karsone
Nzxt kraken x62
Zastanawiam się nad zmianą chłodzenia. Obecnie i9 9900 k chłodzi https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-phanteks-ph-tc14pe-czarne-551772/ . Posiadam obudowę fractal r4 i mam pytania odnośnie tego krakena. Czy jest sens i czy będą widocznie mniejsze temperatury? Po drugie czy zmieści się x62 z 280 mm chłodnicą na podkładzie? Od kilku dni szukam informacji o tym chłodzeniu. Z tego co czytałem to wejdzie na 100% 240 mm - czyli model x52. Generalnie chcę to zamontować na top fractala (o ile jest sens). Obecnie najwięcej stopni mam w bf 5 65-75. Procek nie był kręcony.
Czy jest sens to zależy czego oczekujesz od tego chłodzenia. Ciszy - jest. Wydajności - też jest. Ale to samo można powiedzieć o chlodzeniach powietrznych. Na plus na pewno wydajność na poziomie topowych chlodzen powietrznych oraz łatwość pracy z takim chłodzeniem - czego nie można powiedzieć np. o dużych klochach typu nh-d15. Jesli chcesz wydac tyle na chłodzenie, to polecam.
Oczekuję znacznie niższych temperatur i względnej ciszy. X62 chyba nie wejdzie więc jak coś x52 wchodzi w grę.
Wiesz, znacznie niższe w porównaniu do jakiego chłodzenia? Porównując do topowych chlodzen powietrzem, temperatury będą podobne, może czasem niższe, zależy od obudowy itd. Na pewno takie chłodzenie jest lepsze do "pracy" z nim w obudowie, niż duże klocki jak np. Dark Rock, czy NH-D14/15. Kwestia co kto lubi. Jedna uwaga - takie chlodzenie lubi przewiew w obudowie. Fla przykladu - ja mam x62 na przodzie, wentylatory NB eloop ~750rpm. Z zamontowanym frontem obudowy a bez niego jest 8stC różnicy w dół. Robiłem kilka testów i wszystko wychodzi podobnie. Nie żebym narzekał, bo Rysiek ma max 49stC w stresie (W3) lub 55stC w aida, ale bez frontu nawet 50stC nie łapie :)
Przecież w pierwszym poście podałem swoje chłodzenie które posiadam od Phanteksa oraz obudowę...
A możesz napisać jakie obecnie masz temp ? robione OC ?
OC nie robiłem z dwóch powodów. Po pierwsze nie widzę na razie takiej potrzeby, a po drugie chodzi o temperatury. Wygląda to tak, że różnica jest w zależności od gry. Jak odpalam escape from tatkov to procek pracuje na 50 parę stopni do max 62. Sytuacja zmienia się jak włączę bfa 5. Na napięciach auto w upały miałem nawet po 87 stopni. Generalnie ponad 80 cały czas. Obnizylem vcore i teraz mam 67-77. Większość czasu to 70-72 st. Nie wiem czy to dobry wynik i czy jest wszystko ok, ale jestem przyzwyczajony to trochę mniejszych temperatur. Dlatego jeżeli są one za duże i zmiana na x52 przyniesie spadek o ok 10 st to bym wziął tego krakena.
Edytowane przez karsone
Moja odpowiedź była ogólna. Na x62 na pewno nie będzie gorzej, jestem skłonny nawet zaryzykować, że będzie lepiej, jeśli chodzi o temperatury. Niestety, Ty nie możesz założyć wersji x62, bo Twoja obudowa jej nie wspiera - TU masz o tym info.
Są więc dwie opcje: kupujesz x52 i montujesz lub zmieniasz obudowę i kupujesz x62. Tak czy tak, będziesz zadowolony.
Edytowane przez Crypt
