Forum PCLab.pl: AiO vs Noctua NH-D14 - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
AiO vs Noctua NH-D14 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Walker1982
  • I'm the one who knocks
  • PipPipPipPip
  • Postów: 919
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 09:57
Witam. Potrzebuję porady najlepiej kogoś kto miał styczność z chłodzeniem Corsair H115I Pro lub Krakenem x62 bo wydajnościowo chyba są podobne. Chcę wymienić moją Noctuę bo niestety jej gabaryty zaczęły mi bardzo przeszkadzać. Wiem że to wydajne chłodzenie i przede wszystkim ciche a na tym mi bardzo zależy. Mam zamiar wymienić je na jedno z wymienionych wyżej. Póki co miało by to chłodzić I7 7700K ale w późniejszym czasie planuję albo 9900K albo 3900X. Skłaniam się ku Corsair ale mam pytanie do użytkowników jak jest z głośnością pompy. Wiem że wentylatory w trybie balanced działają bardzo cicho ale jeśli pompa ma buczeć to raczej z takiego AiO zrezygnuję. Ewentualnie czy jak zamówię na próbę żeby sprawdzić jak działa i będzie to za głośne można takie chłodzenie oddać w ramach zwrotu 14 dni mimo rozpakowania i podłączenia? Nigdy nic nie zwracałem w ten sposób dlatego pytam a wyrzucić kilkaset zł to słaby interes. Z góry dzięki za pomoc i porady.
#2 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1396
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 10:51
W moim AIO mozna sterować napięciem pompy na 7V niesłyszalna na 12V wyraźnie słyszalna - różnicy w wydajności nie ma żądnej. Pewnie w krakenie też można sterować pompą
#3 Użytkownik jest niedostępny   Born
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 310
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 17:05
W AIO Corsair pompki są niestety dosyć głośne. Jesli zależy Ci na ciszy to szukaj pod innym adresem.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Lance8
  • All Lies Lead To The Truth
  • Postów: 2408
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 17:09
U mnie w H60 pompka po 3 latach zaczęła terkotać. Chłodzenie poszło na gwarancję, czekam na rozpatrzenie co z tym zrobią, ale z pewnością jest to nienaprawialne.
#5 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 12926
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 19:52
Ja wymieniłem Noctua D15S na AIO Fractal Celcius S36 i S24. Jedno do GPU drugie do CPU. Za tydzień wróciłem do D15S i zrobiłem rozeznanie z powolnymi zakupami normalnego LC.
Ale może Tobie się spodoba :D
#6 Użytkownik jest niedostępny   Walker1982
  • PipPipPipPip
  • Postów: 919
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 21:06
@ Minciu Wróciłeś do normalnego chłodzenia ze względu na głośność? O zwykłym LC też myślałem ale pod względem wygody lepsze dla mnie było by AiO. Widzę że przy takim typie chłodzenia dalej trzeba iść na kompromis albo albo. Jeszcze trochę czasu do zakupu mi zostało nie ma ciśnienia na szybki wybór. Może faktycznie wezmę na próbę i ewentualnie oddam chociaż nie lubię czegoś takiego robić.
#7 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 12926
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 21:26
Pompki są głośne. Miałem dwa AIO oba były głośne Ale z różnym natężeniem hałasu.
Klasyczne LC jest ultra silent przy tych AIO. Może ktoś twierdzić inaczej. Że w krakenie są lepsze pompy. Ale to ta sama generacja AsTeka tylko w innym plastiku.
Jeśli masz miejsce na chłodnice 280mm to możesz pomyśleć o KIT zestawie. Jest na Angela.pl alphacool. Miedziana chłodnica. Wentyle silent Wings i pompa vpp. Ale zawsze można dodać druga chłodnica i blok na GPU.
Najtańszy konkretny zestaw startowy do LC. Nie trzeba składać tego na sztywne rury. A taki pakiet niczym w nie różni się w wyflgodzie od AIO. Jedna chłodnica. Węże i blok na początek.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Walker1982
  • PipPipPipPip
  • Postów: 919
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 21:44
O widzisz może to jest rozwiązanie obadam to na Angeli. Dzięki za informacje
#9 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 12926
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 22:24
http://angela.pl/p14666,alphacool-eisbaer-extreme-liquid-cpu-cooler-280-black-edition.html
http://angela.pl/p14667,alphacool-eisbaer-extreme-liquid-cpu-cooler-core-280-black-edition.html
Coś takiego. Drogo jak na "AIO", tanio jak na Custom LC. Bo tutaj jednak masz części z LC.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Walker1982
  • PipPipPipPip
  • Postów: 919
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 23:31
Dzięki za linki. Ten pierwszy zestaw ciekawy ale to już 1100 za samo chłodzenie CPU. Droga zabawa ale jak się chce mieć ciszę i miejsce w budzie to trzeba się wykosztować. Plus taki że można to rozbudować później o 2 chłodnicę i blok na gpu. A miało być tak prosto zwykłe AiO i po sprawie :E
#11 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 12926
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 01:19
Możesz kupić AIO i wkręcać siebie i innych że jest super, lepsze niż noctua ;)
I modlić się żeby padło/wyschło przed końcem gwarancji a nie zaraz po :D
#12 Użytkownik jest niedostępny   ernorator
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 444
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 03:42
Mnie zastanawia na co Tobie to miejsce, które zajmuje noctua.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Walker1982
  • PipPipPipPip
  • Postów: 919
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 06:57
Lubię często grzebać i zmieniać coś w kompie. Z takim bydlakiem jak Noctua manewrowanie w obudowie jest nieco utrudnione więc chciałem coś kompaktowego ot cała filozofia.
#14 Użytkownik jest niedostępny   ThePunisher
  • *** NO MERCY ***
  • Postów: 2721
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 07:16
Ja posiadam Cooler Master Master Liquid 240 Lite, kosztowało 220 zł i pompa jest słyszalna dopiero jak przyłożysz ucho na około 20 cm, przy korzystaniu z zamkniętej obudowy która stoi jakieś minimum pół metra od głowy użytkownika nie ma szans żeby ją usłyszeć. Wymienić trzeba jedynie wentylatory bo standardowe to nieporozumienie :)
Ten post był edytowany przez ThePunisher dnia: 13 Czerwiec 2019 - 07:16
#15 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 12926
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 07:30
Tak wygląda odpowietrzenie AIO:
https://www.youtube....h?v=JT_u_eLVoIc
Tak czesem się dzieje z AIO:
https://www.youtube....h?v=-WK7Fye1fic
https://www.youtube....h?v=4-VikEMPulQ
https://www.youtube....h?v=pOrlCcqJDOM
https://www.youtube....h?v=6VGuDPjW128
https://www.youtube....h?v=xaUlsN_xtL8
Więc generalnie można brać udział w losowaniu. Trochę jak z BLB przy monitorach :)
Tylko z czasem pewnie nawet początkowo ciche AIO skończy życie jak traktor.
http://community.coo...grinding-noise/
https://www.reddit.c...240_pump_noise/
https://linustechtip...ter-liquid-240/
https://www.pcspecia...o-cooler.57677/
W sumie to ten CM jest mało popularny. Corsair i Kraken ma więcej filmików ;)
https://www.google.c...w=1717&bih=1039
https://www.google.c...1.0.wWvTzFzT0gc
Życze więcej szczęścia niż autorzy tych filmików.
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 13 Czerwiec 2019 - 07:31
#16 Użytkownik jest niedostępny   OldGrumpyMe
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 81
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 09:08
Ja zmienilem moja Noctue NH-D14 na AiO Fractala S36. Nie dlatego ze Noctua nie dawala rady, bo roznica w chodzeniu jest moim zdaniem marginalna.
Wiec jakiegos niesamowitego boosta nie zauwazysz. Zmienilem ze wzgledow estetycznych ;-)
Co do glosnosci to czasami zabuczy. Ja metoda prob i bledow ustawilem sobie napiecie na pompie i w sumie jest prawie nieslyszalna.
Bardziej slysze moja grafike niz chlodzenie. Jak obciazam procesor to wentylatory sie troche rozkrecaja i tyle. jakiejs tragedii nie ma. Ale ultra cicho tez nie jest.
#17 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 12926
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 09:21
Moje D15S było lepsze niż S36 :) W idle robiło 10*C mniej. Może nic, ale nie tak sobie wyobrazalem zachwalane AIO.
#18 Użytkownik jest niedostępny   ThePunisher
  • *** NO MERCY ***
  • Postów: 2721
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 09:40
U mnie pompa chodzi cały czas na 2200 rpm I jest niesoyszalna, jedynie wentylatory przy obciążeniu w obecne temperatury wchodzą ma 1200 rpm o mogą być słyszalne. Któregoś dnia pewnie w końcu zacznie buczec, ale miejmy nadzieję że nie zbyt szybko.
#19 Użytkownik jest niedostępny   OldGrumpyMe
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 81
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 09:52
Dziwne. Naprawde. Ja wiedzialem czego sie spodziewac jak zmienialem, ale i tak specjanie testowalem tempereatury przed i po. I u mnie roznice rzedu 2-3 stopni byly. W sumie w granicach bledow pomiarowych.
Pewnie tez kwestia obudowy, wentylacji i tak dalej.
Tak czy inaczej ja nie narzekam. Mam to co chcialem wizualnie bez pogorszenia wlasciwosci chlodzenia :D
#20 Użytkownik jest dostępny   Minciu
  • Postów: 12926
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 15:56
U mnie 22 vs 32 stopnie jakoś było.
Tak na zimno w idle. Nie mówię o pojemności termicznej układu z wodą i dużo dłuższych reakcji na grzanie i chłodzenie.
A właśnie. Testy robiłaś przez kilkanaście a nawet kilkadziesiąt minut porównawcze?
Bo wodą ma to do siebie, że mija sporo czasu zanim temperaturą cieczy w układzie się stabilizuje.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
