tybor
Monitor 4k ale tylko 1600x900 rozdzielczość
Witam, mam problem ponieważ wczoraj jak i od kilku miesięcy dobrze działał mi Monitor 4k od LG : LG 27” 27UD68-W
Dzisiaj uruchomiłem komputer i stała rozdzielczość której nie mogę zmienić to 1600x900, przywracałem już sterowniki, aktualizowałem, pobrałem najnowsze z 22 maja ze strony AMD i nic... Dodam że procesor to amd ryzen 5 2400g i korzystam ze zintegrowanej grafiki, płyta główna to MSI B450 Mortal, i monitor podłączony jest przez DisplayPort.. Przed momentem połączyłem monitor przed HDMI i wszystko działa? To czemu ten DisplayPort nie pokazuje pełnej rozdzielczości ? Sprawdzałem dwa kable i na dwóch jest sztywno 1600x900 przechodze na HDMI i jest normalnie 4k rozdzielczość..
Jeśli jest możliwość to spróbowałbym podłączyć monitor do innego PC za pomocą tego samego kabla DisplayPort oraz inny monitor do twojego PC (oczywiście też przy użyciu tego samego kabla). Wygląda, że może to być problem ze złączem.
Dzięki takim próbom powinno uda się do tego dojść i ustalić ewentualnie które to złącze
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
