Forum PCLab.pl: Windows 7 - limitowy do 24 bit i 192kHz - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   mutissj
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 64
Napisany 09 Czerwiec 2019 - 07:20
Serio Windows 7 jest limitowany do wartości 24 bit / 192 kHz?, co za debil to wymyślił?
ma ktoś informacje jak to pominąć? lub czy da się zaktualizować obsługę na wyższy tryb pod Win7?
i też pytanie czy jakaś różnica będzie między 24 bit / 192kHz @ 32 bit / 384kHz?
Dodaj obrazek
posiadam: Creative Sound BlasterX AE-5 + HyperX Cloud Alpha
Zapraszam do dyskusji
#2 Użytkownik jest niedostępny   gaaazzz
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1786
Napisany 09 Czerwiec 2019 - 07:55
Nie będzie żadnej różnicy.
Większość dźwięku jest i tak nagrana w 16bit 44/48kHz
Sama zmiana trybu pracy przetwornika DAC nie zmieni jakości pliku źródłówego.
#3 Użytkownik jest niedostępny   hopes
  • Postów: 7001
Napisany 10 Czerwiec 2019 - 23:36
Osobiście słyszę poprawę już na 24/96. Jak dobrze pamiętam to zdania są podzielone. Każdy ustawia tak jak mu ucho podpowiada.
#4 Użytkownik jest niedostępny   mutissj
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 64
Napisany 11 Czerwiec 2019 - 00:05
ok dzięki za odpowiedzi
#5 Użytkownik jest niedostępny   supervisor
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 111
Napisany 11 Czerwiec 2019 - 00:47
Zobacz postmutissj, o 09 Czerwiec 2019 - 07:20, napisał(a):
Dodaj obrazek
Jeśli nie masz muzyki i dzwięku nagranego w 24bitach i 384000hz to zamiast poprawy otrzymasz jedynie degradację jakości dzwięku, ponieważ dzwięk będzie konwertowany na te wartości i jedyne co otrzymasz to strata jakości w efekcie. I od razu powiem ci że nikt nie nagrywa dzwięku w takich wartościach, no może oprócz NASA i innych ośrodków badawczych którzy szukają kosmitów i badają wnętrze ziemi. Studia muzyczne nagrywają w 96kHz, w ekstremalnych wypadkach 192kHz, i przy wypuszczaniu muzyki downgrade'ują do 44kHz lub 48kHz.
Inna sprawa że mylisz bitrate z hertzami.
Tak jak kolega wcześniej napisał, 16bit i 44kHz da ci najlepszą jakość (rzadziej 48kHz). 44kHz i 48kHz to najczęściej używane częstotliwości, przy czym 44kHz jest tą bardziej popularną.
Ten post był edytowany przez supervisor dnia: 11 Czerwiec 2019 - 00:49
#6 Użytkownik jest niedostępny   mutissj
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 64
Napisany 11 Czerwiec 2019 - 01:46
@UP
No ciekawe,
nie wiem czy wiesz ale w nowych aktualizacjach srajdowsa 10, microsoft fabrycznie podwyższa zakres kHz jako domyślne ustawienia
#7 Użytkownik jest niedostępny   FredPL
  • X
  • Postów: 1041
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 08:33
Jak Ci to tak bardzo przeszkadza to się przerzuć na Windowsa 10, a nie siedzisz na zabytku, który za rok traci wsparcie.
#8 Użytkownik jest dostępny   deton24
  • beware
  • Postów: 7102
Napisany 14 Czerwiec 2019 - 21:24
Najczęściej w pracy studyjnej na plikach, wyższa gęstość ma uzasadnienie w lepszej dynamice. Miksie.
Analogiczna sytuacja zachodzi, gdy odpalicie muzykę i grę w jednym czasie. Wtedy zmiany są głównie na plus na tej samej zasadzie i stety, niestety, wiele osób o tym pisze.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 13209
Napisany 17 Czerwiec 2019 - 18:04
Jest lepiej na wyższym próbkowaniu. Mniej się wszytko zlewa.
Chyba nawet gra odpalona w ot tak po prostu jednocześnie potrafi odtwarzać  kilka/kilkanaście/ plików 16bit i 44kHz.
Kroki, strzały, wybuchy, rozmowa w tle na TS/grze, dźwięki z otoczenia gry. Można powiedzieć że mniej jak 3 pliki  jednocześnie rzadko kiedy są odtwarzane w gierkach. Na wyższym Hz mniej to wszytko się zlewa. A najbardziej słychać różnicę jak ktoś sobie jeszcze odpala w tle jakiś podkład dźwiękowy.
Co do Windowsa 7, brak Gsync Compatible, brak DX12, brak DX11.3, brak DX11.2, częściowy brakf DX11.1, obcięte próbkowanie dźwięków, dyskusyjne wsparcie w sterownikach dla świeżych platform, nienajlepsza optymalizacja pod dużą ilość rdzeni/wątków, wycofywane wsparcie od M$, chyba brak wsparcia dla RTXów i RT jak się nie mylę?
Odwlekanie nie nieuniknionego, tak to można nazwać.
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 17 Czerwiec 2019 - 18:08
Strona 1 z 1
