kasmiros
problem z zainstalowaniem win7 z bootowalnego pendrive
Czesc, mam taki problem, że jak odpalam bootowalny pendrive z win7 to pokazuje mi się taki dziwny komunikat... Nie wiem też czy to nie wada HDD(kupiony używany) bo w biosie mam wszędzie not detected a podłączałem różnymi kablami do różnych wejść na płycie.
https://ibb.co/ckmBxTz
https://ibb.co/wMcFYgC
https://ibb.co/6bvtT2z
BIOS nie widzi żadnego dysku na SATA. Zakładam oczywiście, że podpiąłeś dysk pod SATA 1-4 oraz dałeś mu zasilanie. Jeśli słychać, że dysk pracuje (talarze się kręcą) to wejdź w biosie w ustawienia partu SATA (tego pod który podpiąłeś HDD) i sprawdź czy nie masz tam zaznaczonej opcji "not detected lub disable. Z tymi ustawieniami dysk nie będzie wykrywany. Ma być enable lub auto.
Edytowane przez kola01
O kurde nie podpiąłem zasilania xD teraz działa i widzi dysk ale błąd dalej wyskakuje po podłączeniu pendrive :/ jakieś pomysly ktoś ma czemu?
ale o który komunikat chodzi - jeśli o ostatni to uefi nie widzi pena - prawdopodobnie dlatego, że startujesz w trybie chyba? uefi, a do 7 musisz wystartować w trybie cms albo legacy; jeśli w tym trybie wystartuje musisz jeszcze przekonwertować dysk z gpt na mbr, poszukaj w sieci jak przekonwertować dysk na mbr na początku instalacji; dopiero wtedy 7 się zainstaluje; ewentualnie jeszcze potrzebujesz sterowniki usb3 do 7, zależy od procesora
jeśli dysk nowy i nie używany nie musisz konwertować, tylko trzeba wystartować w trybie csm\mbr
ale komunikat swiadczyłby, że dysk już był na gpt\uefi
poczytaj w sieci o różnicy instalcji między uefi a mbr
Zbootowalem pendrive z win7 na mbr i kegacy i ustawiłem w biosie wszystko na łęgach i raz udało mi się odpalić instalator, zostawiłem i za chwilę spojrzałem i ekran był czarny. Teraz jak wyjmę baterie z biosa i włączę penka z gpt to ten sam komunikat, no to zmieniam znowu w biosie na legacy i wsadzam drugiego penka z win na MBR nagranym i po wyświetleniu tego pierwszego ekranu gdzie pokazuje co nacisnąć żeby wejść do biosa, robi się czarny ekran. Po resetowaniu nawet już tego obrazu nie pokazuje tylko wciąż czarny. Trzeba wyjąć baterie i od nowa to co napisałem tutaj
po co wyjmować baterię, tryb startu ustawia się w uefi\biosie - najpierw ustawia sie ogólnie tryb startu, np uefi albo uefi only, albo, w twoim przypadku, legacy albo csm - po wybraniu trybu ogólnego tzreba jeszcze ustawić bootowanie z urządzenia, najczęściej jest to tzw priorytet bootowania, ustawiasz usb na 1 miejscu, itd
jeśli ekran czarny pewnie pen źle zrobiony, tzn nie ma na nim kodów mbr - pen do startu w mbr można zrobić samemu, poszukaj w sieci pod np jak zrobić\przygotować pena z instalatorem 7 do startu w mbr za pomocą diskpart
ewentualnie możesz wypalić instalator na płytce - zaleta - instalator nie potrzebuje wtedy sterowników usb3, a niewykluczone, że twój może potrzebuje, jeśli masz nowszy procesor; jak wypalić płytkę - klik
oczywiscie do startu z płytki ustawiasz legacy\csm - i dvd na 1 miejscu; jeśli csm wybierasz start z dvd, nie z uefi dvd
ps - pamiętaj, że konwersja dysku gpt-mbr aktualna
Edytowane przez glauks
