Forum PCLab.pl: Case & Cooling - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
Case & Cooling Wszystko od początku. Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   2 Pac
  • Tupac Amaru Shakur
  • PipPipPipPip
  • Postów: 965
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 18:03
Witam serdecznie wszystkich kolegów. Zacznę od samego początku. Po kilku rozmowach z PatrykiemT o tym, że pierwsze LC nie musi kosztować majątku i można zrobić je na używkach coraz bliżej jestem swojego własnego - pierwszego LC. Tak blisko lecz jednak daleko :D Wiadomo, wszystko kosztuje, dodatkowo moja kochana żoneczka musi ze mną tą radość dzielić :D
Na wstępie do wymiany musi iść obudowa - mój 350D AirFlow Edition jest po prostu za mały. Config mam w sygnaturce, planuję też zmianę mobo na Asus Maximus XI Gene / EVGA Z370 Micro. Lecz przy zmianie obudowy pojawia się większe pole do popisu, acz kolwiek bez wodotrysków tzn. ledów w niezliczonej ilości.
Przy zmianie obudowy na coś większego kalibru myślałem nad: EVGA Z370 Classified K / EVGA Z390 DARK (w tej się zakochałem) / EVGA Z390 FTW
Dodatkowo planuję wymienić ram na 2x 8GB Patriot Viper Steel 4400MHz CL19.
Na początku wszystko chłodzone było by powietrzem. LC mam nadzieję zacząć kompletować jeszcze w tym roku, ale czas to pokaże. W układzie LC docelowo ma być CPU + Mobo + GPU
A teraz do sedna. Obudowa, która przykuła mój wzrok to: Fractal Design Meshify S2 White TG Clear
Obudowa ma chyba wszystko co potrzeba do przyszłego LC. Czekam również za innym propozycjami. Główny wymóg to szkło na panelu bocznym, bardzo dobra cyrkulacja powietrza oraz możliwość zbudowania w miarę rozbudowanego systemu chłodzenie LC.
Druga sprawa wentylatory 140mm - łącznie 7 szt. na razie do użytku powietrznego [3x Top + 3x Front + 1x Rear], wpadły mi w oko: SilverStone FQ Series (SST-FQ141) 140mm PWM
Teraz pytanie czy takie wentyle w przyszłości sprawdziły by się na chłodnicach? W specyfikacji obudowy podane jest:
"Front radiator
120/240/360 mm
140/280 mm
Top radiator
120/240/360 mm
140/280/420 mm (max 35 mm motherboard component height)"
Gdyby wentylatory nadawały się, jak dobrać chłodnicę do jak najlepszego schłodzenia? 360mm Front + 420mm Top? Wedłu mojej logiki?
Do wszystkiego doszedł by nowy zasilacz 650W - 750W, prawdopodobnie Seasonic Focus Gold i nowe kable do niego w oplotach.
Jaki zasilacz też wybrać? Wymagane 2x CPU 8Pin + 4x PCI-E 6+2. Wstępne type:
Corsair RMX Series 750W Modular 80 Plus GOLD, SeaSonic Focus Plus Gold 750W czy może coś innego? Aktualnie Corsair promka na owocach 419zł?
Ten post był edytowany przez 2 Pac dnia: 19 Czerwiec 2019 - 19:01
#2 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 13203
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 19:04
EVGA Z370 regularnie co tydzień dwa trafiają na wyprzedaże nawet za 50% ceny. Zapisz się do newsletera to będziesz na bierząco jeśli pragniesz ich płyty i akceptujesz chipset Z370 zamiast Z390.
#3 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Keep It Simple, Stupid
  • Postów: 7326
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 19:05
Meshify S2 jest spoko pod LC - buda korzysta z tej samej ramy co Define R6. Nie wsadzisz jednak do niej 360+420mm, max to 2x360mm i przy takiej konfiguracji wychodzą już pewne ograniczenia. Chłodnica na topie będzie musiała być odwrócona portami do tyłu obudowy. Chłodnica na froncie preferencyjnie portami do dołu, bo przy portach do góry będzie kolidować z chłodnicą na topie i jej wentylatorami. Da się z tego wybrnąć złączkami typu obrotowe 90 stopni czy obrotowe 2x45 stopni (snake), ale trzeba trochę się pobawić, a dodatkowo takie złączki trochę kosztują.
Co do wentylatorów, to ten Silverstone to raczej wentylatory do obudowy, a nie na chłodnicę - świadczy o tym konstrukcja wirnika, a co za tym idzie stosunkowo niskie ciśnienie statyczne. Oczywiście dają sobie radę z przepychaniem powietrza, ale osobiście wolałbym wziąć coś innego. Z przystępnych cenowo wentylatorów masz chociażby Phanteks PH-F120SP czy wariant 140mm (są białe), z topowych konstrukcji oczywiście Noiseblocker eLoop czyli serie B12 i B14 (są białe), Silent Wings 3 czy NF-A12x25. Jeśli chcesz białe wentylatory, to są jeszcze EK Vardar 120 EVO ER, które też są bardzo fajne. Czasami pojawiają się jeszcze gdzieś tanio Enermax Cluster Advanced - to starsza konstrukcja, ale całkiem przyzwoita.
Ten post był edytowany przez zawisztheblack dnia: 19 Czerwiec 2019 - 19:07
#4 Użytkownik jest niedostępny   2 Pac
  • PipPipPipPip
  • Postów: 965
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 19:13
A jaką inną budę, w takim razie większą od Meshify S2 można brać pod uwagę? Te Silverstony z niebieskim środkiem wtapiały się w mój mały "projekt" w Meshify. Dodatkowo Silverstony idzie wyrwać za niecałe 50zł.
Zasadnicze pytanie czy przy 2x 360mm dało by radę utrzymać 8700K 5GHz + 1070 TI po OC przy ciszy i niskich temperaturach?
Ten post był edytowany przez 2 Pac dnia: 19 Czerwiec 2019 - 19:18
#5 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 7326
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 19:18
Lian Li O11 Dynamic czy Thermaltake Core X71. Pod bardziej rozbudowane układy potrzeba już sporych kolosów. Do chłodzenia CPU + GPU (mobo pomijam, bo to marginalny dodatek ciepła) spokojnie 2x360mm wystarczy i pod tym względem Meshify S2 spisze się dobrze. Super cicho nie będzie, ale obroty na poziomie max 900-1000 przy pełnym obciążeniu powinno się dać utrzymać.
Jak Ci się te Silverstone podobają, to je bierz. Działać będzie.
Ten post był edytowany przez zawisztheblack dnia: 19 Czerwiec 2019 - 19:23
#6 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 13203
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 19:20
420 i 280 na topie w R6 może powodować kłopoty, Tak wygląda 360mm na topie: https://linustechtip...b44fa41b6ed.jpg
Warto mieć to na uwadze.
Pod LC moim zdaniem fajnie jeszcze wypada:
- CoolerMaster MASTERCASE H500P MESH oraz H500M.
- Lian Li PC-O11 air
#7 Użytkownik jest niedostępny   2 Pac
  • PipPipPipPip
  • Postów: 965
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 19:33
Cooler Master MasterCase H500P Mesh Edition też mi gdzieś tam wpadła w oczy, ale jak dla mnie Meshify S2 wygrywa jak na razie.
Czyli kupując Meshify 2 i wentyle Silverstone, w przyszłości wspólnymi siłami, uda nam się złożyć LC? Na pewno będę potrzebował pomocy kogoś z mojej okolicy (Konin - Wlkp) :D
#8 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 7326
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 19:35
Tylko do Meshify S2 weź sobie wersję 120mm tych wentylatorów, a nie 140mm. Wsadź po prostu potem do obudowy 2x360mm i po problemie. Na pomoc przez forum zawsze możesz liczyć. Składanie LC to nie jakaś czarna magia, spokojnie sobie to ogarniesz, tylko poczytaj sobie kilka podklejonych poradników. LC na wężach idzie złożyć w ciągu 2h licząc z zakładaniem bloku na GPU.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 13203
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 19:51
Musisz też wiedzieć, że wodowanie 1070 FTW się nie opłaci, bo to autorskie PCB a nie referencyjne jak przy SC. Chyba że będziesz chciał coś kombinować z uniwersalnymi blokami?
#10 Użytkownik jest niedostępny   2 Pac
  • PipPipPipPip
  • Postów: 965
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 19:55
Nie boje się samego składania, tylko efektu końcowego, że coś zknocę :D
Co do wentyli jeszcze mam takie dwie wersje: SilverStone FQ Series (SST-FQ122) 120mm PWM oraz SilverStone FQ121 Ultra Silent (SST-FQ121) 120mm PWM
Te drugie wydają się być lepszą alternatywą. Aktualnie na caseking'u są po 7.9€
Na stronie EK pokazuje mi, że dokładnie do mojej karty graficznej pasuje ek-fc1080_gtx_ftw2-nickel
Niby właśnie do wersji FTW 1080/1070
I jaki zasilacz do tego?
Ten post był edytowany przez 2 Pac dnia: 19 Czerwiec 2019 - 20:17
#11 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 7326
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 20:12
Tylko ten blok jest EOL, więc pytanie czy gdziekolwiek go dostaniesz.
Oba wentylatory wypadają podobnie w testach - jak za te 45-50 zł są ok. Dla porównania NB B12-PS przy wrzuceniu na chłodnice 360mm daje 3 stopnie mniej, przy i7 6850K, przy znacznie niższym poziomie głośności, ale kosztuje też prawie 2x tyle :).
Co do zasilacza, to oczywiście wszyscy polecą Seasonic Focus Gold Plus, bo to najlepszy zasilacz pod względem stosunku cena-jakość. Pod taki zestaw wystarczy spokojnie 550W, ale różnica cenowa względem 650W jest niewielka, więc spokojnie możesz dopłacić jesli będziesz miał wolne środki. Mocniejszego zasilacza nie ma sensu brać, nawet gdybyś kiedyś planował wrzucić tam jakiegoś RTX 2080 Ti, bo 650W nadal spokojnie wystarczy.
Ten post był edytowany przez zawisztheblack dnia: 19 Czerwiec 2019 - 20:19
#12 Użytkownik jest niedostępny   2 Pac
  • PipPipPipPip
  • Postów: 965
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 20:22
Czyli reasumując w przyszłości chłodnice 2x 360mm czyli 6 wentyli do tego 1 na tył i aktualnie dwa na chłodzenie powietrzem. Razem 9 sztuków :D W fajnej cenie jest teraz biały Corsair RMX 750W 419zł
#13 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 7326
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 20:28
Możesz brać tego RMX jeśli chcesz, to ta sama półka co Focus Gold Plus.
Co do wentylatorów, to się zgadza. Możesz na tył dać 140mm zamiast 120mm - będzie trochę wydajniej i ładniej pod względem estetyki.
Ten post był edytowany przez zawisztheblack dnia: 19 Czerwiec 2019 - 20:29
#14 Użytkownik jest niedostępny   2 Pac
  • PipPipPipPip
  • Postów: 965
Napisany 19 Czerwiec 2019 - 20:34
Tak więc na razie mamy wszystko uzgodnione. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zamówię budę + psu + resztę dupereli. Zostanie najgorsze czyli jakie mobo wybrać :/
Ten post był edytowany przez 2 Pac dnia: 19 Czerwiec 2019 - 20:40
#15 Użytkownik jest niedostępny   2 Pac
  • PipPipPipPip
  • Postów: 965
Napisany 20 Czerwiec 2019 - 17:08
Ciekawi mnie jeszcze montaż vertykalny GPU, jak z temperaturami, ktoś stosował u siebie?
Drugie pytanko czy dwa wentyle na piwnicy coś dają czy tylko "lans"?
#16 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 7326
Napisany 21 Czerwiec 2019 - 12:51
W Define R6 / Meshify S2 montaż wertykalny na powietrzu daje temperatury wyższe o 20 stopni względem normalnej orientacji karty, więc kompletnie nie ma to sensu. Przy LC temperatury się nie zmieniają, więc możesz tak mocować kartę, tylko trzeba kupić porządny riser. Wentylatory na osłonie PSU niewiele dają, bo masz pod nimi zasilacz i klatkę na dyski. Szkoda na nie dodatkowej kasy.
#17 Użytkownik jest niedostępny   2 Pac
  • PipPipPipPip
  • Postów: 965
Napisany 21 Czerwiec 2019 - 14:14
Czyli na air normalny montaż dajemy i wentyle na piwnicy odpadają. Dzięki
#18 Użytkownik jest niedostępny   2 Pac
  • PipPipPipPip
  • Postów: 965
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 20:42
Teraz przejdźmy do LC. Na allegro znalazłem:
Blok CPU 140 PLN
Blok GPU 400 PLN
Chłodnice chciał bym białe, potrzebne będą 2x 360mm.
Znalazłem takie coś Black Ice Nemesis 360GTS - White czy jest coś tańszego w rozmiarze 360mm i białym kolorze?
Jaką pompkę i rezerwuar? Układ miał by być na rurkach, gdyż jak dla mnie wyglądają bardziej estetycznie niż wąż. Chociaż na początek chyba lepiej z węża :D
Spodobała mi się prostota tego układu, z tym, że u siebie zakładał bym wertykalną pozycję GPU.
Dodaj obrazek
Do tego białe złączki i jakiś płyn w kolorze tych wentylatorów:
Dodaj obrazek
Płyn z fotki wyżej zgrywa się ładnie z wentylami. Jest to: Mayhems Pastel Blue
Ten post był edytowany przez 2 Pac dnia: 26 Czerwiec 2019 - 21:29
#19 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Postów: 7326
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 21:41
Blok GPU nie pasuje pod Twoją kartę chyba, że ją zmienisz. Blok CPU może być, jest ok.
Pchanie się w rurki przy pierwszym LC to wyskok na głęboką wodę, bo skala trudności jest znacznie wyższa niż w przypadku węży, ale to Twoja kasa i Ty decydujesz. Do zrobienia układu na rurkach potrzebujesz jeszcze silikonowy insert, preferencyjnie formy do gięcia (np. Barrow ma fajny i relatywnie tani zestaw), dobrą opalarkę (najlepiej z regulacją temperatury), piłkę, papier ścierny i narzędzie do obrabiania krawędzi.
Tańszej białej chłodnicy raczej nie dostaniesz, ewentualnie używka, bo Alphacool ma białe UT60, ale nowe kosztują więcej. Zostaje też zawsze oddanie do lakierni lub malowanie we własnym zakresie - zakryć finy i sprejem w puszce pomalować obudowę.
Układ powyżej wcale nie jest taki prosty, zerknij na ilość złączek kątowych i extenderów - w samych tych złączkach jest ze 400 zł + złączki proste. Jak już jesteśmy przy złączkach, to warto zamontować kranik w układzie, żeby łatwo spuścić ciecz.
Co do pompy, to najlepiej D5 - najłatwiej w formie combo z rezerwuarem. W przypadku białej obudowy dobrze będzie wyglądać combo z topem z plexi - np. od Alphacool (do tego oczywiście samo D5) - mam je u siebie z podmienioną tuba reza na trochę większa (na dniach będę sprzedawał combo bez pompy). Jeśli chcesz coś tańszego to możesz wziąć pompę DDC, tez jest pod nią sporo combo do zamontowania.
#20 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 13203
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 21:46
Blok na referencyjne PCB nie podpasuje do EVGA FTW. Musisz mieć wersję EVGA SC lub Turbinkę.
Porządny Riser już znalazłeś? Taki co spełnia standardy PCIE 3.0 16x ?
https://www.youtube....h?v=UKap7JvAu-Q
Jak chcesz dać pionowo kartę, to niewygodnie będzie Ci podpiąć blok GPU we właściwej kolejności. Wlot cieczy będziesz miał po lewej stronie, wylot po prawej.
Tutaj masz przykłady złego podłączenia:
https://i.imgur.com/3C4yKgH.jpg
https://images10.new...35/7_022217.jpg
http://i.imgur.com/Npjqu1P.jpg
https://thestreaming...ake-highend.png
Tutaj jest OK:
https://www.overcloc...t/1000/flags/LL
https://hardforum.co...8_165433_01.jpg
http://www.reviewcen...2017/06/TT3.jpg
Tutaj masz mój układ na wężach z użyciem górnej chłodnicy X-Flow. Polecam bo pomaga ogarnąć węże tak żeby nic nie dyndało. Na dole brakuje mi jednego extendera żeby to lepiej wyrównać. Pompę przydało by się tez zamocować jakoś nieco wyżej, chyba do ścianki obudowy. Wtedy weszłoby na front może nawet Push Pull i węże by się bardziej naprostowały. Bez wiszących makaronów chociaż moim zdaniem i tak jest nieźle ;)
Corsair 570x X-Flow240 + 360mm
ps, chłodnice przemaluj sam albo kup na alliexpress :)
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 26 Czerwiec 2019 - 22:06
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
2 Użytkowników czyta ten temat
1 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
  1. Reddzik
