BRB Nexus
Nieudana instalacja windowsa 10
Miałem wcześniej zainstalowanego windowsa 10. Chciałem odświeżyć go, ponieważ zwolnił. Zrobiłem bootowanego pendrive przez aplikację pobraną z oficjalnej strony microsoft. Po wejsciu w boot menu zrobiłem wszystko jak należy. Sformatowalem wszystkie dyski (ssd, hdd i pozostale na system) następnie je usunąłem i utworzylem nowe, ssd wybrałem żeby zainstalował się tam windows. Instalacja przebiegła bez problemu. Po uruchomieniu kompa jednak wlacza on sie jakby żaden system nie zostal zainstalowany. Co jest? Jak to naprawic?
*oczywiście robiłem cały proces instalacji ponownie, bezskutecznie
Edytowane przez BRB Nexus
Odłącz na czas instalacji systemu wszystkie pozostałe dyski, zostaw tylko ten SSd, na którym ma być system. Windows to głupi system :D
W jaki sposób?
W jaki sposób?
Otwórz obudowę i od dysków odłącz kabel zasilający i danych, ten co idzie do płyty głównej.
Nie wiem jak to zrobić. Nie wiem nawet który to hdd a ktory ssd. Nigdy nic nie odłączałem w obudowie. Boję się że coś się zepsuje
To idź do jakiegoś bliskiego sklepu komputerowego lub jego serwisu i ci pokażą tylko wątpię, że bezpłatnie.
A jest jakieś inne rozwiązanie?
Instalowałem wcześniej sam na tym samym komputerze (pół roku temu) i nie było problemu
To znaczy? Co widzisz na ekranie?
A nie lepiej było przywrócić system do początkowych ustawień...czy ta opcja nie daje czasem efektu takiego iż mamy czysty system jak po pierwszym zainstalowaniu...widzę że należysz do grona ludzi którzy zamiast sprawdzić co się stało z systemem stosują zasadę instalacja nowa jest dobra na wszystko...jak się okazało jednak nie.Nie zawsze nie odłączenie dysków powoduje problemy...może twoim problemem jest nie ustawienie bootowania z tego dysku na którym postawiłeś system.
Takie napisy na czarnym tle:
>>Checking media presence.....
>>Media present......
>>Start HTTP Boot over IPv4
Pokaż mi kolejność bootowania w BIOS (najlepiej na zdjęciu), dodatkowo spróbuj wyłączyć Secure Boot jeśli masz włączone i daj znać czy coś się zmieniło.
Jaki model płyty głównej?
Edytowane przez Isharoth
B360m pro4
https://ibb.co/mv9C36s
https://ibb.co/d4CTPWP
Nadal taki sam stan komputera
Ustaw ten dysk SSD (ADATA) na pierwsze miejsce i zobacz czy coś się zmieniło. Jeśli będzie działać, to wróć do BIOSu i włącz sobie fast boot.
NIGDY NIE RÓB CZEGOŚ TAKIEGO
To nie 1995 rok, kiedy rozrastający się rejestr i podobne problemy powodowały naturalny spadek wydajności systemu z czasem. Już praktycznie od czasów windowsa XP tylko skrajna niekompetencja użytkownika może doprowadzić do konieczności reinstalacji systemu z takiego powodu.
System nie zwalnia, jeśli go nie zepsujesz, zawirusujesz lub naśmiecisz setkązbednych aplikacji, które ci go znowu spowolnią, jak załadujesz je na nowo.
No, nie do końca zrobiłeś wszystko, jak należy.
Jeśli instalujesz system na dysku, na którym już kiedyś był system, należy jedynie zrobić szybki format partycji systemowej, a i to nie jest koniecznie potrzebne. Tym bardziej czyszczenie, a na pewno usuwanie i tworzenie na nowo innych partycji to działania zupełnie zbędne.
Sprawdź ustawienia dysków w biosie. Jeśli masz jakiś raid lub coś w tym stylu, wyłącz to.
Sądząc po tym,
>>Media present......
System masz ustawiony tak, żeby bootował z dysku sieciowego.
Spróbuj najpierw wejść do biosa i ustawić kolejność bootowania tak, żeby najpierw być SSD. To powinno załatwić problem.
EDIT:
W czasie pisania postu pojawiły się obrazki. Tak więc:
1. Boot option 1 -> SATA3_0 ADATA
2. Boot from onboard lan -> disabled
Tak jak strzelałem prędzej, masz ustawione bootowanie po lanie
Edytowane przez Makavcio2
Pomogło. Dzięki wielkie!
    • Do kuców to w ogóle słowa krytyczne odnośnie ich idoli czy nawet partii, z którą się teraz utożsamiają, bo oni gadają po POPiS czy jak ta Unia jest złem i trzeba wyjść z UE najlepiej jeszcze następnego dnia nie docierają . Zresztą to nie tylko kuców dotyczy, takim samym zachowaniem praktycznie również wykazują ci w elektoracie PiS-u. Kuce jak to kuce, ale w Konfie coraz śmielej zaczynają również tam odzywać z nie wiadomo do końca jakich powodów kobiety. Patrząc na taką Bryłkę, Zajączkowską, Pikułę, Domagałę, Czech i wiele wiele tych kobiet w Konfie odnoszę takie wrażenie, że są ładne, ale jednocześnie są głupie tak jak niektóre kobiety w Lewicy pokroju Żukowskiej.
    • Niektórzy nie zdają sobie sprawy jak Polska gospodarka jest mocno zależna od Unii i to najlepiej silnej Unii. Wystarczy małe rozwolnienie u Niemców i zaraz dostajemy rykoszetem. "Dane GUS wskazały, że nowe zamówienia w przemyśle Polski spadły w marcu o -22% w ujęciu rocznym." https://www.parkiet.com/waluty/art40234551-fatalne-dane-z-polskiego-przemyslu-ciaza-zlotemu
    • Przewidział, oczywiście że tak. Dalem jedynie przykład, że to co deweloper daje w standardzie nie znaczy, że wystarczy do tego jak chce mieć urządzony dom. Samych punktów świetlnych w części kuchennej mam kilka, o różnym przeznaczeniu. Co zazwyczaj dają w standardzie to oświetlenie ogólne, jedno, dwa nadblatowe robocze i tyle. Ja mam podzielone na sekcje i na kilku wyłącznikach. Mogę dowolnie włączać sekcje nie odpalając nadmiarowej ilości światła. Podobnie część salonowa.  Same dodatkowe przełączniki rolet to 4 punkty Tak Ci się wydaje że mało dali że aż tyle "dorabiam", ale robiąc dodatkowy wypust świetlny + włączniki w różnych miejscach salonu dochodzi tych punktów. Podobnie schowane gniazdka w np szufladach łazienkowych żebyś na blacie nie miał np golarki czy szczoteczki ładującej się.  Gniazdka zewnętrzne, balkonowe, ogrodowe, żebym np robiąc ozdoby świąteczne nie musiał ciągnąć listew. Deweloper daje tyle ile w sztuce się przewiduje czyli pewnie stara szkoła gniazdko co 2-3m i po dwa punkty świetlne na pomieszczenie.  I to by zgadzało się z tym co w oryginalnym projekcie było.  Kupując te mieszkanie w którym mieszkam podobnie kalkulacja wychodziła patrząc na metraż/gniazdka/światło.
    • @MarioDee czy podczas uruchomionego testu CB R23 to Ty wyłączasz monitor przyciskiem na monitorze czy monitor sam się wyłącza po pewnym czasie?
    • to oczywiste, gdyby nie zachod i Polska to juz dawno by padla ale wszyscy zauwazyli jak mozna wyniszczac kacapow w ten sposob wiec co jakis czas trzeba sie poklocic o pakiet pomocy ale pozniej go dac   jak to nic? pieklo kobiet XDDDDDDD https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-bezskutecznie-probowali-odebrac-paszporty-kolejka-ukraincow-,nId,7470702   poczytaj dowolnych geopolitykow to przestaniesz powtarzac polityczna sraczke na uzytek wewnetrzny KO tak samo w to pojdzie bo potrzeba dodatkowego zrodla i to jeden z glownych wnioskow po rozpoczeciu wojny na ukr, nie mozemy byc w pelni zalezni od zachodu jestesmy w momencie kiedy slabe panstwa wydaja krocie na zbrojenia bo nikt tanio nie sprzeda
