Forum PCLab.pl: Komputer za ponad 6k - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Komputer za ponad 6k Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   dziki_ma3str0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 19 Maj 2019 - 12:34
Cześć. Nie planuję podkręcania procesora i karty. Jak oceniacie ten zestaw?
Załączone pliki
  • Załączony plik  1.5k.png (16.28K)
Ten post był edytowany przez dziki_ma3str0 dnia: 19 Maj 2019 - 12:35
#2 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2737
Napisany 19 Maj 2019 - 12:52
A do czego ma być ten zestaw?
#3 Użytkownik jest niedostępny   dziki_ma3str0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 19 Maj 2019 - 13:06
a, no tak. do gier i pracy.
#4 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2737
Napisany 19 Maj 2019 - 13:13
Praca w jakich programach? Pod jaki monitor będzie komp podłączony?
#5 Użytkownik jest niedostępny   dziki_ma3str0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 19 Maj 2019 - 13:15
typowo biurowe programy + photoshop, monitor 144hz vg248qe
tutaj jeszcze na intelu
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez dziki_ma3str0 dnia: 19 Maj 2019 - 13:33
#6 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2737
Napisany 19 Maj 2019 - 15:21
Do monitora FHD 144hz lepszym wyborem będzie intel
Tu masz fajny zestawik za 6k Zestaw
Ten post był edytowany przez poof dnia: 19 Maj 2019 - 15:21
#7 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8314
Napisany 19 Maj 2019 - 15:42
Zadne Supremo w takim budżecie.
Zestaw wyżej bajka.
Pytanie czy jest sens brać MX500 jak w tej cenie są SX 6000 na NVME a płyta ma dwa złacza M.2.
Jak razem z chłodzeniem na start, to taniej można też i7 8700 OEM/TRAY.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13974
Napisany 19 Maj 2019 - 16:13
SX6000 jak brać to wersje PRO a nie Lite ;)
#9 Użytkownik jest niedostępny   dziki_ma3str0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 19 Maj 2019 - 18:51
przez pomyłkę są dwa dyski SSD, czy to nie koliduje ze sobą?
Ten post był edytowany przez dziki_ma3str0 dnia: 19 Maj 2019 - 20:16
#10 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2737
Napisany 19 Maj 2019 - 19:01
To nie pomyłka, jeden dysk nvme drugi sata. Na upartego przy obecnych cenach można brać dwa dyski na nvme.
#11 Użytkownik jest niedostępny   dziki_ma3str0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 19 Maj 2019 - 19:08
pjonteczka dla ciebie brachu, dzieki
edit. udało się zjechać poniżej 6k
https://www.x-kom.pl/lista/d53thcw7b
Ten post był edytowany przez dziki_ma3str0 dnia: 19 Maj 2019 - 19:51
#12 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2737
Napisany 19 Maj 2019 - 21:51
@UP
Nie rozumiem, czemu upierasz się przy i5 9600k? W Photoshopie wypada dużo gorzej niż i7 8700 (który ma boosta dla wszystkich rdzeni 4.3GHz i wielowątkowość)
#13 Użytkownik jest niedostępny   dziki_ma3str0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 19 Maj 2019 - 22:00
Zobacz postpoof, o 19 Maj 2019 - 22:51, napisał(a):
@UP
więc rozumiem, że najrozsądniej dołożyć 7 stów do 9700k? Wydawało mi się, że i5 9600k to dobry wybór
Ten post był edytowany przez dziki_ma3str0 dnia: 19 Maj 2019 - 22:07
#14 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2737
Napisany 19 Maj 2019 - 22:19
Najrozsądniej olać i5 9600k oraz i7 9700k i brać i7 8700 (tray/oem lub box, w zależności co tańsze).
#15 Użytkownik jest niedostępny   dziki_ma3str0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 20 Maj 2019 - 08:41
No to chyba udało się sklecić maszynę. Dzięki za wszelką pomoc
https://www.x-kom.pl/lista/988lic39t
#16 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13974
Napisany 20 Maj 2019 - 09:34
Płytę zmień na https://www.x-kom.pl...0-gaming-x.html - nie potrzeba tak drogiego MOBO pod i7 8700.
Drugiego SSD podmieniłbym na NVMe - https://www.x-kom.pl...60p-series.html
Pamiątki szybsze - https://www.x-kom.pl...cl16-2x8gb.html
Ten post był edytowany przez Dirian dnia: 20 Maj 2019 - 09:34
#17 Użytkownik jest niedostępny   dziki_ma3str0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 20 Maj 2019 - 10:18
https://www.x-kom.pl/lista/ilbl6zxvd
No więc, Panowie, mamy to! Wielkie dzięki. Dirian podeślij na pw linki by ci podziękować. Pozostali, którzy pomogli również :)
Ten post był edytowany przez dziki_ma3str0 dnia: 20 Maj 2019 - 10:20
#18 Użytkownik jest niedostępny   Dirian
  • xyz
  • Postów: 13974
Napisany 20 Maj 2019 - 10:37
Wysłałem ;)
Fajny zestawik wyszedł z tego :thumbup:
Choć w sumie jak tak patrzę, to można wziąć po prostu 1 dysk 1TB zamiast dwóch 512:
https://www.x-kom.pl...bbecfc228ec3&76
I wtedy masz drugi slot wolny M.2 więc można w przyszłości dołożyć jeszcze jeden dysk ;)
Ten post był edytowany przez Dirian dnia: 20 Maj 2019 - 10:39
#19 Użytkownik jest niedostępny   dziki_ma3str0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 20 Maj 2019 - 11:06
Dzięki wielkie. Przy zamówieniu będę pamiętał o linkach od Ciebie. Dysk zamieniony :)
#20 Użytkownik jest niedostępny   Caps
  • xxx
  • Postów: 8314
Napisany 20 Maj 2019 - 14:52
W cenie SX8200 Pro i Intela na QLC masz SX8200 Pro 1TB. Taniej ten SX6000 Pro wyżej. Szkoda dwóch złącz M2, szczegołnie pod QLC.
Strona 1 z 1
