jacoo22
Asrock AB350M PRO4 i problem z pamięciami?
witam forumowiczów :)
Mam pewien problem skompletowałem nowy zestaw na Ryzen 5 1400, płyta z tematu i pamięci DDR4 SKHYNIX 8GB 2133 które działały wcześniej na i5 6400 na @3200mhz. Po złożeniu wszystkiego komp nie wstaje, płyta się resetuje. Czytałem że ryzeny nie lubią się z niektórymi pamięciami ale czy problem jest aż taki skomplikowany że płyta nie wstaje? Na stronie producenta nie ma obsługiwanych moich pamięci a szkoda mi się ich pozbywać bo kręcą się wyśmienicie :(
Jakie tanie memki w takim razie nadają się do Ryzena czytałem o popularnych Aegisach? jest co innego taniego?
Pozdrawiam
Edytowane przez jacoo22
Czy masz moduł RAM w 2 slocie licząc od CPU?
Jesli tak, to spróbuj jeszcze zresetować BIOS zworką na płycie, według manuala do płyty.
Nawet na youtube po złożeniu musieli zrobić reset biosu i później poczekać aż za którymś razem sam zaskoczy. Sam się zdziwiłem jak to oglądałem, tłumaczyli że czasami nowa płyta główna tak się dogaduje opornie z resztą podzespołów. Nie należy panikować i pozwolić na parę resetów.
A jaki symbol masz tych pamięci?
Wyjmij jedną kość i odpal komputer. Zobacz co będzie. Pobierz ze strony Asrocka najnowszy istniejący bios i go zaktualizuj.
Po aktualizacji włóż drugą kość i zobacz co będzie. A swoją drogą to czemu zamieniłeś ten i5 6400 na Ryzen 5 1400? Przecież to Ci nic nie dało.
Ja też mam kości na SKHYNIX - te w mojej sygnaturce.
No chyba że przy tych twoich kościach jest fabrycznie napisane że mają 2133, to wtedy pod Ryzenem mogą nie wstać na 3200. Ale spróbuj wolniej. Z tymi parametrami: 2667, czyli tak jak ma procesor.
Po chwilowej walce z zestawem powracam zdać relacje oraz rozwiązanie problemu.
Udało mi się rozwiązać problem, moje przypuszczenia były słuszne płyta nie dogadywała się z pamięciami SK Hynix, oczywiście miałem dwa moduły w dualu w gnieździe 2 oraz 4. Próbowałem przekładać zamieniać dawać jedną kość, wyciągać baterię z płyty głównej, nie dawało żadnych skutków. W końcu zrezygnowałem zamówiłem w komputroniku 8gb HYPERX 2400 były w promocji za 145zł, i tutaj niespodzianka objawy nadal były takie same tylko płyta zachowywała się inaczej, wcześniej jakby włączała się i wyłączała ponownie, a tutaj włączyły się wentylatory ale czarny obraz.
Dalej było dokładnie tak jak napisał @ hopes Próbowałem kilka razy, płyta nie chciała dalej wstawać...zwarłem piny do resetu biosu i potem na ustawienie default i voila... sprzęt odżył :D
Dalej z górki.. aktualizacja bios do najnowszego 5.80 i z ciekawości zamieniłem HYPERXy na swoje kości Skhynix.. i płyta normalnie odpala bez problemów:D
Tylko pamięci nie chcą pracować na wyżej niz 2400MHZ a na intelu robiły 3200 z CL 15...a tutaj ani zmiana napięć nie pomaga ani opóźnień.. to mnie zastanawia :hmm:
Dokładne oznaczenia kości hma451u6afr8n-tf 2x4GB
I pojawił się kolejny problem windows 7 nie chce wstać po zmianie sprzętu :D jeszcze przed logowaniem do systemu pojawia się czarny ekran z kursorem i nie działa ani mysz ani klawiatura. Czytałem że to przez brak sterowników usb/nvme do platformy ryzen. Spróbuję dograć ręcznie do systemu ciekawe czy to coś da..
Dodatkowo czytałem że chyba nie możesz robić aktualizacji starego systemu na nowych procesorach - skutkuje to błędem. Musisz zrobić upgrade na win 10. Jeśli jeszcze posiadasz sprawny sprzęt pod i5-6400 to zastanowiłbym się nad zwrotem ryzena. W efekcie masz wolniejszy ram i chyba płatna aktualizacja systemu. Kiedyś u nas była za darmo aktualizacja systemu do win 10, a słyszałem że w Chinach nawet rozdawali windows 10 - akcja przeciwko piratom.
Pomijając problem z systemem. Wgraj najnowszy BIOS, powinien znacząco poprawić sytuację z RAM. Jak dalej będzie nie tak, to pisz.
@ Qwertypp10 Bios mam aktualnie najnowszy 5.80 jednak dalej moje pamięci nie idą wyżej niż 2666, hyperx idą ciut więcej bo nawet udało się zrobić 3000mhz jednak nie było stabilnie. Zamiana banków pamięci ma wpływ na OC?
@ hopes zwrot nie wchodzi w grę bo ryża kupiłem po kosztach w śmiesznej cenie z importu, gdzie u nas ledwo co idzie kupić r3 :D właśnie jedzie do mnie w podobny sposób kupiony R5 1600.
Za cenę sprzedaży i5 6400 kupie 6 rdzeni ryża i jeszcze zostanie,+ przyszłościową platformę a nie trupa na 1151 gdzie i7 ceny są kosmiczne..:D szkoda tylko że chłodzenie fortis nie pasuje na AM4 :(
Ciekawe rzeczy piszesz bo według producenta fortis pasuje do AM4 KLIK
Tak ma, 2 moduły muszą być w 2 i 4 slocie, ponieważ większość płyt głównych ma konfigurację daisy chain, co promuje wyższe zegary właśnie w tych slotach.
Wprowadź takie ustawienia:
SOC voltage 1,1v
Dram voltage, daj 1,4v (ile miałeś na intelu?)
Timingi daj 16.18.18.18.36 + taktowanie 3200mhz.
Spróbuj pobawić się w takim razie wartością procODT. Sprawdź programem Ryzen timing checker ile aktualnie ono u Ciebie wynosi i spróbuj innych wartości. Np. jest u Ciebie 60ohm, zmień na 53,3, potem 48 jak nie będzie dużo lepiej, ew 68ohm, innych wartości nie sprawdzaj, zwłaszcza wyższych.
Niestety, ale tańsze płyty ASRocka mają badziewny BIOS, zwłaszcza IMO algorymy dobierania parametrów RAM.
Edytowane przez Qwertypp10
    • Nie wiem, do czego porównać tę grę. Czerpie mechaniki z innych gier-perspektywa i loot trochę jak w Diablo, walka soulsowa, ale bez respawnu przeciwników, odradza się z pełnym paskiem zdrowia z tzw "szeptów" (takie punkty kontrole jak ogniska), ale levelować można w każdym momencie.  Do tego zbiera się różne surowce, które mają swoje przepisy, można ścinać drzewa, kilofem wydobywać rudę czy łowić ryby. Jakieś elementy surwiwalowe jak Stardew Valley. Co mi się nie podoba to, że wyposażenie może być zniszczone i trzeba łazić do kowala (którego trzeba najpierw uratować), aby je naprawił. Widziałem także w tutorialu, że można mieć specjalny przedmiot do naprawiania, ale na razie nie znalazłem i w pewnym momencie miałem wszystko poniszczone i musiałem uderzać gołymi pięściami. Na razie ta mechanika jest upierdliwa. Walka. Jest cholernie ciężka dla mnie, grałem dużo w różne soulsy, ale tutaj mnie biją ostro. Wydaje mi się, że nie jest zbalansowana, przeciwnicy mają więcej staminy niż ja.   Może to kwestia przyzwyczajenia/ogrania, albo doboru odpowiedniej broni. Eksploracja świetna, dużo sekretów na wielu poziomach.
    • Moment, chwila. A niby czemu nie? Może akurat trafi się na przemiłą w skali Jaskra.  e: Jakby ktoś nie wiedział ocb:
    • https://www.eurogamer.pl/kingdom-come-deliverance-2-oficjalnie-zapowiedziane-zobaczcie-zwiastun-i-poznajcie-wszystkie-szczegoly Trzeba odpalić jedynkę, odpalę czeski dubbing, to się pośmieję, na pewno zrozumiem z 90%, nawet w Biedronce, Kauflandzie czy na basenie bywa pełno Czechów, najważniejsze to nie mówić do Czeszki "szukam" bo dostanie się po pysku
    • Każda sensowna aplikacja istnieje na Androida i iOS, a nawet jeśli nie, to będą inne, podobne. Może się natomiast zdarzyć tak, że te na iOS zmuszą Cię do zapłacenia za nie. Jak wyżej. Na iOS masz AdGuard, który świetnie działa zarówno w wersji płatnej, jak i darmowej. Elegancko się integruje z Safari. Z innymi przeglądarkami może być gorzej, ale i tak Safari na iOS zostawia w tyle Chrome i inne. Tak to już jest z Apple. Robisz po ichniemu, korzystasz z ich ekosystemu, który jest bardzo spójny w swojej ideologii, albo masz pod górkę. Obsługa gestami jest super, integracja z MacBookiem prima sort. Siri również miażdży asystenta Google. Jedyne, co w Apple mnie nie przekona, to ich bieda-chmura. Wciąż korzystam z Gmail i GDrive na iPhone i powiem szczerze, że googlowe aplikacje na iOS ssą. Podobnie jak jabłkowa aplikacja do kontaktów, dzwonienia oraz budzika. Nie ma ideałów. Najlepiej spróbować samemu i wyrobić sobie własne zdanie. Zawsze można sprzedać i wrócić do Androida.
    • Nie chodzi o niski fps, tylko zapchanie Vramu. Po takim chrupnięciu nie da się grać. Ale znowu zainstalowałem grę i bym zapomniał, że wyszły nowe sterowniki do Nvidii. Albo mam zwidy, albo sterownik poprawił działanie gry, za to CPU dostaje okropnie mocno po wątkach, czego wcześniej nie było. Vram pod korek, zdarzają się chrupnięcia, ale w moment całość wraca do normy i można grać dalej. Coś się zmieniło na lepsze dla grafiki kosztem ogromnego obciążenia CPU.
