Kidos
100 stopni na procesorze
Witam dzisiaj w nocy robiłem format dysku ssd na którym miałem system. Zainstalowałem wszystko od nowa pobrałem hwmonitor i ukazał mi się ekran 100 stopni na każdym rdzeniu na procesorze i3 8350K , tak samo było w core temp. Również w biosie pokazuję mi 90 stopni. Screeny z HWMonitor wysyłam w załączniku. Komputer w środku nie jest nawet gorący. Temperatury te nie sprawiają obecnie żadnych problemów na komputerze czuję się tak jakbym miał 50 stopni. Pastę nakładałem ok. 2 tygodnie temu i przez te 2 tygodnie miałem max 60 stopni lecz po tym formacie wszystko podskoczyło do 100. Nie wiem czemu tak jest nie znam się aż tak na komputerach żeby sam rozwiązać ten problem więc liczę na pomoc. Z góry dziękuje za odpowiedź! ;)
Rozwiązane, dziękuje wszystkim którzy pomogli!
Edytowane przez Kidos
tydzień temu nie było takich upałów, polecam zrobić chłodzenie wodne za mniej niż 20zł możesz zobaczyć w moim profilu jak
Jakie chłodzenie jest na procesorze? Czy przylega dobrze do procesora? Czy radiator na chłodzeniu jest gorący?
Skoro nawet w biosie pokazuje ci wysoką temperaturę to spróbuj zresetować bios wyjmując baterię na kilka minut
Edytowane przez Splendor_97
Oczywiście że źle przylega ;)
Sprawdzić mocowanie chłodzenia w pierwszej kolejności.
masz coś źle, ja na przykład nigdy nie widziałem temperatury 65 stopni na i5 2500, w spoczynku 30.(FERA 2) wiem inny procek, wszystko zależy od obudowy, ilości wentylatorów,
Problem rozwiązany dziękuje wszystkim którzy pomogli!
Widziałem raz, jak klient między radiator i procesor włożył czujnik temperatury, taki z panelika z przodu obudowy.
hehe
