PlacekLacek
Czy ten ram będzie pasował do tej płyty głównej
Mam płytę główną MSI H110M PRO-D i nie wiem czy ram Patriot Viper Elite DDR4 8GB 2 X 4GB 2666MHZ CL16 będzie z nią kompatybilny. Proszę o dopowiedz albo zaproponowanie kości ramu 2x4gb ddr4 w przedziale 200-250 zł.
Nie będzie, płyta obsługuje max 2133 mhz
Znaczy jak włożysz to po prostu odpali max na 2133mhz i tyle, więc się będą pamięci marnowały
Edytowane przez Hafexo
Bzdura.
Obsługa ram zależy od procesora.
Skylake - 2133
Kaby lake - 2400.
Rzeczywiście, zapomniałem kompletnie o tym fakcie. Co nie zmienia faktu że nadal nie obsłuży w 100% :)
Jak ktoś się naprawdę postara i robiąc moda wsadzi coffee lake, to będzie i 2666MHz ;)
A plyta główna GIGABYTE H310M H 2.0 będzie kompatybilna z i5 3470 czy procek za stary bo nwm jaką płytę kupić właśnie pod i5 3470 i żeby miała 2133 mhz lub 2400 mhz. Jak coś takiego znasz to proszę o pomoc
pod Intele z serii 3xxx potrzebujesz płyty z LGA1155. Jak chcesz obsługę pamięci 2400 to chipset minimum Z77. Jak 2133 to może być coś pod z68
https://allegro.pl/oferta/plyta-gigabyte-ga-z77x-d3h-lga1155-8112853607
https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-msi-z77a-g43-8112903956
P67/Z68 jeżeli mają wbite mnożniki ponad 2133 to też odpalą wyższe taktowania przy procku 3-Gen.
No niektóre mają, ale nie wszystkie, na pewno Asusy P8P67 i P8Z68 mają do 2400 albo 2600 MHz. Asrocki jak pamiętam na 2133 się kończyły.
Porozglondalem się i myślę nad tym połończeniem intel Core i5 3470 Płyta główna Płyta Główna MSI H110M PRO-D LGA1151 i ram Patriot 2x4gb 2133mhz viper elit
Połączenie pryma sort, ale poczekaj z odpaleniem na 31 grudnia, bo fajerwerków i efektów dymnych nie zabraknie 8:E
Nie wiem jakim cudem chcesz umieścić procesor z gniazdem LGA 1155 i kontrolerem DDR3 na płycie LGA 1151 i pamięciami DDR4 ??
Musisz szukać używek na chipsecie P67/Z68: (Tu może być wymagana aktualizacja biosu aby procesor ruszył.) Ewentualnie Z77/B75, ciężko wróżyć bo nie wiemy jaka reszta sprzętu i jakie wymagania.
A co powiesz na połączenie proc AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz płyta główna ASUS PRIME B250M-A i ramPatriot Viper Elite DDR4 8GB 2 X 4GB 2666MHZ CL16
Znowu nie ten socket :P
Napisz co obecnie posiadasz a co chcesz kupić, bo tak to się nie da.
Chce wymienić procesor(Na AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz) A resztę dostosować. Ale tak 8 gb ramu 2133mhz (lub wiecej) i tyle. Najlepiej żeby plyta glowna z ramem kosztowała tak ok.450zł
    • Dzięki za porady , zdecydowałem się w końcu na Asusa , konkretnie ten model https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/laptopy-i-ultrabooki/laptopy/laptop-asus-tuf-gaming-a15-fa507nu-tt901w-15-6-ips-144hz-r5-7535hs-16gb-ram-512gb-ssd-geforce-rtx4050-windows-11-home   zamykam temat, pozdrawiam 👋
    • Ja kupilem z KRsyetem za 3700. Przyjechal prosto od dystrybutora. Produkcja 03.2024. Wyświetlacz bez wad. W porownaniu do CX 55" mimo, ze mniejszy to jest jasniejszy i wieksze zageszczenie pikseli tez robi dodatkowa robote. Highlight'sy w HDR daja ostro po galach, wyraźnie mocniej jak CX. Ogolnie jest jasniejszy w SDR i HDR. Nie gubi detali w czerni jak robil to CX. Nie oczekiwalem wiele, a dostalem wiecej. Wreszcze gram komfortowo na biurku z odleglosci 90 cm. Just perfect. C4 42" w dniu premiery wyceniony zostal na 7699 na stronie LG. 144Hz i troche jesniejszy panel (dalej EVO) nie jest warte doplaty 4 tyś. Teraz jak wymienie to tez na ~42", ale MLA oled lub QD-oled. Ma sie pojawic w tym roku Samsung S90D z matryca 42". Zakrzywione dziwolagi z malym ekranem kompletnie mnie nie interusuja.
    • A mam pytanie. Bylo tutaj jak poprawiac HDR w grach przy pomocy reshade i tym suwakeim Grey scale.  No i to poprawia obraz obnizajac w dol skale szarosci ale nurtuje mnie sprawa bo w niektorych grach jak Devil in me jest przy wlaczonym HDR slider jasnosci gdzie sa 3 obrazki no i jak strandardzie jeden ma byc nie widoczny drugi ledwo i trzeci ma lsnic...  Ustawia sie to przed reshade czy po ingerencji reshade?? Bo przed zeby znikl lewy to np jasnoc 45 a po ingerencji reshade juz 75.... I nie wiem czy w niektorych miejscach mam widziec co jest w ciemnosci czy jednak nie powinienem prawidlowo tego widziec...
    • https://hdtv.com.pl/threads/lg-usa-zmienia-gwarancje-na-monitor-oled-aby-obejmowala-wypalenie.155478/
    • Możesz przemyśleć 7500f+B650+32GB+AC36, w przyszłości na AM5 będziesz mógł posadzić np. 7800X3D albo z nadchodzących cpu R9000 7500f - https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-5-7500f-am5-oem-p8119884 ASRock B650M PRO RS AM5 - https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b650m-pro-rs-am5-p8119881 Arctic Freezer 36 Black -  https://proline.pl/chlodzenie-procesora-arctic-freezer-36-black-p8120973 Pamięć Lexar ARES RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 -  https://proline.pl/pamiec-lexar-ares-rgb-ddr5-32gb-2x16gb-6000mhz-cl30-ld5bu016g-r6000gdla-p8119625 Z kart w tym budżecie proponuje: 4060ti - https://www.ceneo.pl/162916796;0280-0.htm 7700XT - https://www.ceneo.pl/162960834;0280-0.htm lub https://www.ceneo.pl/158261875;0280-0.htm 7800XT - https://www.ceneo.pl/158745310;0280-0.htm https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_radeon_rx_7600_xt_test_recenzja_opinia-31196.html#14 7500f to ten sam pułap co R7600/5800X3D https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_ryzen_7_7800x3d_test_recenzja_opinia-27296-15.html
