Gongo
Komputer do gier i internetu [bez monitora ok. 4k]
Witam, chcę kupić nowy komputer. Złożyłem takie coś:
Procesor: Intel i5-9400F 2.90GHz 9MB BOX
Grafika: Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro OC 6GB GDDR6
Dysk SSD: Crucial 1TB M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe P1
RAM: Patriot 16GB 3000MHz Viper 4 CL16 (2x8GB)
Płyta główna: MSI B360M PRO-VD
Zasilacz: SilentiumPC 550W Supremo M2 Gold
Buda: SilentiumPC Signum SG1 TG
Chłodzenie: SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2
Monitor: Acer Nitro VG240YBMIIX
Koszt bez monitora to lekko ponad 4k, czy jest to optymalna jakość vs cena? Nie zamierzam się bawić w OC, dlatego wybrałem i5 a nie Ryzen.
Zestaw wygląda fajnie (ew. dysk do zmiany na SX6000 Pro - na kościach TLC to jednak trochę lepszy wybór), ale pamiętaj, że na płycie B360 RAM poleci na maksymalnie 2666 MHz.
No i nie wiem czy mimo wszystko nie wziąć Ryzena - przy monitorze 60-75 Hz i tak nie odczujesz różnic względem Intela, a masz jednak więcej wątków i lepsze opcje upgardu w przyszłości.
To jakąś byś proponował płytę do tego intela?
I co byś proponował gdybym jednak się zdecydował na Ryzena?
Żeby szybsze pamięci poleciały to trzeba dorzucić do czegoś na Z370 albo Z390 - np. ASrock Z370 Pro 4 / Z390 Pro 4, w przypadku Z370 napisz do sklepu żeby zaktualizowali BIOS, bo inaczej CPU może nie ruszyć jeśli trafiłbyś na płytę ze starym BIOS.
Ryzen to:
Ryzen 5 2600 + MSI B450 Tomahawk / MSI B450 Gaming Plus
Niezależnie do wybierzesz to pomyślałbym też o trochę szybszych pamięciach, np. coś 3200 MHz CL16 - szczególnie przy Ryzenie te 200 MHz zawsze ciut poprawi wydajność.
W każdym razie, jeśli nie masz parcia na Intela szczególnie mocnego i chciałbyś w przyszłości jakoś rozbudować zestaw, to ja stawiałbym na Ryzena :thumbup: - w lipcu wyjdą nowe Ryzeny 3000, więc w przyszłości przesiadka na np. 8-rdzeniowy model na pewno ożywiłaby zestaw - https://pclab.pl/art80963.html
Edytowane przez Dirian
W takim budżecie nawet pomijając OC CPU szedłbym w RTX 2070, który da znacznie więcej wydajności niż róznica pomiędzy 9400F a Ryzen 5 2600 stock.
https://proline.pl/koszyk/41340c05
Za 4600 zł Ryzen 5 2600, RTX 2070 ARMOR, SSD SATA/AHCI 480 GB, monitor cały czas 75 Hz na VA
Wydajnościowo znacznie lepiej i tutaj można powiedzieć, że wyciągnięty jest maks jeżeli chodzi o stosunek cena a wydajność choć jeszcze można kombinować https://proline.pl/koszyk/88475a84 + https://allegro.pl/oferta/amd-ryzen-7-2700-3-2ghz-4-1ghz-am4-8199631732?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=polecane
Montaż masz za 1 zł w proline z kodem PROSET
Edytowane przez Caps
Z drugiej strony pod FHD przy ekranie 75 Hz to różnice na korzyść RTX 2070 przynajmniej na dziś będą dość ciężkie do wychwycenia (pomijając granie z ray tracingiem). A jednak w zestawie cięcia pewne są - płyta z nienajlepszą sekcją (przy upgarde na 8-rdzeni może się tam VRM gotować), jednak gorszy zasilacz no i bardzo budżetowy SSD.
Plus ten monitor co podałeś do gier to tak nie bardzo - https://pclab.pl/art75677-2.html
Więc IMHO nie do końca warto na siłę upychać RTX 2070 kosztem reszty części. No ale niech autor sobie przejrzy test i sam oceni - https://pclab.pl/art79629.html
Nie powiem, kuszący jest ten RTX 2070...tylko wydaję mi się że inne podzespoły na tym straciły. Ja jestem niedzielnym graczem, cieszę się jak mi najnowsza gra odpala się na średnich detalach w 30 klatkach(tak teraz gram w Wiedźmina). Chcę kupić porządny sprzęt i za 2-3 lata wymienić znów na coś nowszego. Tak robię zawsze, nigdy nie upgrade sprzętu tylko wymieniam na nowy hehe Więc zostanę przy tym 2060, ale zastanowię się mocno nad tym Ryzen 5 2600...może moje stare złe wrażenie o AMD to już przeżytek i wyszli na prostą. Tylko z drugiej strony, naprawdę nie chcę i nie lubię bawić się w OC(miałem kiedyś zajawkę na to)..więc ten intel wydaję się dalej lepszą opcją dla mnie. No bo z tego co czytałem, to jak podkręcę tego Ryzena, to dopiero wtedy będzie konkurował z tym Intelem..
Sekcja na płytcie ma takie same temperatury co Gaming Plus czy Tomahawk przy pomiarze pirometrem.
Można dociągnąć do B450 Tomahawk. Zresztą testy na tym Elite były przeprowadzane z Ryzenem 7 2700 i na stocku nic się tam nie gotuje. Po OC temperatury takie same jak w innych modelach.
Także kwestię płyty głównej by pominał
Zasilacz z niższej półki ale i tak do takiego zestawu w zupełności wystarczający no a SSD ok, nie NVME ale trzeba było gdzieś RTX 2070 zmieścić. Mimo wszystko jeżeli ma to być zakup na raz bez ruszania i modernizacji przez dłuższy czas, to lepiej kupić SSD SATA/AHC i RTX 2070 niż NVME i RTX 2060.
Ekran faktycznie przydałoby się podciągnąć.
@ Caps - wydawało mi się, że widziałem testy, gdzie VRM grubo się grzało przy tym Gigabyte, ale chyba chodziło jednak o inną płytę bo jak teraz przeglądam, to faktycznie jest ok.
No skoro upgarde nie będzie robiony to można wziąć Intela, ale z drugiej strony kto wie czy za rok-dwa nie przyda się już większa ilość wątków z AMD.
Przejrzyj sobie testy porównawcze tych procków (więcej porównań będzie pewnie do i5 8400, ale do i5 9400f też jakieś znajdziesz, a te procki różni 100 MHz) i sam oceń. Tylko w przypadku Intela wyjdzie trochę drożej jeśli weźmiesz płytę Z370 / Z390 pod szybki RAM.
Z tą płytą na testach Liptona było tak, że pomiar pirometrem pokazywał takie same temperatury jak na B450 Tomahawk czy B450 Gaming Plus. Odczyt z czujnika był jednak znacznie wyższy i stąd problemy.
Na ryśka 2600 OC czy Ryzena 7 2700 stock spokojnie styknie, choć no lepiej faktycznie będzie dopłacić do Gaminga czy Tomahawk. Mimo wszystko tutaj już na wstępnie w temacie jest zastrzeżenie, że OC nie będzie stąd te kilknaście, kilkadziesiąt plnów urwałem.
Masa podobnych zestawów z R5 2600 i RTX 2070 była tutaj przecież składana na forum. Coś za coś.
Dysk SSD: ADATA 1TB M.2 PCIe XPG SX6000 Pro
Płyta główna: ASRock Z390 PRO4
cena:4800
vs
Procesor: AMD Ryzen 5 2600
Płyta główna: Gigabyte B450M DS3H
cena: 4550 zł
Prawdę mówiąc to jedyna różnica to cena, plus to że Ryzena będę musiał podkręcać by dorównać temu i5, i jeszcze jakby ten Ryzen był po podkręceniu spektakularnie szybszy to bym się nawet nie zastanawiał. No i jak mówicie AMD ma 12 wątków, które >kiedyś< może się przydadzą...tylko że wtedy będę raczej kupował nowego kompa :D
Za rok next geny mają mieć co najmniej 8 rdzeni i 16 wątków, co dość szybko może spowodować wzrost wymagań względem gier, niestety nie ma zmiłuj, kasa kasa kasa, taki jest biznes.
Nie wiem czy odczujesz jakąś większą różnice pomiędzy CPU, przy tym GPU, jak już to RTX 2070 bardziej coś tu by zmienił. Propozycje od Caps i Dirian bardzo dobre.
Edytowane przez olek83
No fajnie, ale ja nie wiem co za rok będę robił, ja decyzje o kupnie komputera podjąłem w tym tygodniu na spontanie... Niestety budżet i tak już zawyżony jest, jak za rok spadnie cena RTX 2070 to chyba łatwiej będzie mi wymienić samą kartę niż monitor/dysk i słabszy zasilacz.
Tu jest test, nie wiem czy wiarygodny chyba tak...https://www.youtube.com/watch?v=mZzxjkWPSKg wychodzi na to że Ryzen po podkręceniu jest tej samej mocy co i5, no w niektórych grach o 1-2% lepszy..i wyraźnie zaznaczył ze ram w intelu będzie wolniejszy bo płyta nie obsługuje 3200..
A jeszcze muszę do tego dorzucić myszkę, klawiaturę, podkładkę, moduł bluetooth.. mój jedyny dylemat teraz to te 250 zł, mimo wszytko bardziej jestem za intelem, bez kombinowania.
To na dziś nie patrząc na jutro wydajniejszy będzie Intel ale różnice są i tak na tyle małe, że nie traktowałbym tego jako poważny argument patrząc na monitor 75 Hz czy też właśnie na możliwości rozbudowy czy zmiany za jakiś czas. Masz masę testów, możesz popatrzeć, pooglądać bo i tak nikt za Ciebie decyzji nie podejmie.
Zestawu za 4800 zł razem z RTX 2060 na bank bym nie brał, bo to bezproblemowy budżet dla RTX 2070 o ile dasz NVME 512 GB na start https://proline.pl/koszyk/cde73027
Jeżeli już to rozważałbym albo tańszy zestaw na Ryzen 5 2600 + RTX 2060 albo ten ciut droższy z Ryzen 5 2600 i RTX 2070 a nie się głowił na temat małych różnic pomiędzy CPU.
No i to co teraz podałeś mi się naprawdę podoba. Szkoda że nie ma na sklepie tego monitora i dysku, bo bym od razu zamówił.
Zawsze można zamówić w innym sklepie zestaw, ew. część rzeczy kupić w Proline, a dysk i monitor domówić gdzieś indziej.
Zawsze tak mam ze jak mam coś kupić ważnego dla mnie, to motam się jak kobieta w ciąży i zmieniam zdanie co chwilę...I teraz sobie tam myślę Paweł..pierw miał być komputer do 4k, teraz już sam komp kosztuje 4300 a jeszcze trzeba pierdoły dokupić..i chyba Was posłucham, choć nie do końca :D Wezmę tego Ryzena, do tego RTX2060, i resztę jak ka pisałem. Na oglądałem i naczytałem się testów, wg mnie nie warto iść w tego 2070..biorę tego Ryzen nie myśląc o przyszłości a dlatego że wyjdzie mnie taniej, a dziś robienie OC to chwila. Mam tylko nadzieję że to dodatkowe stosunkowo tanie chłodzenie da radę.
Fera da radę z OC, Ryzen się mocno nie grzeje - okolice 4.0 GHz powinny być realne. Można ewentualnie dorzucić do Fortisa 3, będzie ciszej i chłodniej. No i gdybyś w przyszłości wrzucił jednak 8-rdzeni, to masz cooler który to ogarnie, bo z Ferą to już może być gorzej przy 8-jajkach.
Moim zdaniem też nie warto dopłacać do RTX 2070 przy monitorze Full HD, jednak trochę za duża jest ta dopłata, a karta potencjał rozwija dopiero w 1440p tak naprawdę.
    • W związku z niezgodnością z regulaminem działu Sprzedam, wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika.
    • Owszem ,ale wszystko do czasu   ,podróżować możesz bez dokumentu ,ale w pewnym momencie sytuacji  owy dokument będziesz musiał pokazać  . Jak obecne działania  nie przyniosą  efektu  ,a na razie  chodzi o to aby tych co przebywają za granicą zarejestrować w komisjach wojskowych  to pewnie będzie dokręcanie śruby .Myslę ze wyłapywanie i odsyłanie   na UA  to kwestia  kilku miesięcy
    • Cześć, mam na sprzedaż nowy laptop Dell G15 5530. Laptop dostałem w prezencie od rodziny, niestety nie jest mi potrzebny bo kupiłem niedawno komputer stacjonarny. Dokument zakupu z marca tego roku. Laptop wyciągnięty z pudełka w celu zrobienia zdjęć. Laptop uruchomiony raz w celu sprawdzenia czy działa. Dokładna specyfikacja sprzętu poniżej: Procesor - Intel® Core™ i7-13650HX (14 rdzeni, 20 wątków, 3.60-4.90 GHz, 24 MB cache) Pamięć - RAM 16 GB (DDR5, 4800 MHz) Dysk - SSD M.2 PCIe 1TB Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD) Częstotliwość odświeżania ekranu 340 Hz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Zasilacz 330 W Zdjęcia mogę podesłać na priv. Cena 6500zł + ewentualne koszta wysyłki. Odbiór osobisty na terenie Olsztyna. Pozdrawiam.
    • Ale bez problemu sobie podróżujesz po UE. No i jakoś te miliony nielegalnych imigrantów też sobie są i podróżują po całej UE. Nikt ich specjalnie nie sprawdza i nie zatrzymuje. Na pewno są lub będą fundacje które w tym pomogą.
    • Witam. Komputer z obudową BQ 500DX w której siedzi na stock ustawieniach Ryzen 5700X na którym zamontowane jest chłodzenie Noctua UH-14S z 2 wentylatorami w push-pull Arctic P12 PWM PST. Temperatury są bardzo spoko jednak przy każdym grzebaniu w budzie, czyszczeniu czy też wymianie pasty raz na 6-12msc to już mnie krew zalewa od tych zapinek i demontażu tejże wieży. Buda dość mała więc AIO na górę to można zapomnieć o ALF'ie, a z przodu by nie pasowało estetycznie... Zresztą to komp żony więc "trochę" to utrudnia (wizualnie musi się podobać, a AIO jej się nie podoba...). 1. W oko wpadł mi ostatnio Arctic 36 ARGB - montaż wentylatorów wydaje się znacznie bardziej komfortowy niż te zapinki, wieża niższa, wydajność na papierze wydaje się OK. Jedyne czego się obawiam to 4 heatpipow i czy ram Corsair Vengeance  LPX wejdzie/zmieści się pod spód (obecnie 2 używane kanały pamięci są pod Noctua/jej wentylatorem). Co sądzicie o tym? 2. Coś innego sensownego jeszcze znajdę gdy stawiamy na komfort montażu/demontażu/czyszczenia, cisza, chłód i wincyj światełek jak na choince...?
