libusze
Problem z płytą główną :?
Jeżeli piszę w złym dziale to przepraszam :D Chciałem się dowiedzieć co mogło pójść nie tak w moim majsterkowaniu przy komputerze. Jestem przekonany ,że bez porządnego serwisu się nie obędzie ,ale chciałem wiedzieć na przyszłość na co powinienem uważać.
Do niedawna byłem posiadaczem płyty głównej ASUS P8P67 (REV 3.1). Puszczałem na tym bezproblemowo przez 2 lata :
i5 2500k 4,2 - 4,5ghz max oc
DDR3 1333mhz Kingston 8gb (dual)
GTX660 2gb lub RX580 8 gb (miałem problem z starymi grami pod DX9 więc był czas ,że musiałem używać gorszej karty graficznej)
Zasilacz Chieftec 700W (GPE-700S)
Na aukcji wyłapałem używany ram Corsair Dominator GT 1866mhz 8gb (dual). Stary ram odłożyłem ,a nowy założyłem do kompa i śmigało wszystko idealnie na OC 1866 mhz przez 2 miesiące ,aż wpadłem na pomysł.. że lepiej mieć 16gb na 1333mhz zamiast 8gb na 1866mhz i wtedy :
1. Komputer nie chciał wystartować ( włączały się tylko wiatraki na pełnych obrotach )
2. Wyjąłem stary ram i zostawiłem tylko Dominatory
3. Komp się normalnie odpalał tylko po jakimś tygodniu użytkowania (raz 10 min, drugim razem kilka h) łapał freeza i trzeba było go wyłączać odcięciem prądu bo reset nie działał.
4. Postanowiłem jeszcze raz sprawdzić stare kości w kolejności tylko wtedy w obudowie zaczęło się świecić na niebiesko i poleciał dym :P
5. Pojechałem do serwisu i wziąłem nową płytę ASUS SABRETOOTH P67
6. Wszystko podłączyłem i działało ok kilka dni po czym znowu zaczął łapać zawiechy...
7. Pojechałem do serwisu i wziąłem pierwszy lepszy ram i zadziałało! Tylko ,że na miesiąc i wczoraj znowu zaczął łapać freezy..
8. Historia się powtarza (boję się w ogóle go odpalić ,żeby nie sfajczył mi kolejnej płyty..)
Dodam ,że temperatury zawsze były ok. Mam dużą obudowę z NZXT i chłodzenie Thermalright Silver Arrow więc przepływ powietrza jest. Procek był kręcony max 4,5ghz (60-70 stopni max w stresie). Kiedy opowiedziałem tą historię w serwisie to usłyszałem ,że nie ma takiej opcji by po połączeniu kości ram doszło do czegoś takiego. Zaraz spróbuję znaleźć zdjęcie spalonej płyty i wrzucę do załącznika :) z góry dziękuje jeżeli ktoś będzie miał chęć mi pomóc !
ile ram teraz masz i ktore? moze te dominatory sa walniete bo do zmiany bylo dobrze. Potestuj je czym sie da. ustawiles w biosie 1333 czy auto?
W tym momencie mam jakieś Samsungi 2x 4 GB 1333mhz. Specjalnie kupiłem do testu. Były sprawne ,a po jakimś czasie działają jak i te dominatory.
Zapomniałem dodać ,że testowałem ręczną zmianę i auto. Też podłączyłem stary zasilacz i wszystko bez zmian..
Dominatory jak były same to wszystko smigalo. Dopiero jak dolozylem stary ram do nich wtedy zaczęły się problemy. Do tego stary ram działał normalnie przed zakupem doninatorow..
Dzisiaj jeszcze zauważyłem, że komp się nie odpala jak ram włożę w slot 1/3. Z 2/4 się wlacza ale po losowym czasie dostaje freeza. Nawet pojedyncza kość nie startuje z 1 slotu. Puściłem test pamięci ten z Windowsa to do 10% dochodzi i wali zawieche. Błędów nie pokazuje.
https://imgur.com/fRVZIhB
Link to zdjęcia zniszczonej płyty
ale jak frezuje to masz podkrecony proc? na ile i jakie napiecie? moze i na ram dales wieksze napiecie? i rozumiem ze teraz masz ta p67 sab i na niej to samo sie dzieje co na poprzedniej? Lepiej bys wyszedl jakbys oddal do serwisu niz samemu testowal i pchal sie w koszta.
Na tej starej to rozumiem ze mogl pasc ram tak sie dzieje. ale skoro masz 2 plyte i to samo to juz nie wiem. moze cpu nawala i nie czyta bankow ram- tego nie wiesz bo nie masz na zmiane- wiec serwis tylko niech nie doja kasy i daj caly komp niech zasilacz sprawdza tez. Ale zanim oddasz ustaw wszystko na ustawienia domyslne i tak potestuj kilka dni.
Właśnie wyłączyłem OC. Ramu nie tykalem z napieciami. Wszystko na auto nawet wczoraj sprawdzałem. Odpaliłem mem testa z pendrive i zrobił 2/4 testu po czym komp się zaciął. Do tego momentu nie znalazł błędu. Jedyne co mnie zdziwiło to, że przy teście pamięci karta graficzna zrobiła się ciepła (radeon xfx rx580 8gb).
