baloo12345
50 % ramu wkorzystane, reszta smacznie spi
No czesc.
Mam pytanko do ramu . Posiadam 16 gb . mialem 8 ale dokupilem drugie tyle bo a co . wykrywa go na kompie wszystko pieknie. no i tak sobie gram w rozne gry i tak sobie patrze i chyba za bardzo poprawy w plynnosci itp nie widac . a wymagania spelnione i w ogole powinno smigac. dajmy sobie na ten przyklad takiego bfa 1 ktory w wymaganiach zalecanych ma 16gb ramu. wlaczam go i gram. jest 60 fps ale sa takie zrywy tak rwie ekran, klatki spadaja przy wiekszych jakichs wybuchach i wiekszej mobilnosci. no to sobie wlaczam MENEDZER ZADAN i patrze zakladka WYDAJNOSC a tam bf1 pobiera dokladnie 48 % ramu , karta graficzna jest na 0% co jest tez jakies niebywale spektakularne. i tu moje pytanie, o co moze chodzic . czy ktos ma jakis pomysl ? z gory dziekuje za pomoc
moj sprzet(laptop):
16gb ram
Intel Core i7-7700HQ (4 rdzenie, od 2.80 GHz do 3.80 GHz, 6 MB cache)
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q 3gb
+ Intel HD Graphics 630
Edytowane przez baloo12345
To że ma 16 w zalecanych, to nie oznacza, że tyle wykorzystuje. W jakiej rozdzielczości grasz i na jakich ustawieniach? BF 1 w fhd na wysokich u mnie bierze max 9,5 gb.
A użycia nie sprawdzaj w menedżerze tylko odpal msiafterburner. To co opisałeś może być spowodowane prockiem, ewentualnie 3gb VRAM, ale stawiałbym na procka, szczególnie jeżeli to się dzieje w podboju na 64 graczach.
Rozdzielczosc 1920 na 1080
Ustawienia wszystko na srednie, ogranicznik fps na 60 . (Po zmianie na najnizsze nic sie nie zmienia ) to sie dzieje zarowno na podnoju jak i na tryb z 24 graczami . dodam tez ze byl okres kiedy gralo sie dobrze i dropow fps nie bylo. sterowniki atkualne.
A użycie vram na jakim poziomie? Aczkolwiek GPU raczej bym nie winił, szczególnie, że zmiana ustawień nic nie zmienia, a bf1 jest raczej dobrze zoptymalizowany. Może wina internetu? Korzystasz z wifi czy przewodowo?
jesli pytasz o zuzycie karty graficznej to to tez jest ciekawe bo w menedzerze zadan jest na poziomie 0 % ale zaraz sparawdze programem msi. korzystam z wifi ale nie sadze zebby to byla wina internetu, przy lagach calkowicie inaczej sie zachowuje gra, tu ewidentnie widac ze jest cos nie tak z kompem, do tego ten ram caly czas na pozomie 48 % procent, nigdy nie bylo wiecej niz 50 % zuzycia ramu . to mnie bardzo ciekawi.
Jak minimalizujesz grę to nic dziwnego że przestaje niepotrzebnie obciążać komputer ( stąd 0% GPU).
Poza tym - potwierdzasz najczęściej przeze mnie obalany mit że 16 GB w laptopie do gier daje cokolwiek ( o ile nie jest to sprzęt za 10k i GTX 1070 wzwyż).
A jeśli chodzi o twój problem to sprawdź czy masz wyłączony v-sync w ustawieniach gry
edit: pytanie na którą kartę patrzysz bo masz dwie.
Edytowane przez manuelos
mam wylaczona synchronizacje pionowa
paatrze na karte od nvidi czyli chyba ta karte do GIER :)
Ilość ramu nie ma wpływu na fps w grach.
Jak zminimalizujesz grę, to wykorzystanie gpu może spaść. Różnie z tym bywa. Ale i tak nie powinieneś mieć 0%, bo wyświetlanie pulpitu też zabiera zasoby. Może to 0% odnosi się do integry?
Mój strzał idzie w kierunku procesora. Pewnie brakuje mocy obliczeniowej, bo chociaż jednostka niby solidna, laptopowe procesory to zawsze marne imitacje podobnie nazwanych procesorów desktopowych. Do tego pewnie proc wygrzany i niskie taktowanie.
EDIT: Laptopy nie są narzędziami do gier niezależnie od tego, co próbuje komuś wmawiać marketing. Ich konstrukcja się do tego po prostu nie nadaje. Gry wymagają maksymalnej wydajności przez długi okres czasu, co dla laptopów jest w większości zupełnie nieosiągalne.
Edytowane przez Makavcio2
A ja się jeszcze zapytam: Czy obie kości są takie same? Czy każda inna?
Gość Czapkazdaszkiem90
Mialem kiedys to samo... tak jest z laptopami juz, ale wystarczy zamienic je miejscami.
