karsone
1080 Ti / Stałe użycie 98%
Witam.
Wczoraj złożyłem nowego PC. Na pokładzie i9900 k, aorus z390 pro WiFi, 16 GB 3200 tridentz, antec EDGE 550w, 1080 Ti Asus rog strix, m2 500 970 evo plus i monitor lg 32gk850f.
Nie wiem czy to jest normalne ale przy włączeniu Shadow of the tomb raider wykorzystanie GPU wynosi stałe 97/98% nawet w menu. Nie zależnie czy mam ustawione opcje ultra + 2k czy full HD low. Podobnie wygląda to w the division 1. Temperatura osiąga max 72 stopnie, fpsy są w porządku nie ma spadków itp. Sprawdzałem sprzęt jeszcze w Cs go i escape from tarkov. W csie temp jak i użycie gpu na poziomie ok 60. W tarkovie temp ok 65-70 i użycie gpu 60-90%.
Używam windowsa 10 pro. Liczby podane z MSI afterburnera.
Edytowane przez karsone
Jak w cs nie masz maksa, a w grach graficznie wymagających masz to jest ok.
wszystko u ciebie w porządku, też sie dziwiłem , ze w SotTR w menu mam 98% użycia gpu ;), ale ta gra juz tak ma
Mocny procek to i karta nie jest hamowana, jak nie chcesz ciągłego użycia pod 100% to ustaw sobie limit fps np 60.
Wymienił monitor od LG, który ma odświeżanie 144Hz w rozdzielczości 2560x1440, więc nie ma sensu ograniczanie tego, a przy limicie nawet na -3 fps poniżej odświeżania pod FreeSynca, który pewnie jest G-Sync compatible w tym monitorze, to pod 141FPS i tak swoje karta musi zrobić w takich dużych tytułach AAA, zwłaszcza nowych.
Edit: Chociaż jak autor wspomniał o tym ustawieniu też 'full HD low', to tutaj pewnie już powyżej 141 FPS lata. Generalnie radziłbym w RTSS ustawić blokadę ilości klatek na 141 i grać oczywiście w natywnej rozdzielczości w przypadku takiego sprzętu.
Edytowane przez Fjubens
Dzięki Wam serdecznie. Wystraszylem się trochę. Jak zmieniłem w tomb raiderze na full HD + low to jakieś 200 fpsow. Zdziwił mnie, fakt że w menu też mam tak duże użycie jest. Generalnie to myślałem, że nawet jak na Maxa poustawiam wszystko to gpu będzie pracować na max 80% :)
