Forum PCLab.pl: Instalacja drugiego dysku m2 - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Instalacja drugiego dysku m2 Czy da radę do tej mobo? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Stabsome
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 16 Czerwiec 2019 - 08:01
Cześć,
Obecnie posiadam mobo MSI MPG Z390 GAMING PLUS i dysk ADATA 480GB M.2 PCIe XPG SX8200. Dysk już mam zapchany po brzegi dlatego chciałem dokupić drugi. Początkowo myślałem o SSD ale nie chcę rezygnować z wydajności jaką mi daje m2, szczególnie że będzie to dysk głównie na gry, a różnica w prędkości wczytywania jest dla mnie odczuwalna. Niby na tym mobo są 2 sloty m2, ale pytanie czy nie będzie to jakoś spowalniać wydajności?
#2 Użytkownik jest niedostępny   cervandes
  • Telefonolog nadzwyczajny
  • Postów: 13312
Napisany 16 Czerwiec 2019 - 08:26
Tak by the way - zerknij na YT na porównania m.2 i sata w loadingach. Efekt placebo, groszowe różnice, nie zawsze na korzyść m.2!
#3 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 18226
Napisany 16 Czerwiec 2019 - 11:22
:E ale fajna wzmianka :E
Ludzie walczą o każdy MB transferu, a tutaj brak różnicy pomiędzy NVME do SATA3 :kwasny:
Właściwie, powinno się wycofać NVME, bo jest ?
Stabsome są fajne dyski NVME 500GB: Sprawdź produkt w sklepach (oryginalny link usunięty automatycznie na prośbę sklepu do którego prowadził)
#4 Użytkownik jest niedostępny   cervandes
  • Postów: 13312
Napisany 16 Czerwiec 2019 - 12:29
Nie podniecaj się tak. Fakty a nie syntetyczne testy. Mam kilka NVMe, mam kilka SATA.
W codziennym użytkowaniu jedyne w czym widzę przewagę NVMe to jak muksuję filmy, rzeczywiście na zapisie odczycie dużych plików jest przewaga.
Służbowo mam maszyny z raidem 0 na sata, najświeższą zbudowałem na 4x2TB PNY CS8080 i przetwarzam SQLe kilkugodzinnymi zadaniami. NVMe IOpsami ciut wygrywa, a że robię zadania gdzie zazwyczaj czas ma znaczenie to i robię na NVMe ale dupy to nie urywa. Powiedzmy, ze to co robię na NVMe w 6 godzin na SATA zrobię w kwadrans dłużej.
A skoro tutaj rozmawiamy o wczytywaniu gier to tutaj masz elegancki przykład, że nie ma się co nad NVMe tak spuszczać bo nie jest trzykrotnie (jak wynikałoby z parametrów deklarowanych) szybsze a powiedzmy o 3 czy 5% szybsze: https://youtu.be/V3AMz-xZ2VM
#5 Użytkownik jest niedostępny   _rdk_
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 720
Napisany 16 Czerwiec 2019 - 12:32
Wg specyfikacji na stronie MSI oba sloty działają z pełną prędkością (PCIe 3.0 x4)
#6 Użytkownik jest niedostępny   leven
  • Postów: 18226
Napisany 16 Czerwiec 2019 - 15:39
A bios jak widzi PCI-E dla M2 ?
#7 Użytkownik jest niedostępny   Stabsome
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 17 Czerwiec 2019 - 18:46
Nie znalazłem nic w bios, jedynie to, że jest wpięty. W specyfikacji była informacja, że dyski na m2 współdzielą przepustowość, ale to i tak już mało istotne, bo drugi slot m2 jest schowany za radiatorem grafiki więc zostaje jedynie ssd. Dzięki za pomoc.
Ten post był edytowany przez Stabsome dnia: 17 Czerwiec 2019 - 18:46
#8 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 13203
Napisany 18 Czerwiec 2019 - 16:38
"Tak by the way - zerknij na YT na porównania m.2 i sata w loadingach. Efekt placebo, groszowe różnice, nie zawsze na korzyść m.2! "
Dla jednych placebo, dla innych zauważalne różnice, będzie to mocna zależne od gier i sprzętu na jakim odpali się test:
https://youtu.be/voDksFWJ2H8?t=23
https://youtu.be/2AYextvB9l4?t=271
https://youtu.be/2AYextvB9l4?t=381
https://youtu.be/voDksFWJ2H8?t=87
https://youtu.be/0vGWbITHn4k?t=222
https://youtu.be/TELsOnMlGQs?t=42
https://youtu.be/TELsOnMlGQs?t=230
Jeżeli ktoś ma testy gdzie SSD jest lepsze niż NVME to znaczy, że test był skopany, albo udział brały jakieś najgorsze QLC/TLC NVME vs kozak SATA MLC ( np Samsung PRO ).
#9 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 13203
Napisany 18 Czerwiec 2019 - 16:52
Masz dwa porty M.2 4x 3.0. Spokojnie możesz w oba wsadzić NVME. Dodatkowo masz gniazdo PCIE 16x ( elektrycznie 4x 3.0 ) w które również możesz wsadzić NVME na adapterze z allegro za 20pln. Wszystkie 3 dyski będą spięte przez chipset. Czyli RAID z dysków NVME będzie sumował Ci pojemność i zwiększał jedynie zapis z 1700MB/s w okolice 3000-3200MB/s. Raid z trzech dysków zwiększy jedynie pojemność, może też wydajność 4Kb w kolejkowaniu próbek.
Po prostu całkowita przepustowość chipsetu wyjdzie Ci w okolicy 3500MB/s. Nic ponad to nie wyciśniesz. Kopiowanie z dysku na dysk powinno być obcinane do połowy przepustowości chipsetu. Ale odczyty z pojedynczych dysków, testy syntetyczne puszczane na każdym dysku po kolei pokażą Ci pełne transfery dla danej specyfikacji dysku. Nic nie zostanie wówczas obcięte.
#10 Użytkownik jest niedostępny   hopes
  • Postów: 6969
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 21:44
Już przeglądałem wiele różnych testów w praktyce i do gier wystarczy dobre sata ssd. Wszystko zależy od ceny i możliwości podpięcia dysku m.2. Jeśli jest spora różnica w cenie to wybór oczywisty ssd sata. Jednak jeśli wymaga to niewielkiej dopłaty i podpięcie kolejnego dysku m.2 NVMe jest możliwe to znowu mamy wybór oczywisty m.2 NVMe.
Strona 1 z 1
2 Użytkowników czyta ten temat
0 użytkowników, 2 gości, 0 anonimowych
