Forum PCLab.pl: Nagłe Spadki FPS RTX 2070, AMD Ryzen 2600 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
Nagłe Spadki FPS RTX 2070, AMD Ryzen 2600 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Sebolinho10
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 28 Maj 2019 - 23:37
Witam.
Niedawno zakupiłem nowy komputer i niestety pojawia się pewien problem. Mianowicie w jaką grę bym nie zagrał to pojawiają się nagłe spadki FPS. Gry chodzą mi na ultra ustawieniach między 80-200 fps (zależne od gry). i średnio co 7-8 minut dajmy na to ze stałych 120 fps potrafi na 1-2 sekundy spaść do 30-45 FPS i wraca do normalności.
F1 2018 - na full grafice chodzi mi w 100-120 i ma wyżej wymienione spadki
GTA V - 65-70 FPS i to samo
The Evil Witchin (2014) - stałe 60 FPS (chyba gra ma zablokowany wyższy mnożnik) i potrafi spaść nawet do 30fps
RUST, Wreckfest, ETS2, FORZA Horizon 4 każda jedna ma podobny problem.
Śmigam na oryginalnym Windowsie 10 home, wszystkie sterowniki zainstalowane, temperatury w granicach 45-65 stopni. Próbowałem już zwiększenia wydajności, zmiany liczby procesorów w rozruchu (msconfig), Podkręcania wentylatorów na grafice przez MSi Afterburner, zmniejszania ustawień graficznych w grach i dalej to samo. Czy gram normalnie, czy streamuje przy tym w 1080p60fps to cały czas jest tak samo. Proszę o jakąś pomoc, możliwości rozwiązania problemu.
Specyfikacja mojego sprzętu
Procesor - AMD Ryzen 5 2600 3.4/3.9
Karta graficzna - Gigabyte RTX 2070 GAMING 8G (GV-N2070GAMING-8GC)
Płyta główna - Gigabyte B450M DS3H
RAM - 32GB
Dysk SSD 512 + HDD 1TB
Zasilacz - be quiet! System Power 9 500W (BN246)
Tak jak piszę...gry chodzą na wysokich ustawieniach, wszystkie na stałych 60fps i wyżej tylko te nagłe spadki co kilka minut. Co mogę zrobić żeby działało to jak należy?
#2 Użytkownik jest niedostępny   geforce_tm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 28 Maj 2019 - 23:58
Zobacz postSebolinho10, o 28 Maj 2019 - 23:37, napisał(a):
Witam.
RAM - 32GB
Witaj,
pytanie moje następujące jest:
- sterowniki wszystkie zaktulizowane do gpu i mobo?
- bios do mobo najnowszy?
- pamięci na jakich ustawieniach jadą? robiłeś ręcznie czy przez profil?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Sebolinho10
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 29 Maj 2019 - 00:04
Sterowniki do GPU aktualne, MOBO też cos tam instalowałem, nie znam się dobrze na tym, a szczególnie na nowych sprzętach. Pamięć Ram operuje na 2140 mhz i zastanawiam sie czy przełączenie na 3000 coś zmieni. Jedynie co zmieniałem to zmiana wydajności z Rayzen 2600 na wysoką wydajnosc w panelu sterownania oraz w msconfig na rozruchu przelaczylem z 1 na 12 rdzeni ( wątków) jakos tak to bylo + ustawienie wiatrakow na grafice w MSI na 40% reszta wszystko fabrycznie tak jak było, nic nie zmienialem bo sie na tym niezbyt dobrze znam.
Ten post był edytowany przez Sebolinho10 dnia: 29 Maj 2019 - 00:07
#4 Użytkownik jest niedostępny   Sebolinho10
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 29 Maj 2019 - 00:16
Zobacz postgeforce_tm, o 29 Maj 2019 - 00:58, napisał(a):
Witaj,
#5 Użytkownik jest niedostępny   geforce_tm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 29 Maj 2019 - 00:18
ok. podejrzewam, ze wiem ocb.
po pierwsze zaktualizuj BIOS płyty głównej https://www.gigabyte...support-dl-bios
(nie wiem jaką masz wersję aktualną BIOSu, ale dla formalności i zgodnie z zaleceniem GB -> przed aktualizacją BIOS zaktualizuj sterowniki chipsetu https://www.gigabyte...-driver-chipset )
po drugie, przywróć do ustawień domyślnych - (tylko na wypadek gdybyś tam coś na zmieniał wrażliwego)
po trzecie wczytaj profil xmp (nie napisałeś jakie to są pamięci, ale wspominasz o 3000mhz więc zakładam, że mówisz o takim profilu XMP)
i po tych zabiegach przetestuj - będzie OK
Ten post był edytowany przez geforce_tm dnia: 29 Maj 2019 - 00:30
#6 Użytkownik jest niedostępny   Sebolinho10
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 29 Maj 2019 - 00:48
Ok. Jutro się z tym bede bawił dalej. I będę informował co i jak w celu dalszej pomocy.
Jeszcze odnośnie tego ,,przywrócenia do ustawień domyślnych,, chodzi Ci o to co sam do tej pory zmieniłem czy co mam w zasadzie do domyślnych przywracać? I gdzie ten profil xmp wczytać? Znaczy gdzie tego szukać żeby wczytać?
Ten post był edytowany przez Sebolinho10 dnia: 29 Maj 2019 - 00:53
#7 Użytkownik jest niedostępny   geforce_tm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 29 Maj 2019 - 01:12
w bios jak na foto wybierz load optimized defaults
w MIT znajdź ADVANCED CORE SETTINGS i EXTREME MEMORY PROFILE i wybierz jeden z dostępnych profili np. wlasnie ten 3000Mhz i zapisz zmiany
Załączone pliki
#8 Użytkownik jest niedostępny   Sebolinho10
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 29 Maj 2019 - 12:17
Próbowałem zaaktualizować BIOS z linku który mi podąłeś, ale wyskakuje mi komunikat ,,Ta aplikacja nie będzie działać na Twoim komputerze,, Aby znaleźć wersję dla tego komputera, skontaktuj się z wydawcą oprogramowania.
Nie bardzo wiem co mogę na to poradzić. resztę zrobiłem tak jak opisałes
Ten post był edytowany przez Sebolinho10 dnia: 29 Maj 2019 - 12:28
#9 Użytkownik jest niedostępny   v3n90m
  • H4X
  • Postów: 1113
Napisany 29 Maj 2019 - 13:51
W jaki sposób próbowałeś dokonać aktualizacji BIOS-u? To trzeba wykonać w biosie, nie z poziomu systemu operacyjnego. Jest wiele filmików na YT jak to wykonać.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Sebolinho10
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 29 Maj 2019 - 17:29
Tak jak wyżej pisałem...niezbyt się na tym znam, ale dzięki za pomoc. Udało mi się zaaktualizować bios do najnowszej wersji. Teraz wykonam kolejne kroki jakie podał kolega wyżej i mam nadzieję że problem ze spadkami się rozwiąże.
Ten post był edytowany przez Sebolinho10 dnia: 29 Maj 2019 - 17:33
#11 Użytkownik jest niedostępny   Devairment
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 462
Napisany 29 Maj 2019 - 19:43
Może zasilacz nie daje rady uciągnąć tak mocnej konfiguracji. 500w do rtxa 2070, ryzena 2600 i 32gb ram może być ciut za słaby i nie mówię tu tylko o moc teoretyczną, a o linię +12v. Przetestuj kompa pod furmarkiem i prime95 jednocześnie i zobacz jak wtedy będzie się komp zachowywać.
#12 Użytkownik jest niedostępny   geforce_tm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 29 Maj 2019 - 20:05
nie ten objaw...… (!!!!)
#13 Użytkownik jest niedostępny   Sebolinho10
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 29 Maj 2019 - 20:18
Chyba aktualizacja BIOS-u i przestawienie Xmp pomogło. Śmigam od dwóch godzin razem ze streamem i brak spadków, tak więc dziękuję za pomoc i temat zamykam :)
#14 Użytkownik jest niedostępny   Sebolinho10
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 31 Maj 2019 - 21:13
Temat jednak muszę wznowić. Niestety objaw spadków pod dokonanych operacjach nadal występuje. Z początku wydawało się że wszystko dobrze sprawnie śmiga ale spadki pojawiły się ponownie.
#15 Użytkownik jest niedostępny   geforce_tm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 31 Maj 2019 - 21:51
ja uważam ze to problem z konfigiem cpu <=> pamieci
sprawdz czy faktycznie sa prawidłowo zamontowane zgodnie z wskazówkami producenta, tj. umieszczone w odpowiednio wspolpracujace ze soba porty dimm
ew. zamien kosci ze soba
ew. sprawdz na każdej kosci z osobna
#16 Użytkownik jest niedostępny   sadownik
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 01 Czerwiec 2019 - 23:27
poprostu ustaw proifl xmp pamieci na 3000 mhz... jakie dokladnie masz kosci?
#17 Użytkownik jest niedostępny   geforce_tm
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 19
Napisany 01 Czerwiec 2019 - 23:32
O ile dobrze się zrozumieliśmy to Twierdzi że ustawil
#18 Użytkownik jest niedostępny   Sebolinho10
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 02 Czerwiec 2019 - 08:48
Przestawiłem na 3000, na pewno drobna poorawa jest, ale spadki wciąż sa odczuwalne. Wypiąłem jedną kość i sprawdzę jak będzie. Kości mam G.Skill Aegis DDR4 F4-3000C16D-32GISB
#19 Użytkownik jest niedostępny   skubi
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 275
Napisany 02 Czerwiec 2019 - 08:54
Pamięci w 2 i 4 slocie wpięte ?
Ten post był edytowany przez skubi dnia: 02 Czerwiec 2019 - 08:54
#20 Użytkownik jest niedostępny   Sebolinho10
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 02 Czerwiec 2019 - 08:56
Tak. Przestawiałem też na 1 i 3 slot ale bez zmian
Dodam też iż komputer działa pod obciążeniem dwóch monitorów Full HD podpiętych jeden pod Display Port a drugi pod HDMI, choć wątpię żeby to miało jakieś znaczenie w tym temacie, tymbardziej że na o wiele słabszym komputerze też miałem oba podpięte, a takowych spadków nie miałem.
Ten post był edytowany przez Sebolinho10 dnia: 02 Czerwiec 2019 - 09:00
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
