Forum PCLab.pl: Płyta pod OC - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Płyta pod OC
#1 Użytkownik jest niedostępny   Aku31
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 07 Czerwiec 2019 - 20:09
Witam. Zgłaszam się do was z pewnym pytaniem, nie jestem obeznany w sprawach komputera i chciałem zapytać czy mój pc poradzi sobie z OC Pamięci ram jak i np karty graficznej, z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
Pc:
Płyta- ASRock ab350 pro 4
ram- Crucial Ballistix sport ddr4 2400 MHz
Karta graficzna- gtx 1070 EVGA sc gaming acx 3.0
Zasilacz--SilentiumPC vero L2 600W
Procesor--ryzen 5 2600
#2 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • Skuteczny środek....
  • PipPipPipPip
  • Postów: 523
Napisany 07 Czerwiec 2019 - 20:17
Zduplikowałeś temat.
Mogłeś wybrać zamiast Cruciali 2400 MHz pamięci o taktowaniu 3000-3200 MHz,a szkoda bo płyta prawdopodobnie obsłuży takie taktowanie
#3 Użytkownik jest niedostępny   Aku31
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 07 Czerwiec 2019 - 20:47
Właśnie moj znajomy na tej płycie z ryzen 5 1600x nie mógł odpalić kompa z 3000 MHz. Wiem że zduplikowalem lecz nie wiem jak to się stało :/
#4 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • PipPipPipPip
  • Postów: 523
Napisany 07 Czerwiec 2019 - 20:51
z płytami B350 obsługa ramu 3000+ MHz to jest loteria,ale z B450 praktycznie każda umożliwia bezproblemową obsługę 3000+ MHz,tylko też nie można brać byle jakich pamięci
#5 Użytkownik jest dostępny   Sinoviesta
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 261
Napisany 07 Czerwiec 2019 - 21:40
Pobierz Thaiphoon Burnera i sprawdz jakie masz tam kostki pamieci.
#6 Użytkownik jest niedostępny   VoxCordi
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 688
Napisany 07 Czerwiec 2019 - 22:06
Zarówno RAM, jaki i MB bardzo budżetowe...
Nie liczyłbym na wymierne OC. :kwasny:
#7 Użytkownik jest niedostępny   Aku31
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 08 Czerwiec 2019 - 06:38
A jest możliwość jakiegos OC? Np do 2600 lub 2933, słyszałem że z szybkimi pamięciami ryzen działa lepiej
#8 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • PipPipPipPip
  • Postów: 523
Napisany 08 Czerwiec 2019 - 09:11
Na twoich Crucialach osiągniesz niemal na pewno 2666 MHz,a wyżej to już zagadka.
Tak,Ryzen z szybkimi pamięciami działa szybciej
#9 Użytkownik jest niedostępny   Aku31
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 46
Napisany 08 Czerwiec 2019 - 09:24
A jaka płytę i np ramy polecacie do ryzen? Mógłbym w nie dalekiej przyszłości wymienić te dwie rzeczy
#10 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • PipPipPipPip
  • Postów: 523
Napisany 08 Czerwiec 2019 - 09:28
Np.płyty MSI B450(kazdy model od Mortar po Gaming Plus jest dobry) i pamięci G.Skill 3000-3200 MHz(G.Skill są na ogół bezproblemowe z Ryzenami)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Robocap
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1932
Napisany 10 Czerwiec 2019 - 11:44
Bierz MSI B450 GAMING PLUS jest teraz w promocji za 349 zł z kodem tydzien-msi
Ramy Vipery https://www.x-kom.pl...cl16-2x8gb.html
#12 Użytkownik jest niedostępny   Qwertypp10
  • Postów: 3629
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 14:20
Z RAMów polecam najnowsze Cruciale 2x8gb 3200mhz cl16 (najlepiej biała wersjia, srebrna nie wiem, czy też jest na tych samych kościach). Są na nowych Micronach E-DIE, które robią na b450 tomahawku i Ryzenie 1/2gen 3600mhz stabilnie.
G.skille to trzeba widzieć, które modele kupić (np. bez końcówki B najlepiej, np. GVK, nie GVKB), bo w najtańśzych modułach siedzi często przesortowany szrot.
Płyta najlepiej MSI B450.
Ten post był edytowany przez Qwertypp10 dnia: 12 Czerwiec 2019 - 14:22
#13 Użytkownik jest niedostępny   unadarek
  • Postów: 5224
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 19:38
Już ci widzę fachmani głowę ryją :E najlepiej wymień całość ,cały pc a oni będą ci przytakiwać ;).Wgraj najnowszy bios do płyty jak jeszcze nie masz i pobaw się ,znając życie pamięci zrobią z 2800mhz ,procka też bez problemu pewnie na jakieś 3,8-3,9ghz wykrecisz.Myślisz że po zmianie płyty i pamięci doznasz cudu ??? :E kilka klatek zyskasz i to tyle będzie z tej zabawy.Z drugiej strony z tego co widzę to pojęcie o pc masz zerowe więc nawet jak zmienisz te części to co ci to da ??? :E .Najpierw radziłbym dobrze poczytać,poprosić kogoś o pomoc i przy zmianie biosu i przy oc i próbować na tym co masz trochę to rozbujać,zapewniam cudów nie będzie po wymianach
Strona 1 z 1
