Forum PCLab.pl: [Modernizacja]2000-3000/GRY/B-OC/brak/główne - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
[Modernizacja]2000-3000/GRY/B-OC/brak/główne Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   SWAT85
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 14:10
Witam, rozchodzi się o następujący zestaw:
CPU Intel Core i5-4460 /3.2GHz, 6MB, LGA 1150, BOX/
GPU EVGA GeForce GTX 970 SC ACX2.0 4GB DDR5 256bit (1317/7010)
MB MSI H81M-P33 /intel H81, LGA1150/
RAM Crucial 2x 8GB 1600MHz CL9 Ballistix
Zasilacz to Thermaltake Smart SE 530W 80+ 140mm modular.
Wszystko zamknięte w Zalman Z1 USB3.0 black. Monitor to obecnie LG 22MP57VQ-P (IPS, 5ms, HDMI/DVI). Wolalbym go póki co zostawić, ale jeśli okaże się wąskim gardłem, rozważę zamianę.
Dziękuję za odpowiedź!
#2 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2749
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 14:25
Zagmatwany ten post. Podałeś zestaw jaki masz, no fajnie. Do tego monitor, który może okazać się wąskim gardłem?
Modernizacja tego zestawu nie ma sensu i tyle. Sprzedajesz procka/mobo/ram/gpu póki jeszcze możesz za to dostać parę złociszy i kupujesz nowy zestaw.
#3 Użytkownik jest niedostępny   SWAT85
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 21:12
A czy mógłbyś wskazać cechę mojego postu, która wskazuje na jego zagmatwanie? Byłem pewien, że wyraziłem się dokładnie, a sam post jest zwięzły. Za opinię oczywiście dziękuję, czekam na inne punkty widzenia, choć myślę, że będą się z Twoim pokrywać.
#4 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2749
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 21:38
Nie rozumiem tego zdania " Monitor to obecnie LG 22MP57VQ-P (IPS, 5ms, HDMI/DVI). Wolalbym go póki co zostawić, ale jeśli okaże się wąskim gardłem, rozważę zamianę." Po przeczytaniu tego wydaje mi się, że owe wąskie gardło, o którym piszesz dotyczy według Ciebie monitora?
Monitor sam w sobie nie może być wąskim gardłem, to pojęcie dotyczy gpu lub cpu.
Jeśli upgrade to wymiana procka na i7 4770 i gpu na jakiś gtx 1070/80 (uzywki ofc). Z 1080 wyjdzie jakoś ~ 2 tysie.
Ten post był edytowany przez poof dnia: 12 Czerwiec 2019 - 21:41
#5 Użytkownik jest niedostępny   SWAT85
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 22:03
Już precyzuję, bo faktycznie zabrakło sensu: miałem na myśli granie w rozdziałce wyższej, niż FullHD. na jednym z wątków przeczytałem, że propozycja zestawu zależy od rozdzielczości, w jakiej planuje się rozgrywkę... być może źle zrozumiałem tę wypowiedź.
Nie chciałbym się bawić w używki - nie mam zaufania.
#6 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2749
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 22:12
Więc z nowych o upgrade zapomnij bo ceny są z kosmosu, o ile gdzieś zobaczysz dostępną tą i7 4770 to jest ona w cenie i7 8700 xd O cenach gpu 10xx nie wspomnę.
Zostaje sell tego co masz i kupno nowego zestawu.
Z budżetem jaki posiadasz monitor FHD będzie najoptymalniejszy. Najtańsze, niekoniecznie dobre 1440p zje 1/3 budżetu, a te lepsze są od 1050zł. Porywając się na 1440p musiałbyś zainwestować w kartę graficzną za ~ 1600zł minimum aby cieszyć się komfortową rozgrywką.
Nawiązując do tego co napisałeś "że propozycja zestawu zależy od rozdzielczości" to po częsci prawda bo monitory o wyższej rozdziałce niż FHD bardziej jadą po gpu niż cpu, co nie zmienia faktu, że jeśli na FHD cpu dawał 50fps to na 1440p/4k da więcej - to się nie zmieni. Zmieni się ilość generowanych fps przez gpu (spadną).
#7 Użytkownik jest niedostępny   domino97
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 294
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 22:29
Nie kupisz nowego procesora pod obecne mobo. Już ich nie produkują ;) A jeśli już to jak kolega napisał - w cenach z kosmosu.
Na 1440p masz za mały budżet zwłaszcza jak chcesz nówki. Do najnowszych gier to dopiero od poziomu rtx2060 można poważnie zacząć myśleć o takiej rozdziałce... a i tak w niektórych grach musiałbyś czasem przyciąć jakieś detale.
Innymi słowy przy takim budżecie jak nie chcesz używek (musiałbyś wymienić procesor) sprzedaj ten sprzęt i złóż nowy zestaw. W zasadzie to nawet za te 3k złożysz zestaw lepszy od obecnego.
#8 Użytkownik jest niedostępny   SWAT85
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 13
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 22:34
Rozważam to. Tylko jaka? rtx 2060?
Myślę o rozszerzeniu budżetu do około 3500 za cały nowy zestaw. Poobserwuję, czy się nie pojawi albo czy już go nie ma - nie chce dublować, a Wam na pewno nie chce się pisać dwa razy tego samego :)
Ten post był edytowany przez SWAT85 dnia: 12 Czerwiec 2019 - 22:36
#9 Użytkownik jest niedostępny   poof
  • Postów: 2749
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 23:07
Samej karty i monitora na 1440p (bez zmiany procka) bym nie robił. Dlaczego? Coraz więcej gier zapycha gołe 4 rdzenie więc granie byłoby niekomfortowe i aby byś się denerwował, że wydałeś 3k na gpu i monitor a masz 20-30 fps.
Na Twoim miejscu zacząłbym od wymiany skrzynki a dopiero z czasem pomyślał o monitorze.
Na upartego zostawiając Twoje dyski, zasilacz i obudowę da radę sklecić coś na ryzenie 2600 + mobo do OC + 16gb ramu 3000mhz + rtx 2070 w budżecie do 3.5k
Ten post był edytowany przez poof dnia: 12 Czerwiec 2019 - 23:07
Strona 1 z 1
