_Str0ng3r_
Połączenie Lokalne nie ma poprawnej konfiguracji ip
Witam ostatnio instalowałem na drugim komputerze Windows 7, wszystko fajnie chodził internet po pobieralem wszystko co chciałem stery gry etc. Następnego dnia włączyłem komputer i wyskoczył żółty wykrzyknik przy ikonce połączenia "Sieć niezidentyfikowana" kombinuje jak mogę reset routera, inny kabel, sprawdzalem czy nie filtruje mac, instalacja różnych sterow do sieci i googlowalem ten problem tez nie znalazłem rozwiązania może ktoś tutaj jest w stanie pomóc?
Orange Światłowód, na drugim kompie z tego samego kabla dziala net,
ps. Jak simsy z tpb instalowalem wyskoczylo te okienko z sieci "zezwalaj na dostep" dalem accept mogło być przez to? nie pamietam czy po instalacji kompa cos robilem na necie jeszcze, ale nie przypominam sobie, że zerwało neta po instalacji simsow
Po przydzielonym adresie IP można wywnioskować że komputer nie otrzymuje autokonfiguracji z serwera DHCP na routerze. Sprawdzałeś czy na routerze jakimś cudem nie działa usługa DHCP?
Spróbuj ustawić konfigurację IP ręcznie - zobacz jakie adresy przydziela na drugim komputerze i ustaw takie u siebie
Tylko Adres ip daj o jeden większy
Edytowane przez Hafexo
Ręcznie też nie działa. Na innych urządzeniach? masz na myśli na innym routerze? tak czy siak nie mam gdzie tego sprawdzić
Nie działa to znaczy co wtedy się dzieje? Przy ręcznym ustawieniu możesz w ogóle puścić ping na router?
Spróbuj może kuriozalną opcję, wyłączyć wszystkie zapory, może zainstalowałeś przypadkiem jakieś oprogramowanie które może blokować ci sieć?
https://imgur.com/OQAiVvj wgl łączy z siecią publiczna to bez różnicy chyba, nic takiego nie instalowalem procz simsow, a i już odinstalowalem te simsy
zapory wylaczylem dalej nic
sorki złęgo screena dałem
Edytowane przez _Str0ng3r_
Ten sam screen wysłałeś co na pierwszym poście.
Adres IPv4 który ma ustawiony karta pochodzi z systemu operacyjnego (APIPA), tak jakby karta nie otrzymywała konfiguracji DHCP z routera. Sprawdź czy kabel jest dobrze podłączony i czy świecą się diody przy gnieździe karty i na routerze. Widać też konfigurację IPv6, dobrze by było ją wyłączyć. Uruchom okno Uruchamiania (<Win>+<R>), wpisz ncpa.cpl, wybierz właściwości tej karty sieciowej, w otworzonym oknie przewiń do linijki z IPv6 i ją odznacz. Zamknij to okno. Następnie oknie z kartami, prawym przyciskiem myszy wyłącz i włącz tę kartę sieciową.
to usuniecie ipv6 po resecie kompa pomoglo i jeszcze kabel zmienilem o co z tym chodzi? jest ktos to w stanie wytlumaczyc? boje sie ze zaraz znowu z dupy zniknie a to dla osoby młodej bedzie komputer, ktora na pewno sobie nie poradzi z tym i nie chce zeby sie sytuacja powtorzyla ze wlaczy kompa i brak neta
Możliwe że coś z tym Windowsem jest nie do końca dobrze. Może jakiś malware, lub podobne. Ciężko powiedzieć.
Samo z siebie się to to się na pewno nie zmieniło...
