hypsz
Którą wybrać
Witam.
Nie wiem którą mam wybrać:
ASUS PRIME X470-PRO
MSI B450 TOMAHAWK
MSI B450 GAMING PLUS
Która ma mniej wad, lepiej pracuje z RAM, lepszą sekcję zasilania lub cokolwiek.
Prześledziłem forum, i padło na te MSI, tylko planuje w 2020r. wymienić na topowy procesor od AMD...
Ma ktoś pomysł na RAM? Potrzebuję go 32GB, i podkręcić go ile się da. Poniżej moje propozycje.
G.SKILL 16GB 3200MHz Ripjaws V CL15 Red (2x8GB)
G.SKILL 32GB 3000MHz Aegis CL16 (2x16GB)
G.SKILL 16GB 3200MHz Flare X Black Ryzen CL14 (2x8GB)
Procesor to 2600 + GTX 1660
Zapowiada się, że Zen2 będzie wreszcie sobie jakoś po ludzku radził z ramem, więc jeśli w przyszłym roku będziesz wymieniał na jakiś topowy model, bez wymiany płyty głównej się raczej nie obędzie. Im niższy CL, tym oczywiście lepiej, ale cena idzie mocno do góry.
Do podkręcania ramu bierz 2x16, jeśli potrzebujesz 32. Działa to znacznie lepiej. Dokładny ram dobierzesz sobie po wybraniu konkretnej płyty głównej, bo przy ryzenach dobrze jest, jeśli jest to ram z listy kompatybilnych.
Jeśli potrzebujesz 32 ramu, to pewnie do jakichś zadań profesjonalnych. Dlatego lepiej ci się sprawdzi r7 1700. W takich zadaniach 2 dodatkowe rdzenie to poważna różnica.
gdzie sprawdzę taką kompatybilność?
Zawsze Chipy z literką X są najlepsze. Możesz też poszukać MSI z chipem X470. NP. MSI X470 GAMING PRO. Uważam że jest rewelacyjna.
A pamięci, to rób tak abyś miał tylko 2 kości. Bo AMD nie lubi mieć 4 kości, gdyż się źle kręcą.
I dodatkowo karta muzyczna ma wyjście optyczne. Ta opcja jest czasami bardzo przydatna. No i ogólnie jest lepszej jakości.
Edytowane przez gilban
Jest duża różnica miedzy B450 a X470 ?
Jeśli tak, to bym wziął MSI X470 GAMING PRO
Edytowane przez hypsz
Dla zwykłego usera różnice są mało istotne - w X470 jest SLI/Crossfire, o kilka więcej linii PCIe, więcej portów USB 3.1 gen1.
No i przy płytach z X470 jest lepsze chłodzenie w sekcji zasilania procesora.
@gilban a to akurat trochę mit, vide moja płyta: https://youtu.be/kEjCq_bO4Uc. Nie to żebym narzekał, ale biorąc w ciemno x470 i licząc na mocarną sekcję zasilania można się srodze rozczarować.
Lipton testował B450 zobacz sobie u niego film :) Polecam MSI B450 TOMAHAWK https://www.x-kom.pl/p/441255-plyta-glowna-socket-am4-msi-b450-tomahawk.html teraz jest w promocji za 399 zł ta sama płyta co inne MSI w tej cenie tylko ładniejsza i jest RGB, ważne o ile masz budę z szkłem
Ram HyperX 16GB 3333MHz Predator Black CL16 https://www.x-kom.pl/p/309462-pamiec-ram-ddr4-hyperx-16gb-3333mhz-predator-black-cl16-2x8gb.html co tu jest fajne do gwarancja dożywotnia + z kodem weekend-majowy-30 będzie za 439 zł
Reasumując
MSI B450 z radiatorem na sekcji zasilania są wszystkie podobne (ten sam VRM), są ok do OC 8 rdzeni. Różnice na korzyść płyt X470 w kwestii OC, zwłaszcza RAMu są dopiero bardziej widoczne w flagowcach, typu MSI X470 M7 AC, ASUS X470 CVIIH (więcej warstw PCB, bardziej dopracowany BIOS itd). ASUS X470 prime pro ma fajny VRM, ale niewydolny radiator, przez co po OC wywala na tej płycie OTP/ przegrzewa się sekcja (według testów Buildzoida).
Odnośnie RAM, 32GB to ciężka sprawa na Ryzenie, do niedawna poleciłbym Ci tylko zestaw dual rank 2x16gb na samsungach b-die, ala 3200mhz cl14 (2 moduły, ponieważ płyty mają konfigurację banków pamięci w daisy chain, co promuje 2 i 4 slot na RAM, licząc od CPU, w kwestii wysokich zegarów).
G.SKILL 16GB 3200MHz Ripjaws V CL15 Red (2x8GB) - raczej odpada, tanie b-die, różnego sortu, mało prawdopodobne, że trafią się 4 dobre moduły.
G.SKILL 32GB 3000MHz Aegis CL16 (2x16GB) Hynixy dual rank MFR/AFR- odpadają.
G.SKILL 16GB 3200MHz Flare X Black Ryzen CL14 (2x8GB) samsungi b-die, dobre, ale konfig 4x8gb jest IMO gorszy od 2x16gb.
Tańsza alternatywa:
Kupno czegoś na nowych Hynxiach CJR, najlepiej od G.skill (dobrze sortują kości) np. Snipery 3600mhz c19, dobrze się kręcą na Intelu, np. 4x8gb 4000mhz cl17, ale nie wiem jak się to przełoży na Ryzena w tym konfigu. Przy 16gb CJR nawet dobrze się kręcą.
Ewentualnie nowe Microny E-die (Cruciale 3200mhz cl16 2x8gb.), ale to jaki się trafi zestaw to loteria. Też potrafią wykręcić wysokie zegary + niskie timingi.
Edytowane przez Qwertypp10
