vrixemn
Błędna lokalizacja po IP - blokada regionalna
Cześć, od kilku dni mam problem z lokalizacją po IP na serwerze dedykowanym z hetznera. Na maszynie zainstalowany Windows server 2016.
https://prnt.sc/nowrtc oraz https://prnt.sc/np1egj czy tutaj https://whatismyipaddress.com/ip/176.9.107.170 dobrze widać problem (przynajmniej tak mi się wydaje :) ).
Na serwerze nie korzystam z proxy, skanowałem system defenderem oraz Malwarebytes pod kątem wirusów.
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły jak można wrócić do pierwotnej lokalizacji (Niemcy) to bardzo proszę o pomoc.
Zgłaszałeś problem do Hetznera? Bo to raczej oni muszą to ogarnąć. Sam to możesz jedynie proxy ustawić.
Zgłaszałem ale nie widzą żadnego problemu
Dear Client,
The IP is located in Germany. We don't know but kind of service you are using to detect your personal location.
You can see the IP location website for example: https://www.iplocation.net/
You server is reachable from everywhere.
wcześniej jedynie co, to polecili mi restart serwera z poziomu panelu co robiłem już kilkukrotnie :)
Dowiec się od supportu jaki ip jest przypisany do maszyny - w tedy sprawdź czy jest to samo.
Jak to samo to musisz ich cisnąć, że po swojej stronie muszą sprawdzać.
Dear Client,
Your server has the IP: 176.9.107.170 and is pingable and also accessible via RDP.
Według nich wszystko jest ok, wczoraj wysyłałem im screeny z widoczną lokalizacją "Zjednoczone Emiraty Arabskie" na przeglądarkach jak i z samej maszyny ale dalej twierdzą, że IP jak i serwer znajduje się w DE :D
To jest też dziwne, że niektóre strony pokazują tylko niemiecką lokalizację -> https://prnt.sc/npe6w0 tak jakby część łącza kierowała na DE a część na emiraty
Edytowane przez vrixemn
Geolokacja po ip nie działa tak, że na bieżąco sprawdza gdzie idzie. Te informacje są w bazach danych, różne serwisy korzystają z różnych baz, więc i wyniki mogą być różne. Ciężko mi powiedzieć w jaki sposób są aktualizowane.
Operator z kolei może być wyciągany np. przy pomocy whois, to już powinno być całkowicie zależne od operatora jakie informacje tam umieści. Np. https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/#/query?searchtext=176.9.107.170#resultsSection
Może też być tutaj lokalizacja, adresy kontaktowe do adminów, abuse itp. np. https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/#/query?searchtext=153.19.7.200#resultsSection
Np. Obecnie z pracy potrafi mnie zlokalizować w 3 różnych regionach Polski, podaje 2 różnych usługodawców.
W innych przypadkach widziałem już tak skrajne przypadki lokalizacji, że nic mnie nie zdziwi.
Wszystko byłoby ok ale programy zainstalowane na serwerze mają teraz problem, np serwer TSa czy IRCa jest z automatu blokowany.
Gdyby to była wina jedynie przeglądarek, to nie robiłbym żadnego problemu, coś się zepsuło i tyle. Tu chodzi o cały system oraz wszystkie programy które są uruchomione na tym IP (dedyku) - nie wskazują niemieckiej lokalizacji tylko arabską :/
Trochę nie rozumiem co i gdzie jest blokowane. Serwer TS-a sprawdza lokalizację i się blokuje? :hmm:
Spróbuj wyłączyć usługę geolokacji w systemie: lfsvc
Jak to pomoże, to trzeba by poszukać informacji skąd ta usługa pobiera informacje.
Nie jest dostępny w tabeli jako serwer znajdujący się w EU :)
W ustawieniach systemu powyłączałem chyba wszystkie opcje związane z lokalizacją a mimo to -> https://prnt.sc/nszbxc :(
    • Oj tak, oj tam, nie wiem co zmywakowi znowu się wylało dla zdobycia oglądalności, ale brytyjskie szkoły dobre są....problem w tym, że nie wszystkie  UK to kraj z dużym rozwarstwieniem społecznym i to będzie widoczne także i w szkolnictwie.  Jeżeli się mieszka w tzw councilówce (osiedle domów socjalnych, posiadanych przez lokalne władze i wynajmowanych długoterminowo lokatorom z niskimi dochodami poniżej wartości czynszów komercyjnych) i daje dzieciaka do szkoły w councilówce, a do tego zaniedbuje go tak samo, jak zaniedbują swoje g*****niaki councilowi obywatele, to rzeczywiście, w przyszłości takie dziecko wyrośnie najprawdopodobniej na kolejnego councilowego obywatela z aspiracjami co najwyżej na poziomie bycia lokalnym przedstawicielem firmy farmaceutycznej sprzedającej znieczulające życiowo specyfiki    Dziecko zadbane, wychowane będzie mogło dużo osiągnąć. Prawie wszystko, bo do wszystkiego to niestety trzeba wysłać dzieciaka do jakiegoś Eton College czy cóś. Tam może nie będzie już bardziej mądrzejsze, ale nabędzie kontaktów
    • Chyba Godzillę junior - trochę mała. Ta "losowość" jest świetna w tej grze. Walczyłem ze smokiem i zaraz podleciał gryf i nawzajem się naparzali. Oczywiście wykorzystałem sytuację i pojąłem walkę z dwoma przeciwnikami. Albo jechałem bryczką i gryf wleciał w nią i rozwalił na strzępy czy cyklop, który wpadł do miasta. Dużo takich podobnych akcji jest w tej grze. Nawet jeśli są to tylko skrypty, to nie widziałem czegoś podobnego w innych grach.   Dialogi jeszcze by przeszły, ale nazwy przedmiotów i umiejętności wolałbym mieć oryginalne. Może wyglądają takie akcje śmiesznie i jak był bug, ale dla mnie właśnie czyni tę grę wyjątkową. Lubię to.
    • @galakty Nic. Póki będzie działał nikt nie będzie kazał go demontować, no chyba że kamienica będzie bardzo niskiej klasy energetycznej i trzeba będzie to zrobić by ją podnieść, ale na to są też inne sposoby. Zatem dotąd dokąd będzie sprawny, będzie można go używać. Potem tak jak napisał @RimciRimci ale w dyrektywie jest też opcja używania źródeł na biopaliwa i paliwa alternatywne, zatem dalej zostaje piec na biogaz czy na inne biopaliwa.
    • Polemizowałbym. Wg mnie na to właśnie liczą rządzący, aby ludzie kupili ściemę nazewniczą. Składka ubezpieczeniowa polega na tym, że jest stała. Kup sobie jakiekolwiek ubezpieczenie w prywatnej firmie albo chociaż przeczytaj regulamin oferty. Płacisz stałą składkę x i masz ubezpieczenie od wymienionych zdarzeń na kwotę y oraz pokrycie kosztów leczenia do kwoty z. Tak działają u nas składki społeczne dla DG. Płacisz x i dostaniesz y emerytury/renty/chorobowego (gdzie y w magiczny sposób dla kolejnych roczników dąży do 0). Opłata NFZ jest wyliczana jako procent od dochodu, więc w moim odczuciu jest to podatek a nie składka. Na UoP z kolei wszystkie "składki" są podatkiem naliczanym procentowo od przychodu. Plus NFZ względem prywatnych ubezpieczeń taki, że nie masz limitu kosztów leczenia (o ile się załapiesz na termin w publicznej służbie zdrowia i uważasz ją za satysfakcjonującą). Tak więc dla mnie bliżej tu do podatku, ale też dostajesz "więcej" niż w składkowym ubezpieczeniu. Ja płacę niezbędne minimum do wspólnej skarbonki (kosza), a prywatne mam kupione ubezpieczenie na rok utraty dochodów plus do 2mln kosztów leczenia za granicą.
    • "Ale to tylko teoria spiskowa szurów!!!!"
