PlacekLacek
Czy ta płyta będzie kompatybilna z tym procesorem?
Nie jestem pewny czy płyta główna ASUS Prime H310M-K S.1151 jest kompatybilna z procesorem intel core i5 3470. Proszę o odpowiedz.
Nie jest. Ten procesor jest pod socket 1155. To jest dość stary proc i nie będzie działać na nowych płytach.
Napisz co chcesz zrobić :P
Teraz to nwm bo szukam płyty głównej która będzie kompatybilna z i5 3470 i o taktowaniu ramu 2666 mhz. Jest wogule taka Xd?Albo jak cos to jako procesor tak do 250-300 zł bo się za bardzo nie znam?
Edytowane przez PlacekLacek
Nie, nie ma. i5-3470 obsługuje jedynie RAM DDR3 o taktowaniu maksymalnie 1600 mhz. Ten procesor jest z 2012 roku, nie kupisz do niego nowej płyty, bo są od dawna nieprodukowane, jedynie używaną.
Jak nie masz tego procesora ani płyty to go nie kupuj, bo to nie ma sensu chyba, że masz bardzo napięty budżet. Ten i5 na allegro chodzi już po ok 100zł. Za płytę musisz liczyć jakieś 150-200zł. Do tego RAM DDR3 1600mhz.
Za 260zł masz nowego ryzena 3 1200 z normalnego sklepu. Do tego potrzebujesz płytę na AM4 np. B450M DS3H za ok 270zł i RAM DDR4 najlepiej 3000Mhz np. g.skill Aegis 8 albo 16GB. Powinieneś kupić 2 kości, żeby mieć dual channel (2x8GB RAM DDR4 3000Mhz to ok 350zł np właśnie za Aegisy).
A tylko ryzen 3 1200 nie ma zintegrowanej karty graficznej. Ryzen 3 2200g ma. To wszystko zależy do czego potrzebujesz tego sprzętu i jaki masz budżet ;)
Edytowane przez domino97
    • Dodatkowo, nawet w 1440p z rt/pt bardzo szybko się zapycha cały vram w 4070ti.
    • No więc sytuacja wygląda tak, że spadł na mnie zakup i instalacja nowego routera do routera SIM na wieś. Została zamontowana antena - jeśli się nie mylę jest to Signaflex XRANGE 2x48 dBi. Zanim przejdę do rzeczy to jeśli ktoś jest w stanie określić czy ta antena jest w ogóle warta czegokolwiek, to dzięki za info. A, końcówki to bodajże 2x SMA. No i tutaj pojawia się pytanie - jaki router do takiej anteny wybrać? Musi to być router na kartę SIM - jest już takowa zakupiona w Play. Moim największym problemem jest zrozumienie, skąd mam wiedzieć po opisie routera czy podłączę do niego antenę. Który parametr to sugeruje? Czy jeśli router ma po prostu antenki, to można je zawsze wykręcić i podłączyć kable? Przyznam, że nie mam w tym temacie żadnego pojęcia. Kolejne pytanie, jeśli w ofercie Play jest dostęp do 5G i antena też obsługuje 5G, to router też musi mieć 5G, czy wystarczy sama antena?   Będę wdzięczny za wskazówki dotyczące zakupu routera i ogólnie na temat stawiania tej sieci. Jak brakuje jakichś informacji to podam.
    • @MarioDee właśnie u siebie sprawdzałem. Gdy w opcjach zasilania mam ustawione Wyłącz monitor = nigdy i jak włączę test w CB23 i wyłączę monitor przyciskiem, a za około 30 sekund włączę to nic się nie zawiesza. Jeśli ustawię w opcjach zasilania Wyłącz monitor = 1min i jak włączę test w CB23(multi core), a następnie poczekam tak z 1min15sek.(monitor się wyłączy sam po 1min.) i ponownie włączę(poruszając mysz) to przez jakieś 10 sekund widzę, że czas w CB23 nie odlicza się i obrazek nie zmienia się, ale po chwili wszystko wraca do normy (czas przeskakuje w dół o tyle o ile był chyba wyłączony monitor programowo). Jednak cały czas test był wykonywany bo wentylatory grały tak jak przy włączonym monitorze. @MarioDee jak u ciebie wygląda "zawieszenie CB23"? Wyskakuje błąd?
    • Odpowiedź wysłano o 16:59 przez pracownika z pokolenia Z.
    • Czy jest sens zabierać się za streamowanie gier w jakości 1080p na Youtube skoro mieszkam na wiosce, gdzie nie mam światłowodów i musiałbym streamować za pomocą internetu mobilnego?
