luckyskill
[Upgrade] 2000zł Gry/rendering
Mój komputer potrzebuje aktualizacji, na pewno chciałbym wymienić grafikę, do tego pewnie procek i ram, a nawet płyta główna. Na PC gram sporadycznie w gry typu Wiedźmin 3, ale również renderuje filmy w sony vegasie, co mi polecicie wymienić?
HDD: Seagate 500GB 7200rpm 16MB cache SATA600 Barracuda 7200.12
SDD: Samsung SSD850 EVO 250GB
Grafika: MSI GeForce GTX 660 OC 2GB DDR5 192bit (1072/6008)
Zasilacz: Cooler Master G550M 550W 120 mm
DVD: Samsung SH-224DB SATA
RAM: HyperX 4GB 1600MHz Non-ECC CL9 DIMM
RAM: Crucial Ballistix sport 4GB 1333MHz CL9 Spectek
Mainboard: Asus H81M-Plus /intel H81, LGA1150/
Procesor: Intel Core i5-4440 /3.1GHz, 6MB, LGA 1150
System: Windows 10 64-bit
Chłodzenie procesora: SilentiumPC Fera 2 HE1224 (SPC094)
Edytowane przez luckyskill
Wymiana procka na i7-4770 + OC Ramu pozostałe pieniądze włożyć w kartę graficzną. lub sprzedaż procka, płyty, ramu i grafiki i przejście na nowszą platformę.
GTX 1660 lub używka GTX 1070 / GTX 1070 Ti
Ale i7 4770 za 900 zł to nie kupuj... Masz 600 zł... Używek szukaj, procki się nie psuja praktycznie. Można też szukać i7 4790.
Edytowane przez Dirian
Jak wyżej, celuj w procesor używany.Mój link Do tego dolicz sobie kasę ze sprzedaży obecnego procesora, chyba ze już to zrobiłeś.
4790
Edytowane przez Sary
Za nie wiele więcej możesz kupić nowego RTXa 2060 Mój link, lub w podobnej cenie, trochę mniej wydajną ale nową 1660ti Mój link
Okej, czyli RTX 2060 GamingPro OC, 6GB i I7-4770 będą okej do mojego zestawu? Wszystko będzie pasowało do płyty głównej?
Tak. Jeszcze mógłbyś wymienić w sumie RAM na 2x8GB 1600 MHz CL9 jakbyś znalazł gdzieś po taniości. Bo 8GB przy takim konfigu to będzie mało...
Proc w sumie brałbym ten 4790 co kolega wyżej podlinkował, cena przyzwoita a zawsze ciut wydajniejszy od 4770.
W proline mają tez odrobinę tańszą 2060 od MSI ale Palit chyba będzie lepszą wersją (trudno mi powiedzieć - może ktoś bardziej obeznany w modelach się wypowie), znowu proline pewniejszym sklepem :kwasny:MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 6G OC GDDR6
Ventus tutaj kiepsko sie spisuje, lepiej jednak wziąć Palita.
Dobra, kupiłem sobie tego polecanego 4790, co do karty to chyba wezmę 1660 nówkę z x-komu za 1025zł
Postawiłem na zakup i7-4790 i GTX1660 6GB - teraz pytanie co z tym ramem? Mam 2x po 4GB, może wymienię jedną kostkę na 8GB aby mieć 12GB czy to jednak za mało?
Wymień na 2x8GB 1600 MHz CL9 / CL8 tak jak pisałem (najlepiej szukać używek, RAM ma często wieczystą gwarancję). Jak wrzucisz 8GB do 4GB to nie będziesz mieć Dual Channel i będzie niższa wydajność.
Przed wsadzeniem nowego procka sprawdź czy masz aktualny BIOS, bo pod 4790 może być wymagany nowszy. Aktualizować możesz tylko na obecnym procesorze.
Potrzebujesz BIOS w wersji 0804 lub nowszy.
Za duże opóźnienia - CL11. Znaczy pasować by pasowało, ale jak już robisz upgarde to rób go z sensem i szukaj czegoś z mniejszymi opóźnieniami. No chyba, że nie znajdziesz nic w sensownej cenie, to od biedy...
Tu są fajne Cruciale, ale trochę drogie - https://allegro.pl/oferta/crucial-ballistix-sport-8gb-ddr3-1600mhz-cl9-1-5v-8218791980
Z drugiej strony swoje pamiątki odsprzedasz za ~ 150-160 zł, więc w sumie 1 kość się prawie zwraca.
EDIT: Aj, kurcze to tylko 1 kość w ofercie :kwasny:
Ok, wziąłem te ramy za 250zł, jeszcze tylko pytanie odnośnie zasilacza, obecny ma 550W, da on radę czy potrzebne będzie coś mocniejszego?
Da radę spokojnie, ten zestaw nie zeżre więcej niż 230-250W pod obciążeniem.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
