Forum PCLab.pl: Promocja na gtx1660ti - 969pln - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
Promocja na gtx1660ti - 969pln Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   ghs
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4333
Napisany 18 Czerwiec 2019 - 21:33
w x-kom jest promocja na 1660 ti od palita i gainwarda.
https://promocje.x-k...ry=10_kategoria[46]
tu test tego chłodzenia, na palicie xstorm, ale to te same karty, więc bierze się tańszą
https://www.guru3d.c...i_stormx_review,10.html
dziś zamówiłem dziś doszła :) mogę potwierdzić test z guru3d, karta cicha, w 3dmark temperatury poniżej 70 stopni w średnio wentylowanej obudowie i prawie 30 stopniowy upał
i szybki mark (nic nie kręcone, ani cpu, ani ram, ani gpu):
https://www.3dmark.com/3dm/36884657
wydajność/cena bezkonkurencyjna, nawet rx570 za 550pln zamieciony
edit: przetestowałem też w wieśku3. 62 stopnie. były jednak dropy, po modyfikacji rejestru:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
>>zmieniamy EnabledPrefetech z 3 na 0
już w 100% płynnie.
Ten post był edytowany przez ghs dnia: 18 Czerwiec 2019 - 22:36
#2 Użytkownik jest niedostępny   RyszardGTS
  • Nie wylewający za kołnierz...
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 16465
Napisany 18 Czerwiec 2019 - 21:53
O spoko, wezmę do kumpla gainwarda oc bo zwykłe już wyprzedane.
Przy 1500MHz/0,7V ta karta wciągnęła na max ustawieniach 1080p Senua's, gdzie GTX1060/2100Mhz już często się pociła i fps spadał poniżej 60fps. Na 1660ti pobór max 70Watt (1500/0,7v), średnio w grze 58-63Watt i stabilne 60fps. Przy 1500Mhz pobór jest tak niski że wentylator można zostawić na 38% a wtedy jest niesłyszalny. Jeżeli w budzie nie ma wentylatorów to rozgrzeje się do około 55'C (przy udervolcie 0,7v) a jeżeli jest dobra wentylacja to karta będzie osiągać 45-48'C (przy undervolcie). Radiator ma trzy rurki i duży 90mm (albo 100mm) wentylator.. Palit od Gaiward różni się minimalnie designem czarnego plastiku (no i ma inną naklejkę na wentylatorze).
#3 Użytkownik jest niedostępny   brzoza11
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 93
Napisany 18 Czerwiec 2019 - 23:13
Dobra promocja, dzięki raz jeszcze za polecenie jej w innym temacie :) Ogólnie karta w tej cenie wydaje się być bardzo dobrym wyborem - RTX 2060 jest wydajniejszy ok 20%, a najtańsze egzemplarze zaczynają się od 1450 PLN (czyli prawie 50% drożej). Używany GTX 1070 o porównywalnej wydajności kosztuje od 800 (zazwyczaj po koparkach kryptowalut) do 1200, a ma większy pobór prądu.
Dzisiaj zamówiłem, mam nadzieję, że już jutro odbiorę sprzęt i przetestuję :)
@RyszardGTS
Z tego co oglądałem w testach radiator ma 2 ciepłowody idące od rdzenia. Ale dobre i to, przykładowo MSI Ventus ma tylko jeden i pomimo większych rozmiarów i 2 wentylatorów chłodzenie jest znacznie gorsze niż w StormX/Pegasus. BTW twój post na temat poboru prądu nastawia mnie jeszcze bardziej pozytywnie w kwestii zakupu :D Przesiadam się z RX 470 MSI Gaming 1250MHz@925mV, która podczas grania zadowalała się jedynie ~80W (według GPU-Z i MSI Afterburner) i nie wyobrażam sobie korzystania z karty, która jest wyraźnie słyszalna pod obciążeniem.
PS: Wiecie może jak wygląda polityka gwarancyjna Palita? Bardzo ciekawi mnie jakość chłodzenia jakbym zdjął fabryczną obudowę i wentylator i zamiast nich zamocował jakiś sensowny wentylator 120mm, ale nie chcę na starcie tracić gwarancji. A wiem, że kilku producentów (m.in MSI) nie ma problemu ze zmianą chłodzenia i rozkręcaniem karty.
#4 Użytkownik jest niedostępny   RyszardGTS
  • Ikona
  • Postów: 16465
Napisany 18 Czerwiec 2019 - 23:28
@brzoza11
Wydaje mi się że trzy rurki są w miejscu kontaktu z rdzeniem, mogę się mylić... a nie chce mi się się teraz patrzeć do kompa :E
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
PNY=XLR8=GAINWARD=PALIT
Śrubki od wentyla są niestety od środka, trzeba zdemontować chłodzenie żeby się do nich dostać. Jeżeli chwycisz śrubkę cienkimi "szczypcami" to da się ją odkręcić razem z naklejką bez jej uszkodzenia. Co do polityki Palita to nie wiem dokładnie jak oni do tego podchodzą w Polsce.
Jak już dostaniesz kartę to celuj w 0,825-0,850V, osiągniesz wtedy około 1950MHz na rdzeniu (pamięci pewnie pójdą na 14000-15000MHz) a cała karta nie będzie pobierać więcej niż 100Watt. -20Watt poboru i jeszcze +10% wyższa wydajność niż fabryczne około 1860Mhz/boost i 12000Mhz na pamięciach. Karta może osiągnąć stabilne 2000Mhz ale będzie to okupione hałasem wentylatora, a na 1900-1950Mhz może sobie działać na 50-55%. W wentylowanej budzie karta z wentylatorem ustawionym na 50-55% nie powinna przekraczać 65'C (no może teraz jak są duże upały to delta też rośnie - może wyjdzie powyżej 70'C). Te 1900-1950Mhz przyda się do np: Metro, a i tak u mnie przez większość czasu karta siedzi na 1500/0,7V/1080p/60fps-lock.
#5 Użytkownik jest niedostępny   brzoza11
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 93
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 01:48
Zwracam honor, masz rację, musiałem pomylić tę kartę z jakąś inną albo źle spojrzeć :) W tym video ktoś ją rozbiera i dokładnie przedstawia:
https://youtu.be/IxCJERxIFgE?t=240
I dzięki za porady odnośnie ustawień :) Ja właśnie będę celował w taki "sweet spot" pomiędzy wydajnością, a poborem prądu. Obecny RX 470 właśnie tak pracował przez 2 lata i pomimo rozdzielczości 1440p dawał radę, w większości przypadków wystarczyło odrobinę obniżyć jedne czy drugie ustawienia i nie włączać żadnego antyaliasingu, żeby mieć ~60 fps. Niedawno przesiadłem się na 1440p@75Hz plus chciałbym bardziej komfortowo pograć np w Kingdom Come albo Hunt Showdown, przy których RX470 już nie domaga nawet przy niskich/średnich w 1440p :(
Mam jutro wolne, więc będę testował :D I dam znać jaka sztuka mi się trafiła, oby pracowała równie chętnie na niskim napięciu jak RX :D
#6 Użytkownik jest niedostępny   addept
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 18:25
Ja mam kartę od Palita i ustawiłem stabilnie 0,881v, Przy bodajże 0.775v (nie pamiętam dokładnie) już się czasami gry zawieszały.
Pamięć 1950 Mhz
Power limit nie podwyższany.
Maksymalne temperatury w słabej budzie i w upałach - 71 stopni.
Specjalnie synchronizację pionową na czas testów wyłączyłem, bo normalnie, przy tym słabszym procku i monitorze Full HD 60 Hz (mogę go kręcić do 75 hz, ale nie chcę, bo łatwiej mi w 60 hz nagrywać materiały na YT) oraz włączonej synchronizacji pionowej karta nie ma gdzie się pocić, daje radę w tych grach, w które gram.
EDIT: Przy upałach i 60 Hz - karta osiąga max 62 stopnie.
#7 Użytkownik jest niedostępny   TheEazy
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 70
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 23:42
Pytanie z trochę innej beczki,
Czy ten Sapphire RX 590 NITRO+ Special Edition za 899 byłby jakkolwiek opłacalny ? Do 1660ti startu co prawda nie ma, ale cenowo można zejść jeszcze ~100 PLN ze sprzedaży gier.
#8 Użytkownik jest dostępny   Devairment
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 474
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 00:59
Jak za tą cenę całkiem nie najgorzej, radeon 590 w najlepszej wersji od sapphire za 800zł po sprzedaży gier jest łakomym kąskiem, mowa oczywiście o nówce sztuce, nie o używkach ;)
#9 Użytkownik jest niedostępny   brzoza11
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 93
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 01:15
Moim zdaniem nawet te 170 zł nie jest warte różnicy wydajności i kultury pracy. FPS mniej jakieś 20-30%, a pobór prądu większy.
#10 Użytkownik jest dostępny   Eltik
  • Postów: 2828
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 08:24
To zalezy. Jak ktos gra w forze hozrizon, bfa, wolfa to ten radeon bedzie niemal na rowni z 1660 ti. Radeon jest tez dla tych co maja monitor z freesync
Ten post był edytowany przez Eltik dnia: 20 Czerwiec 2019 - 08:27
#11 Użytkownik jest dostępny   pclab@spam4.me
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 271
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 09:20
Robię przesiadkę z rx 580 4GB na tego 1660ti.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Melon102
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 98
GTX jest średnio 24% wydajniejszy od RXa, przy 90W niższym poborze mocy. Forza i BF5 to faktycznie najlepsze gry dla RXa (gtx 7-8% szybszy).
GTXa też można parować monitory z freesync (nie dodtyczy adaptive sync po HDMI).
Design tego radka może się podobać. Każdy wybiera świadomie kartę, pod siebie i według swoich priorytetów.
Dodaj obrazek
#13 Użytkownik jest dostępny   Eltik
  • Postów: 2828
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 11:26
W przypadku np BF to RX ma rowniejszy fps i zdecydowanie wyzszy w ujeciu minimalnym :P
RX 590 NITRO+ od Sapphire w tej najlepszej wersji za 900 zl jest godna rozwazenia propozycja. Po 2 powinno sie porownywac z GTX 1660 bez Ti bo sila rzeczy Ti bedzie wydajniejszy gdyz jest to odpowiednik GTX 1070
Wszystko sie rozbija o cene. Za GTX 1660 Ti zaplacimy niecale 1000 zl ale...za najbardziej podstawowa wersje z 1 wentylatorem
RX 590 w najlepszej wersji tego chipu kosztuje teraz na promo 900 zl
Vulkan, DX 12, Freesync to wszytsko jest na korzysc radeona. Co kto lubi i w co gra. Obie te karty w konkretnych przypadkach beda dobrym wyborem
Far Cry 5 tez bardziej lubi sie z radeonami
Ten post był edytowany przez Eltik dnia: 20 Czerwiec 2019 - 11:42
#14 Użytkownik jest niedostępny   Piotru26
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 30
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 11:59
Poważnie jest tak duża różnica w Fortnite i WoT?
46% i 38% więcej klatek w 1660Ti niż RX590?
Kupiłem RXa na tej promocji za 899 ale zaczynam się zastanawiać czy nie zmienić... Co prawda cel zakupu jest inny - montaż w Davinci Resolve (opisuje moje rozterki w innym poście) ale po pracy młody mógłby sobie pograć a tak będzie narzekał że ma słabą grafę :-)
#15 Użytkownik jest niedostępny   lukadd
  • there is a near zero risk
  • Postów: 13772
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 12:23
Radki nie radzą sobie najlepiej w WoT, ogólnie w grach mają dość nierówną wydajność.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Melon102
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 98
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 12:26
Tutaj jest benchmark z 33 gier, w jednych grach GTX jest dużo szybszy, a w innych tylko trochę.
Mój link
Mój link2
Ten post był edytowany przez Melon102 dnia: 20 Czerwiec 2019 - 12:43
#17 Użytkownik jest niedostępny   ventech
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 537
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 20:28
rx 590 to najgorszy możliwy wybór, głośna, gorąca, i dużo słabsza od gtx1660ti a nawet zwykłego 1660. poza tym na radeonie oc praktycznie zerowe (bo to stary kotlet 2 razy odgrzany i maksymalnie wyżyłowany) a gf można ładnie podgonić.
poza tym do tego radeona bez potężnego i rozbudowanego chłodzenia nie ma nawet co podchodzić (TDP 175W), gdzie do gtx wystarczy małe kompaktowe chłodzenie, bo karta zużywa mało energii
Ten post był edytowany przez ventech dnia: 20 Czerwiec 2019 - 20:28
#18 Użytkownik jest niedostępny   brzoza11
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 93
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 21:23
Weź pod uwagę, że do GTX 1660ti takie chłodzenie wystarcza żeby było cicho, a RX590 nawet wielki dwu-wentylatorowy radiator może nie dać rady :) Z resztą ilość wentylatorów to nie wszystko, ważniejsza jest ilość miedzianych rurek idących od rdzenia. Przedwczoraj to sprawdzałem w innym temacie, MSI Ventus ma jedną rurkę cieplną i dwa wentylatory, a karta jest dużo głośniejsza i bardziej gorąca niż ten "najbardziej podstawowy" Palit StormX, który ma co prawda jeden wentylator, ale 3 ciepłowody :)
#19 Użytkownik jest niedostępny   vegetto
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 932
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 21:38
Jak zobaczyłem jeden wentylator to pomyślałem padaka, ale jak zobaczyłem jak te karty są zbudowane i jaką fajną mają kulturę pracy to dochodzę do wniosku, że do 1660 ti nic więcej nie potrzeba. Fajna mała i dobrze działająca karta, w cenie poniżej 1000 zł świetna oferta. Stosunek wydajność do ceny na ten moment nie do pobicia. Nie wiem jaki sens dopłacać nawet 400 zł do jakichś wersji gaming x itp. Jest to też moim zdaniem dużo lepszy lepszy deal niz wspomniany rx 590.
Ten post był edytowany przez vegetto dnia: 20 Czerwiec 2019 - 21:41
#20 Użytkownik jest niedostępny   nlpz
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 416
Napisany 21 Czerwiec 2019 - 04:36
W czym konkretnie? Bo nie chce mi się wierzyć w takie wartości.
U mnie Palit po UV na 0,9V i z włączoną synchronizacją, zamknięty w Define Mini C ze zdjętym frontem i trzema wentylami ustawionymi na sztywno na 800 RPM osiągnął po 10 minutach obciążenia Metro Exodus 69°C i 1875 RPM będąc przy tym wyraźnie słyszalnym. Dla porównania, Gaming X osiąga w tych samych warunkach 65°C i 1360 RPM przy czym jest niesłyszalny.
Na stocku Palit osiąga 78°C przy 2250 RPM i wyje tak, że bez słuchawek nie da się grać.
Kup i poużywaj ;)
Cena karty jest niezła, ale nie ma co zaklinać rzeczywistości. Chłodzenie jest liche i głośne, nie pomagają mu nawet przylutowane do ciepłowodów finy.
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
