mazakczek
RX 570 z OLX
Witajcie.. Kupiłem karte graficzna MSI RX570 4gb, uruchamiajac CPU-Z pokazuje mi taktowania po 300mhz, a gdu uruchomię BF3 na ultra to pokazuje mi takie taktowania.. - https://zapodaj.net/f54ce0ef4b418.png.html
Na stronie producenta jest napisane, ze grafika posiada taktowania 1268 MHz / 7000 MHz
Jak sprawdzić dokładnie taktowania mojej grafiki lub jak ustawić by były cały czas tak, jak jest podane na stronie producenta ?
Ustaw wentyle na 100% to taktowania być może podskoczą, ale nie wiem czego oczekujesz, karty nie mają sztywnych taktowań.
Dodatkowo spróbuj obniżyć napięcie- karta nie będzie wówczas dobijać do Power Limitu i powinna trzymać deklarowane taktowania:
Zerknijcie proszę na to..
https://zapodaj.net/76a1a72a7adb7.png.html
Taktowanie rdzenia pokazuje jak najbardziej w porządku, a dlaczego taktowanie pamięci pokazuje na 1750 ? Przecież MSI Armour wersja OC powinna mieć 7000Mhz.... zostałem oszukany ?
Edytowane przez mazakczek
1750 x4 = 7000 MHz.
Należy odróżniać taktowanie rzeczywiste od taktowania efektywnego ;)
Dobrze pokazuje.
Taktowanie trzeba pomnożyć przez 2 albo 4 zależy jak pokazuje. W Twoim wypadku 1750*4=7000mhz
Możecie mi wytlumaczyć na czym to polega i dlaczego nalezy mnożyć ? Bym na przyszłość wiedział i nie zadawał kolejnych głupich pytan.. :E
W przypadku pamięci DDR/GDDR odróżnia się taktowanie rzeczywiste, i taktowanie efektywne. Tak jak sama nazwa mówi DDR czyli Double Data Rate w przypadku RAM, a GDDR czyli Graphic Double Data Rate w przypadku vRAM na kracie graficznej.
Dla ddr/ddr2/ddr3 efektywne = rzeczywiste*2
dla gddr5: efektywne = rzeczywiste*4
Gość mariusz179
no teraz już w sklepach mozna sie dowiedziec ze taki 2080ti ma Taktowanie pamięci [MHz]14000 :lol2:
Nie ma czegoś takiego jak taktowanie efektywne, ale kłamstwo potwórzone 1000 razy przez producentów sprzętu i lud staje się prawdą. To powinno się o tym mówić 7Gbps, na pewno nie 7 GHz ani 7000 MHz
Nie odkryłeś ameryki, tym bardziej nie zabłysnąłeś, od bardzo dawna częstotliwość pracy pamięci jest oznaczona nie prawidłowo, podział pomiędzy taktowaniem efektywnym a rzeczywistym to już marketingowy slang który udzielił się wszystkim.
Określenie 7 Gbps też nie jest do końca poprawne, przepustowość pamięci powinna być określona w jednostce MT/s
Edytowane przez DisconnecT
    • Jest promka na lords of the fallen, pytanie mam, ile zajmuje przejscie tej gry, moze nie na 100 procent, no ale raczej tak zaglądając wszędzie i nie będąc zbyt dobrym w soulslikei
    • Odnoszę się do testu AORUS'a https://tftcentral.co.uk/reviews/gigabyte-aorus-fo32u2p Będzie dostępne dla wszystkich do przeczytania za kilka dni ponieważ na obecną chwilę recenzje mogą przeczytać patronaci z early access. I sam się może w końcu przekonasz.   Oni ze sprzętem potwierdzają to co powtarzam już kilka razy - dałem ci nawet kilka wykresów oraz cytat odnośnie HDR z tej recenzji, @MSky7 potwierdza nawet z jego "lux sprzętem" gdy sam zaczął badać temat ale nie wiem czemu cały czas idziesz w zaparte i chowasz głowę w piasek.
    • Mogą być wydane na rozwój firm, które na tym eksporcie zarabiają, tym samym na tworzenie nowych stanowisk pracy. Opłaca się importować technologię, bo to też rozwój. Import towarów i siedzenie we własnym grajdołku z daną pulą pieniędzy, którą poszerza się wyłącznie przez dodruk prowadzi do wewnętrznej dyktatury ekonomicznej i do zubożenia społeczeństwa. W sumie coraz częściej potwierdza się to co pisałem, że moim zdaniem ekonomiczne poglądy oparte na poglądach Konfederacji to kapitalizm w najgorszej formie skupiający się tylko na dwóch klasach: bogatych i biednych, gdzie biedni będą ekonomicznymi niewolnikami bogatych.
    • Teoretycznie pozwala Ci to na przenoszenie windowsa na kolejny komputer. Ogólnie przy reinstalacji systemu powinno złapać klucz z płyty głównej, ale dodałbym jego numery przy sprzedaży. Windows 11 na dysk HDD to musi być męczarnia
    • Jak nie masz spadków poniżej 200 to nie ma tematu ale 75hz w csie to jest dramat + ta gra działa zle na wszelkiej synchronizacji i po prostu bez gra się najlepiej przynajmniej tak było w cs go
