Forum PCLab.pl: Pierwszy NAS - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Pierwszy NAS Jakie dyski dobrać
#1 Użytkownik jest niedostępny   Niedzielny89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 15 Maj 2019 - 11:00
Cześć,
Stoję przed wyborem pierwszego NASa.
Po lekturze różnych tematów skłaniam się ku Synology, prawdopodobnie model DS218J ewentualnie play, ale chyba wolałbym nie wydawać za dużo zwłaszcza, że pewnie nie wykorzystam możliwości i jeszcze trzeba kupić dyski twarde i tego dotyczy druga wątpliwość.
Czy koniecznie trzeba kupować dysk WD Redy albo Ironwolfy? Czy jeśli zrezygnowałbym z pracy ciągłej 24/7 tylko włączał jak jest potrzeba (jest opcja WAKE ON LAN w takich urządzeniach?) to można kupić zwykłe dyski? Czy lepiej kupić jeden lepszy dysk i robić kopię zewnętrzną, a po jakimś czasie dokupić drugi.
Zależy mi na:
RAID 1.
Dysk dla kopi zdjęć, dokumentów, ważnych plików, ewentualnie filmów, seriali - wygodny dostęp z kilku komputerów, smartfonów, tabletów.
Fajnie byłoby oglądać na telewizorze materiały bezpośrednio z NASa ale myślę, że bez tego też mogę sobie poradzić - komputer będzie podpięty do tv. A chyba podstawowe NASy jedynie by miały problem z materiałami 4K?
Monitoring? Chyba i tak pójdę w rozwiązania w smarthome od xiaomi, więc nie potrzebne.
#2 Użytkownik jest niedostępny   kretowicz
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 244
Napisany 16 Maj 2019 - 12:26
WOL jest w nim zgodnie z danymi producenta: https://www.synology...WOL_Wake_on_LAN
Opcja oglądania materiałów np. przez plex: https://docs.google....#gid=1274624273 - lista urządzeń kompatybilnych.
Co do dysków ja bym brał lepsze - jeżeli mają być tam ważne dane.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Niedzielny89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 16 Maj 2019 - 13:40
1) Co to oznacza, że z DS218J bezpośrednio nic na telewizorze nie obejrzę? Bo widzę, że zarówno w software i hardware transcoding jest na nie.
2) A czy dyski WD RED przkładowo nadają się do takiej pracy, że np bym wyłączał NAS i uruchamiał tylko kiedy byłby potrzebny?
#4 Użytkownik jest niedostępny   _rdk_
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 735
Napisany 16 Maj 2019 - 14:19
Częste włączanie/wyłączanie dysku jest dla niego bardziej szkodliwe niż ciągła praca.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Andy.
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 947
Napisany 16 Maj 2019 - 18:48
Transkodowanie nie jest niezbędne żeby oglądać materiały z NASa na TV. Zresztą zależy jaki masz TV.
Cytuj
Bez sensu - te dyski nie są przeznaczone do takiego trybu pracy. Co najwyżej możesz ustawić usypianie dysków.
#6 Użytkownik jest niedostępny   noce
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 16 Maj 2019 - 19:31
Jeśli chcesz mieć WOL który działa pewnie, musisz kupić NAS'a na Intelu a nie ARM'ie, a to niestety kosztuje.
W DS216J WOL jest aktywny do pierwszego zaniku zasilania. Potem tylko przycisk bo NAS ze stanu "near off" przechodzi w pełne wyłączenie i już z niego (sam) nie wyjdzie. A czasem WOL po prostu nie działa i nie wiadomo czemu. Nie wiem jak jest w DS218J, ale zakładam że podobnie.
Monitoring testowałem i jest mało wygodny, nie pomaga też słabe CPU (na DS216J).
Jeśli potrzebujesz maszyny do sporadycznego backupu to zainwestuj w jakiś używany terminal z możliwością podłączenia dysku. Minus jest taki że musisz samemu postawić soft.
Dwa dyski w NASie to średnie zabezpieczenie. Jeśli NAS padnie to i tak masz kłopot. Prędzej dwa NAS'y.
Zaletą dedykowanych dysków są małe drgania i hałas oraz to, że nie powinny bać się ciągłej pracy. Ale oczywiście można włożyć cokolwiek.
Podpięcie do TV. Ja z tego zrezygnowałem na korzyść oddzielnego barebone z Kodi. Soft na NASie jest mimo wszystko dość toporny (nawet w Synology). NASy na Intelu mają większe możliwości (wirtualki itp), ale też są dość powolne więc i tam dałem sobie spokój.
Ten post był edytowany przez noce dnia: 16 Maj 2019 - 19:58
#7 Użytkownik jest niedostępny   Niedzielny89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 17 Maj 2019 - 16:33
1) Mój telewizor to: UE40J6200 TV LED SAMSUNG
Generalnie do niego i tak będzie podłączony komputer i do tej pory w taki sposób z niego korzystałem - działał jako monitor.
Czyli rozumiem, że jeżeli oglądam materiały na komputerze, smartfonie, laptopie, tablecie - w skrócie na czymś co samodzielnie potrafi odtwarzać video, to nie ma znaczenie transkodowanie materiału przez NAS? On tylko dostarcza materiał ze swojego dysku a on i tak jest odpalany przez inne urządzenie?
2) Mam jeszcze pytanie odnośnie kwestii szyfrowania. Wyczytałem, że QNAP szyfruje całe woluminy, natomiast na SYNOLOGY można pojedyncze foldery. U Synology jest to lepsze rozwiązanie, czy lepiej i tak szyfrować foldery na komputerze veracrypt i dopiero je przesyłać na NAS?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Andy.
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 947
Napisany 17 Maj 2019 - 17:21
Generalnie to masz TV, który ma DLNA więc potrafi w teorii transkodować materiały video sam. W praktyce różnie to bywa i transkodowanie po stronie NASa jest lepsze. W Synology możesz odtworzyć video na TV na dwa sposoby. Uruchomić aplikację VideoStation i z niej odtworzyć materiał przełączając wyjście na TV i wtedy to NAS się tym zajmuje. Możesz też udostępnić filmy po SMB z NASa i zainicjować odtwarzanie z TV i wtedy to telewizor to obsługuje. Ale z tym różnie bywa bo TV często mają problemy z różnymi kodekami.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Nyat
  • przedstawiciel lobby hentajowego
  • Postów: 1565
Napisany 18 Maj 2019 - 15:42
Od kiedy to? Pierwsze słyszę żeby DLNA miało coś wspólnego z transkodowaniem po stronie klienta. Zawsze transkodowanie było po stronie serwera.
Ten post był edytowany przez Nyat dnia: 18 Maj 2019 - 15:50
#10 Użytkownik jest niedostępny   Andy.
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 947
Napisany 18 Maj 2019 - 17:22
Błąd - chodziło mi o odtwarzanie a napisałem transkodowanie.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Niedzielny89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 20 Maj 2019 - 09:29
1) Ale jeśli będę chciał film puścić z komputera, to NAS działa jedynie jak dysk z danymi i komputer odtwarza prosto z niego plik i funkcja transkodowania nie jest do niczego potrzebna?
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Wiecznie niewyspany...
  • Postów: 19858
Napisany 20 Maj 2019 - 13:48
W jakim celu chcesz szyfrować dane? Obawiasz się kradzieży tych dysków, nalotu służb?
Jak będziesz miał włam na komputer/serwer, to szyfrowanie za bardzo się nie przyda, bo prędzej czy później sam wpiszesz hasło lub NAS wystawi interfejs dostępu do dysku już po odszyfrowaniu.
Przy jakiejś większej awarii szyfrowanie utrudnia odzysk danych. Tym bardziej trzeba dbać o kopię zapasową na innym nośniku (kilku?).
Według mnie szyfrowanie ma sens przy dyskach przenośnych, penach, laptopach, które mogą być łatwo skradzione lub zgubione. Ewentualnie jak wysyła się na ogólnie dostępne chmury.
Przy danych bardzo wrażliwych jest jednak ryzyko łamania hasła metodą Łoma (zawiną sprzęt razem z tobą i przy siłą wyciągną hasło od ciebie).
Dobrze skalkuluj, czy potrzebujesz takiego zabezpieczenia danych, czy korzyści przeważają wady tego rozwiązania.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Niedzielny89
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 23
Napisany 20 Maj 2019 - 14:01
Czyli co, lepiej schować głębiej NAS, żeby złodzieje nie zawinęli go przy szybkim włamie niż szyfrować?
Generalnie wolałbym, żeby moje prywatne zdjęcia, filmy nie dostały się w czyjeś ręce. Nalotu raczej się nie obawiam.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Postów: 19858
Napisany 20 Maj 2019 - 16:36
Jakie jest ryzyko włamania w twojej okolicy? Przewyższa ryzyko awarii sprzętu?
Czy te zdjęcia, filmy są w jakimkolwiek stopniu kompromitujące (coś więcej niż żarcie kotleta na przyjęciu), mogą być użyte do szantażu, narażają bezpieczeństwo rodziny, mają jakąkolwiek wartość dla kogoś innego?
Czy dyski/foldery na komputerach, dyskach przenośnych, penach, aparatach/kamerach/telefonach masz szyfrowane (w sposób skuteczny, a nie np. tak że kieszeń dysku ma zapamiętane hasło i przy podłączaniu nic nie musisz wpisywać, dopiero separacji obudowy i nośnika uniemożliwi odczyt)?
Sprawdziłbym w jaki sposób NAS udostępnia zaszyfrowane zasoby, czy nie będzie problemu, że np. tylko z komputera będzie się dało. Czy hasło podaje się przy każdej próbie dostępu do zasobu, raz na uruchomienie serwera, a może jest zapisane i żadna interakcja z użytkownikiem nie jest potrzebna (po grzyba wtedy szyfrowanie?)?
Na szybki włam, to IMO lepsze ukrycie/zabezpieczenie fizyczne się sprawdzi, bo nie stracisz ani sprzętu, ani danych, które nie będą mogły być użyte. Przy serwerze na wierzchu i szyfrowaniu tracisz sprzęt, dane o ile nie miałeś kopii w innej lokalizacji lub lepiej schowanych, jedynie odczyt plików będzie niemożliwy.
#15 Użytkownik jest niedostępny   doman18
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2330
Napisany 24 Maj 2019 - 16:25
Cytuj
Owszem, odkodowywaniem zajmuje się wtedy twój odtwarzacz na urządzeniu którym oglądasz. Przez parę ładnych lat u mnie tak jest. Miałem 3 czy 4 NASy (zrobione, nie kupowane) i nigdy nie chciało mi się bawić z Plexem czy DLNA. Zwykła samba/nfs i VLC wystarczają. Kiedyś jako odtwarzacz miałem Kodi na raspberry pi 2 podłączone do TV po HDMI a teraz kiedy po domu lata wszędobylski 4latek i niektórych ostrzejszych scen nie powinien widzieć to zazwyczaj oglądamy na tablecie. Jedynie z BLripami raspberry ledwo ciągnęło ale HD czy FHD z mniejszymi bitrate dawało radę.
Strona 1 z 1
