co do One S ma spoko scalowanie i w porównaniu do normalnego one to niebo a ziemia, bo gry na zwykłym one wyglądają dosłownie jak g*wno. Ps4 jest sporo lepsze, a prosiak ma już grafe na tyle w pytę, że graficznie nie mam żadnego ale w porównaniu do konfigu z sygny. No może do tego, że jakość plastiku na konsoli jest gorsza niż w ruskich zabawkach z targu z lat 90, heh chyba nawet jednorazowe talerzyki z plastiku są lepszej jakości xD XOX graficznie jeszcze lepszy ale łykaj tylko jak nastawiasz się na multiplatformy, bo oprócz halo i forzy to bieda w wuj.
(...) Co do One S ma spoko scalowanie i w porównaniu do normalnego one to niebo a ziemia, bo gry na zwykłym one wyglądają dosłownie jak g*wno. (...)
Że co proszę :E :E Od kiedy i jakim cudem?
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
