kijek
które rdzenie wyłączyć. Ryzen 7 2700
Witam. Otóż mój procesor to ryzen 7 2700 i 8 rdzeni 16 wątków, w grach nie jest zbyt wydajny, ale po przeszukaniu google dowiedziałem się że wyłaczenie profilu smt czyli schodzi do 8 wątków i 8 rdzeni wtedy moje fpsy wskoczyły o nawet 10 do góry, podkreciłem ram hyper x predator 3200 mhz 8 gb x 2 do 3466 mhz przy napięciu 1.40 v i działa stabilnie fpsy też lekko się podniosły. moja płyta główna to gigabyte x 470 gaming
Procesor też oczywiście podkręciłem na stabilne 3.9. Zastanawiam się czy nie wyłączyć dodatkowo ze dwa rdzenie w programie amd ryzen master moze jeszcze troche poprawi wydajność tylko nie wiem które wyłączyć i czy do tego nie włączyć od nowa profil SMT, prześlę poniżej screena i może ktoś z was powie mi które rdzenie mogę wyłączyć.
https://zapodaj.net/2c649aecf7b95.jpg.html
A i jeszcze jedna anegdotka, z nową wersją chipsetu i Biosu oczywiście aktualizowałem z wersji F6 , potem wyszła wersja f 30 ( fpsy spadły :( )
kolejna wersja f31 tez fps gorszy jak przy pierwszej wersji f6 i ostatni bios wyszedł wczoraj f 40, oczywiście zrobiłem update i fpsy troszkę się polepszyły niż w wersjach f30 i f31 ale jednak te wszystkie wersje nie mają polotu do wersji starszej F6 fpsy są tu najlepsze do 10 klatek w górę i zastanawiam się czy nie wrócić do wersji biosu F6
Pozdrawiam
Edytowane przez kijek
Możliwe, że w zależności od wersji biosu płyta inaczej losuje timingi. Np luźniejsze w celu poprawy kompatybilności.
Rdzeni nie wyłączaj, a jak koniecznie chcesz, to sprzedaj ryzena 2700 i kup jakiś słabszy ;)
to mam przejsc z powrotem na stary bios czy da sie udtawic jakos te timingi ?
w biosie ustawia się timingi.
3.9 to niżej niż maksymalny boost (4.1)
do monitora 60Hz masz zdecydowanie za mało wontkuf. spróbuj dzielnik rdzeni na 1.3 to da 0,7 wontka wincyj na rdzeń, bedzie wincyj efpeesuf :E
Edytowane przez Lonley
4.1 to ściema, nie na standardowym chłodzeniu... po wyłączeniu paru opcji kreci sie do 4.1 ale przy uzytkoaniu kompa czyli puruchamianie programow itd lecz podczas grania kreci sie do 3.5 Dlatego ustawiłem go na sztywno 3.9 na więcej trzeba mieć już lepsze chłodzenie bo podczas dłuższego grania temp mam 68 C
Nie rozumiem :P
Naprawdę przeszperałem internety i wielkie G znalazłem, jedyne co było naprawdę widoczne to wyłączyć SMT i podkręcić ram do ryzena 7 2700, wróciłem dzisiaj do stawego biosa F6 i po tych zabiegach fpsy podskoczyły mi o 20 30 do gory.... myślę że ten procek ma więcej w sobie, tylko ze nie znam sie na tyle żeby coś więcej kombinować, no i nie rozumiem ( update biosu i chipsetu powinien polepszać ten procesor, tym bardziej że to raczkuje jeszcze... ) więc puki co rozstaje przy starszym F6 jeżeli chodzi o gry to chodzi zdecydowanie najlepiej, moze kiedyś wyjdzie konkretny bios...
chyba że ktoś wie jak odpowiednio ustawić najnowszą wersję biosu. Płyta to Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING https://www.gigabyte.com/Motherboard/X470-AORUS-ULTRA-GAMING-rev-10#kf
Pozdrawiam
jesteś pewien, że to wina procesora? jakie masz gpu? kolega ma ryzen5 2600 z gtx 1080 i procesor nie jest problemem.
Co do smt to raz daje przewage włączone, a czesem wyłączone. Rdzenie jak wyłączysz tylko pogorszysz wydajność przy 8 rdzeniach masz po 4 aktywne w każdym CCX, jak zejdziesz do 6 to będziesz miał po 3 w kazdym ccx.
Płyta to gaming7 czy gaming5? 5 jest nie najlepsza https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZwVuH_tinzgpsOdfMvYeCLI5ZbIpnq5fyiWD4NCkkU/edit#gid=229691480 zobacz gdzie się znajduje na wykresie, gaming 7 to top tier, dzieli je przepaść.
Wyłącz w biosie hpet daje naprawde sporo w skrajnych przypadkach
jeśli uzywasz komputera głównie do gier
Akurat HPET to najlepiej działa jak w biosie jest włączony a pod windowsem wyłączony. Druga sprawa że nie na wszystkich płytach wyłączysz hpet w biosie bo komp nie przejdzie ekranu post i będzie tylko czarny ekran i dioda przy cpu jako błąd. Najlepiej wyłączyć komendą pod windą i tyle.
Edytowane przez Send1N
hej. nie wiem gdzie ta opcja się znajduje, przeszperałem całego biosa, moze na mojej płycie jakoś inaczej się zwie :P
Gość DarekGLA
mozesz zaspokoic moja ciekawosc i podzielic sie informacja o okolicznosciach w jakich ten ryzen jest 'niezbyt wydajny' ? Potrzebujesz 144, nie masz freesync i ci brakuje czy cos innego?
smt off, czy to w ogole ma sens? Byly owszem gadki na ten temat, rowniez testy pokazujace,ze w niektórych sytuacjach ryzeny pierwszej generacji bywaly wolniejsze nawet do 10% z wlaczonym smt ...ale to byla pierwsza generacja, tylko w niektórych sytuacjach, w dodatku dawno i pewnie juz nieprawda bo wiele sie od tego zmieniło, wyszly usprawnienia, sterowniki, biosy...
Edytowane przez DarekGLA
A nawiązując do tego https://zapodaj.net/f17c15818d163.jpg.html które rdzenie mógłbym wyłączyć żeby mieć np 6 rdzenie i nadal 16 wątków ?? chciałbym tylko konkretną odpowiedz bo chce przetestować :)
W większości procesorów z SMT na jedną jednostkę wykonawczą (rdzeń) przypadają dwa wątki. A więc nie przetestujesz, bo nie da rady mieć 6 rdzeni i 16 wątków. Przy 6 rdzeniach będziesz miał 12 wątków.
Edytowane przez Thazalir
pierdolenie
grafa ci dupy daje łot i wsio
a jak kompa wyłączysz to i spokój będzie
książki nie gryzą :E
Edytowane przez lamka
przy 6 rdzeniach mozesz miec 12 wątków, napisz jaka masz specyfikacje- dokładny model płyty karty graficznej w jakiej rozdzielczosci grasz i w jakich przypadkach procesor jest za słaby, jakie gry itp. wtedy będzie mozna cos wiecej napisać.
SMT wyłączyć może, wtedy najczęściej CPU robi 100 MHz więcej stabilnie. W niektórych grach będzie lepiej w niektórych nie. Dodatkowo warto ustawić samemu jak najciaśniejsze timingi bo te z XMP są luźne jak guma od majtek i z całą surowością testować stabilność szczególnie ramu. Jak uda ci się zapomnieć o dual bootach czy hard reset przy uruchom ponownie tak całkowicie :E to znaczy że jesteś w domu, a twój frame time będzie wzorowy.
