Forum PCLab.pl: Następca GTX780ti przy starej konfiguracji - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Następca GTX780ti przy starej konfiguracji Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   gregory2k
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1178
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 14:17
Niestety dzisiaj, po wielu latach dzielnej służby poległa moja GTX780ti. Komputer przestał ją wykrywać, tak samo i monitor na wszelkich złączach. Jako że cąły komputer był kupowany jako swego czasu dość mocny, to od kupna (będzie z 5 lat o ile dobrze pamiętam) nic z nim nie robiłem, żadnych upgrade'ów. Aktualna konfiguracja:
ASRock H87 Pro4
Intel Core i5-4670
8GB RAM DDR3 800mhz
Nie stać mnie aktualnie na wymianę całego komputera, a zdaję sobie sprawę że przy tak leciwych komponentach trzeba by to zrobić, jeśli chciałbym kupić nową kartę graficzną (np coś z gtxów 10xx). Dlatego moje pytanie: jaka karta graficzna będzie najodpowiedniejsza jako zamiennik? Kupować po prostu jakąś używaną 780ti, czy może też da radę tam wsadzić coś nowszego (mocniejszego) bez wymiany podstawki i co za tym idzie, całej reszty?
Z góry dzięki za odpowiedź
#2 Użytkownik jest niedostępny   mpzgora
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 463
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 14:26
Możesz wymienić kartę na współcześniejszą bez problemów z kompatybilnością. Jeśli kupisz za mocną to po prostu za jakiś czas wymienisz resztę bebechów i nie będzie żadnego bottlenecka. Nie wiem czy osobiście nie dobierałbym jednak wydajności karty do wydajności reszty podzespołów bo kupowanie na zapas jeśli nie zamierzasz wymienić w jakimś niezbyt odległym okresie czasu reszty sprzętu nie ma sensu.
#3 Użytkownik jest niedostępny   ghs
  • Postów: 4301
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 14:46
1149pln gtx1660ti:
https://www.x-kom.pl...-6gb-gddr6.html
ten gainward i palit mają dobre te chłodzenia, nie ma co się bać że kompakt
za 200pln dopłaty masz wymianę i5 na i7-47xx co wydaje się sensowną opcją jak na razie nie zmieniasz platformy, ofc używka
#4 Użytkownik jest niedostępny   gregory2k
  • Postów: 1178
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 15:58
A jak stałaby wydajność np tego 1660ti, zakładając że dołożę te kilka stówek i wezmę też i7 na Haswellu? Płyta główna mocno by taki set ograniczała?
#5 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 838
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 16:20
Płyta nie ma nic do tego, zablokowanego i7 obsłuży, trochę na wydajności stracisz przez wolny ram ale i tak i7 +1660/Ti/1070/tito będzie dobre połączenie.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Kerri
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 221
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 16:34
Może rx 580 4gb za 700 zł?
GTX 1660 ti to 1300 zł a do niego przydałoby się wymienić procesor i już się robi z 1700.
Ja bym wziął tego rx'a i ewentualnie za jakiś czas wymienił całego kompa.
#7 Użytkownik jest niedostępny   ghs
  • Postów: 4301
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 19:18
nawet jak nie wymienisz procka i zostawisz ten i5 to z gtx1660ti będzie ok w grach z wyjątkiem takich paździerzy jak assasiny lub wymagające multi na 32+ graczy. karta jest raptem 50% mocniejsza od gtx780ti więc nie jest to jakiś potówr. ot taki mamy zastój w gpu że po 5-6 latach, za 1000-1500PLN, nie kupisz gpu dwa razy mocniejszego niż gtx780ti
to crap, 500 można dać, nie więcej
#8 Użytkownik jest niedostępny   Kerri
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 221
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 00:54
Co ty gadasz
Aktualnie rx 570 i 580 4gb to najoplacalniejsze karty.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Pioy
  • Postów: 5806
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 07:33
RX 570 poniżej 700
RX 580 około 800
1660 poniżej 1000
1660 Ti około 1200
- to są wszystko propozycje o zbliżonej, sensownej opłacalności i jednocześnie w nowych grach nawet 570 będzie szybsza od 780 Ti.
Jeśli masz ochotę i siano, to upgrade do i7 plus jedna z dwóch droższych wymienionych kart da Ci kolejne parę lat spokojnego grania. Na tę chwilę to 570 w fhd wystarcza do ustawień 1-2 oczka poniżej MAX w większości gier.
#10 Użytkownik jest niedostępny   gregory2k
  • Postów: 1178
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 15:55
ok, dzięki wszystkim za odpowiedzi. Podjąłem decyzję że aktualnie zainwestuję w RXa 580 jako coś przejściowego do czasu zgromadzenia odpowiednich funduszy żeby dorzucić porządny procek, więcej RAMu i zapewne wtedy też już fajną kartę graficzną. Grzebiąc po allegro znalazłem takie dwie oferty:
https://allegro.pl/o...a-gw-7720355902
https://allegro.pl/o...ulse-8061046270
Pierwsza to wersja z 4GB, druga 8. Warto dołożyć do tej ósemki?
#11 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 17950
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 16:20
Pewnie, że warto.
8GB będzie sporo wydajniejszą kartą niż 4GB.
Od paru lat wymagające gry potrafią zapchać 4GB pamięci karty.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Pioy
  • Postów: 5806
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 16:24
Nie spotkałem się w fhd, to i tak nie jest karta do ultra, kłócić mi się nie chce. Zawsze będzie łatwiej sprzedać to na pewno.
Uwaga do używanych radeonow jest taka, że jeśli są starsze niż jesień/końcówka 2018, to prawdopodobnie kopały. Choć nie widać plagi padniętych kart pokoparkowych na forach, to piszę Ci po prostu żebyś miał świadomość.
#13 Użytkownik jest niedostępny   t0mc
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 408
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 16:35
Procek trzeba będzie wymienić na i7. Też miałem i5 haswell i był duży rozrzut FPS. Potwierdzam co pisał ghs - tylko w nowych Assasinach moja i7 4770 nie podaje stałych 60 fps (około 50 min. w miastach). Co do karty, to cenowo rx580/570 przebija nvidię. Za te samą kasę starczy wymianę procka.
#14 Użytkownik jest niedostępny   brajan007
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 838
Napisany 14 Czerwiec 2019 - 09:41
Używki rx 480 zaczynają się od 380 zl, na allegro masz gaming X 8 gb za 440, bez gwary ale sprzedawca pewny.
#15 Użytkownik jest niedostępny   gregory2k
  • Postów: 1178
Napisany 15 Czerwiec 2019 - 11:40
I jeszcze ostatnie pytanie, bo jestem już na etapie ostatecznego kupna tej 580tki:
https://allegro.pl/o...edaz-8173414545
Sapphire czy Asus? Średnio mogę znaleźć jakiekolwiek porównania w Internecie, a sam znam się na tym w zakresie bardzo podstawowym, co zdecydowanie nie pozwala mi z całą pewnością zdecydować :D
Którą z tych dwóch lepiej wziąć?
EDIT: Ewentualnie jeszcze, czy warto dołożyć 100 zł do wersji Nitro+?
https://allegro.pl/o...b-gw-8210184390
EDIT2: Buszując po allegro znalazłem jeszcze taką ofertę, która wydaje się robić duże wrazenie:
https://allegro.pl/o...mies-8173644594
Warto byłoby dołożyć jeszcze 150 zł i kupić 1070? Czy to już jest naciąganie bez sensu?
Ten post był edytowany przez gregory2k dnia: 15 Czerwiec 2019 - 16:46
Strona 1 z 1
