BRB Nexus
i5 8400 GTX 1080 stuttering?
Witam specyfikację podaję na początku:
GTX 1080
i5 8400
16 GB ram cl15 2666mhz
Mam problem stutteringu w grach (tak to się chyba nazywa). Podczas przemieszczania się postaci jest co jakiś czas taki jakby zwiech? świata. Coś w podobie jak tu:
Na Wiedźminie 3 nie testowałem, ale identycznie to wyglądało w Assassinie Origins. Jakoś to przebolałem z vsyncem, problem był znacznie mniejszy ale jednak. W każdej grze mam włączony VSYNC, ponieważ mój monitor nie ma gsync i ma tylko 60 Hz. Czy jest jakiś sposób żeby to naprawić? Oczywiście sterowniki do karty graficznej najnowsze są zainstalowane i na bieżąco aktualizowane
GTX 1080
i5 8400
Przy włączonym vsync tak sie dzieje jak spada poniżej 60 kl/s.
własnie po to jest gsync i matryce 144 hz i więcej żeby przy 40-50 klatkach nie było tych wkurzających dropów.
Spróbój w sterowniku adaptive v-sync właczyć do tego triple buffer ale to i tak mało co daje.
Nic nie daje. Próbowałem różnych sposobów ale żaden nie działa
Ram w jednej czy 2 kościach ?
Gra i system na SSD i dalej bez zmian ?
Ram 4x 4gb, to samo było jak miałem tymczasowo 2x 4gb
Windows 10 na SSD, gry instaluję na HDD, na SSD nie próbowałem
Spróbuj tego
"Trzeba edytowac wpis w rejestrze systemu windows 10 bo to on jest winny
W eksploratorze wpisujemy "regedit" i uruchamiamy jako administrator
Przechodzimy do sciezki :Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
Tam bedzie parametr EnabledPrefetech z wartoscia 3. Klikamy na to prawym przyciskiem myszy wybieramy "Modyfikuj" i zmieniamy wartosc na 0. Klikamy ok i uruchamiamy ponownie potem cieszymy sie gra bez dropow !!!"
W grach ustaw Vsync na off pobierz Riva Tuner i w frametime limit wpisz sobie wartosc 59. Mysle że w wiekszoszci przypadków powinno pomóc
W sterowniku Nvidii ustaw v-sync na fast (szybki)
Pokaż użycie procesora w grach, pewnie się kończy w Originsie i masz dropy.
1080 powinna generować ponad 60FPS.
Wrzuć gierkę też na SSD i przetestuj.
Spróbuj tego
A co to jest za funkcja? Za co odpowiada? Nie zepsuje to mi systemu? Pomoże to na stuttering?
No bez vsync miałem 90-110 fpsów ale za to przy ruchach myszki miałem w połowie ekranu widoczne przejścia, nie pamiętam jak to się nazywa, rwanie klatek? To wkurza nie mniej jak stuttering i dlatego gram z vsyncem.
A na fast vsync chyba też miałem to rwanie albo po prostu stuttering nadal.
Nie mam juz Origins na dysku. Odinstalowałem po przejściu gry (ze 2 tyg temu), ale że niedługo chcę zagrać w Wiedźmina 3 to chcę załatwić problem ze stutteringiem już teraz żeby cieszyć się grą
Edytowane przez BRB Nexus
