Forum PCLab.pl: I9 9900k temperatury - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
I9 9900k temperatury Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   karsone
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 23:13
Witam.
Mam pytanie odnośnie tego CPU. Temperatura w bf5 1440p na ultra to 70-85 stopni. W sumie to większa część czasu to ok 80 st. Mam też dziwne ściny po zakończeniu mapy jak jest podsumowanie, punkty do broni itp to wtedy procek osiąga użycie nawet 100% i temp skacze na parę sekund do 90 - 90 kilku stopni. W innych grach temperatury są sporo niższe. Np w escape from tarkov na ultra to ok 60-70. Temp gpu 68-75 st. Pozostałe graty : Mobo aorus z390 pro WiFi, 1080 ti Asus rog strix, 16 GB gskill tridentz 3200, antec EDGE 550 w, obudowa fractal 4, Samsung 500 970 evo plus. System jak i bf
na dysku m2. Komputer posiada 4 wentylatory z czego tylko jeden (tylny) wyciąga powietrze. Pc stoi w biurku. Pasta thermal grizzly. Chłodzenie CPU PHANTEKS PH-TC14PE. Jeden wiatrak lekko podniesiony bo ramy wysokie. Nic nie było podkręcane. Windows 10 64 pro. Robiłem też test occt kilka min i temp ok 70 stopni.
Proszę o pomoc.
Ten post był edytowany przez karsone dnia: 12 Czerwiec 2019 - 23:17
#2 Użytkownik jest niedostępny   sniper76
  • One shot = One killed
  • Postów: 2623
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 23:30
A jaką Masz temperaturę w pokoju ?? mieć 21C, a teraz 27-29C to naprawdę bogato wychodzi i ciężko schłodzić radiator już ogrzanym powietrzem Dodaj obrazek
#3 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4767
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 23:32
U mnie dzis bylo 30st, komputer plonal a bf bardzo mocno sieka procka nawet w 1440p.
#4 Użytkownik jest niedostępny   VoxCordi
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 688
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 23:45
U mnie w pokoju 32st. Na samym pulpicie z przeglądarką 54st... :sunsmiley:
#5 Użytkownik jest niedostępny   karsone
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 12 Czerwiec 2019 - 23:51
No jest kurde gorąco :) Nie mam termometra w domu ale siedzę w gaciach bez koszulki. Trochę się po prostu martwię tymi temperaturami i nie wiem czy to normalne. Myślę żeby dołożyć 1 lub 2 wiatraki na górę obudowy żeby wyciągały powietrze. Byloby to niestety kosztem "ciszy". Obudowa sama w sobie posiada maty wygładzające i nie jest zbyt chłodna. Dodatkowo PC umieszczony jest w biurku gdzie z każdej strony jest ściana. W innych grach jest raczej dobrze. Pastę nakładałem z kuzynem i daliśmy dwa paski bo on tak stosuje, polecał jakiś gość na YouTube . Może za dużo tej pasty poszło? Poza tym dwa razy ściagaliśmy chłodzenie podczas montażu i odrywalismy od pasty. Kuzyn mówił że nic to nie szkodzi i nie trzeba nakładać nowej. Sam w takich rzeczach jestem laikiem więc może ktoś wypowie się jeszcze.
Temp w spoczynku 37 st.
Ten post był edytowany przez karsone dnia: 12 Czerwiec 2019 - 23:55
#6 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 4767
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 00:03
Swoja droga proca masz po OC czy auto no i czy napiecie ustawiles recznie czy tez auto?? Bo na auto to sobie lubi wskoczyc mocno w gore ;) W bfie to normalne ze ci tak mocno grzeje a czasem tak skacze do 100% przez moment w trakcie odpalania. Pobaw sie napieciem ew sciagnij na chwile panel boczny z ew wyciagnieciem komputera z tej klitki.
#7 Użytkownik jest niedostępny   karsone
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 00:09
Wszystko jest chyba na auto. W każdym bądź razie nic nie zmieniałem w ustawieniach. Zrobiliśmy tak dzisiaj. Wyciagnelismy PC i odkręciłem jedną stronę budy. Temp ok 68-75 st. Także było lepiej. Jak dołożę coś na górę żeby więcej wyciągało to polepszy się coś?
#8 Użytkownik jest dostępny   czolgista778
  • Postów: 6196
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 01:57
Odpal realbencha, Aida64 stress test albo prime95 26.6.
Pewnie zaraz poleci do 95-100*C. Strzelam ze chlodzenie jest zle zamontowane.
Nawet na 5.2GHz nie mam w grach wiecej jak 70-75c.
Ten post był edytowany przez czolgista778 dnia: 13 Czerwiec 2019 - 01:58
#9 Użytkownik jest niedostępny   zlotnik
  • Postów: 1396
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 07:15
Zobacz postkarsone, o 12 Czerwiec 2019 - 23:13, napisał(a):
Witam.
Proszę o pomoc.
W BF V to normalne że proc idzie na 100% to jedna z najbardziej katujących proc gier na rynku. U mnie chwile po załadowaniu gry przez pierwsze 10sec jak już gram proc też leci na 100%. Pod czas gry mam 40-70% obciążenia
temperatury masz ok. czolgista778 piszę ze ma 75 stopni na 5.2ghz ale ma też AIO to sporo zmienia
Ten post był edytowany przez zlotnik dnia: 13 Czerwiec 2019 - 07:18
#10 Użytkownik jest niedostępny   karsone
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 10:08
Podczas grania mam jakieś 50 % użycia. Problem mam po skończeniu rozgrywki, jak nalicza wszystkie punkty itp to ścina się gra na kilka sekund i wtedy właśnie temp skacze na te parę sec do 88-90 kilku stopni i użycie CPU na poziomie 90-100%. Sprawdzę później te programy co czolgista778 zaproponował. Tylko w bf 5 takie wysokie temp zaobserwowałem.
#11 Użytkownik jest dostępny   czolgista778
  • Postów: 6196
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 10:12
Mimo tego nawet bez OC 9900K nie powinien podchodzić pod 90*C.
#12 Użytkownik jest niedostępny   karsone
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 11:03
Odpaliłem realbench po 4 min temp 95 stopni.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • Skuteczny środek....
  • PipPipPipPip
  • Postów: 523
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 11:12
Zrób undervolting twojego 9900k lub jak masz możliwość w obudowie to ustaw któryś z wentylatorów na topie obudowy tak,żeby wyciągał gorące powietrze.
Mamy upały teraz,więc się nie dziw że temperatury na 9900k masz wysokie,bo 9900k to gorący procek
#14 Użytkownik jest niedostępny   karsone
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 11:18
Jak dokładnie mam zrobić undervolting? Nigdy w zmiany napięcia się nie bawiłem. Mam to zrobić w biosie czy tym oprogramowaniu od aorusa? Zastanawiam się właśnie nad zakupem wentyla na górę lub w ostateczności chłodzenia nzxt krakena. Pytanie czy zmieści się to u góry w fractalu 4. W MSI afterburnerze pokazuje mi 4700 MHz max. Trochę dziwne bo boost jest niby 5000 MHz a nigdy nie widziałem więcej jak 4700.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Splendor_97
  • PipPipPipPip
  • Postów: 523
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 11:28
Boost na poziomie 5 GHz będzie tylko,jak użyjesz dwóch rdzeni.W pozostałych przypadkach będzie 4,7GHz.
Undervotling robisz w biosie,zmieniając napięcie Vcore na niższą.Potem testujesz stabilność za pomocą OCCT/Prime95/LinX
Ten post był edytowany przez Splendor_97 dnia: 13 Czerwiec 2019 - 11:32
#16 Użytkownik jest niedostępny   Andree
  • Postów: 4925
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 11:41
Wentylatory wyciągowe w górnej ściance naprawdę dużo dają, polecam!Można też zastosować AIO zamiast tych wentylatorów, ja mam Krakena X62 w obudowie Phantex Enthoo Pro. Trzeba się jednak upewnić czy jest miejsce w obudowie na tak szeroką chłodnicę (140x280 mm).
#17 Użytkownik jest dostępny   czolgista778
  • Postów: 6196
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 11:44
Tak myślalem..
Zanim zaczniesz majstrować w BIOSie sprawdź prosze w programie HWInfo64 (Sensors) jaką wartość ma Vcore podczas RealBencha i jakie częstotliwoście mają poszczególne rdzenie.
#18 Użytkownik jest niedostępny   karsone
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 277
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 13:42
Zobacz postczolgista778, o 13 Czerwiec 2019 - 11:44, napisał(a):
Tak myślalem..
https://imgur.com/a/YtTQj1j
#19 Użytkownik jest niedostępny   Phoenixsuple
  • Postów: 4767
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 13:53
Jerchanie na Auto vcore to jazda bez trzymaki, wbij mu recznie napiecie 1,28 na stale i testuj. Bedzie stabilne to obnizaj a wentyle w budzie to nie jest rozwiazanie problemu jak procesor ci wbija auto napiecie zbyt wysokie. W bfie masz wysokie bo uzycie procka jest wieksze i potrzebuje wiecej papu.
Ten post był edytowany przez Phoenixsuple dnia: 13 Czerwiec 2019 - 13:55
#20 Użytkownik jest dostępny   czolgista778
  • Postów: 6196
Napisany 13 Czerwiec 2019 - 13:56
Przy 1.28 to on powinien robić 5.0-5.1 na wszystkich rdzeniach a na tym chłodzeniu poleci od razu pod 100*C przy takim napięciu. VID pokazuje w pip wysoki, w lewym dolnym rogu mozesz poszerzyć okno HWinfo o kolejne zakładki, chodzi konkretnie o Vcore. Screen jest z Ryzena ale chodzi o to samo.
Dodaj obrazek
Możesz spróbować zaktualizować BIOS. Możliwe że masz włączony profil XMP dla RAMu i płyta podaje za dużo napięcia na procesor.
Nie znam nowych płyt GB ale w BIOSie pod ustawieniami OC możesz spróbować dać CPU Vcore Fixed/override - ~1.20V i wtedy sprawdzić temperatury oraz stabilność.
Ten post był edytowany przez czolgista778 dnia: 13 Czerwiec 2019 - 14:00
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
