Forum PCLab.pl: Arctic Accelero Xtreme IV czy Raijintek Morpheus II Core Black Heatpipe + 2 x SilentWings 3 120mm PWM - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Arctic Accelero Xtreme IV czy Raijintek Morpheus II Core Black Heatpipe + 2 x SilentWings 3 120mm PWM Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   kamilkowalewski
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 159
Napisany 23 Czerwiec 2019 - 20:26
Mam zamiar wymienić chłodzenie typu blower na mojej karcie GTX1080Ti. Zastanawiałem się nad Arctic Accelero Xtreme IV lub Raijintek Morpheus II Core z dwoma wentylatorami SilentWings 3. Co według was bardziej opłaca się wybrać? Mam zamiar podkręcić kartę. Accelero kosztuje 269zł, a Morpheus z SilentWingsami 447zł. Bardziej skłaniam się ku temu drugiemu, ponieważ mam już w obudowie wentylatory SilentWings 3 i odpowiada mi ich kultura pracy, a Accelero niestety nie słyszałem.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Send1N
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2797
Napisany 23 Czerwiec 2019 - 20:36
accelero xtreme jest kozackie ja bym je wybrał kultura pracy też jest kozacka
#3 Użytkownik jest niedostępny   VoxCordi
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 715
Napisany 23 Czerwiec 2019 - 21:31
Raijintek to klasa sama w sobie. Poza tym zapewnia wyższe TDP. IMO konstrukcja lepsza.
#4 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 18635
Napisany 23 Czerwiec 2019 - 22:04
accelero ma taką zaletę, że można je zdemontować bez uszczerbku dla karty (zero kleju i taśmy dwustronnej) + dużo niższy koszt i lepsze chłodzenie vrm
#5 Użytkownik jest niedostępny   sideband
  • Bydlęca moc!!!
  • Postów: 20963
Napisany 23 Czerwiec 2019 - 22:32
Na pewno nie z oryginalnymi wentylatorami, które nadają się tylko na śmietnik. Po wymianie na wydajne ACX3 czy 4 przy swoim nie pozornym gabarycie i masie bez problemu radzi sobie z największymi grzałami.
#6 Użytkownik jest niedostępny   kamilkowalewski
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 159
Napisany 24 Czerwiec 2019 - 16:55
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Zamówię w takim razie tego Morpheusa.
#7 Użytkownik jest dostępny   aerial
  • Postów: 5935
Napisany 24 Czerwiec 2019 - 20:08
Nie lepiej pchnąć kartę i kupić model z lepszym chłodzeniem? asus strix np? :E 450 z morpheusa z wentylatorami to strasznie drogo w stosunku do wartości karty.
Problem z tymi chłodzeniami w stosunku do fabrycznych to że mocno odstają, musisz kleić radiatorki do pcb, nie ma tam takiej zwartej płyty która wszystko dociska i trzyma, rozprowadza ciepło przez pady. Radiatorki źle przyklejone lubią odpaść.. jest to dość problematyczne.
Ja się sam bawiłem w morpheusa czy prolimatech mk-26 kilka razy, i takie mam doświadczenia. Tylko że ja brałem używane za 120-150zł + wentylatory zawsze jakieś miałem, nie musiałem specjalnie kupować. Wtedy koszt był do przełknięcia.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Send1N
  • Postów: 2797
Napisany 24 Czerwiec 2019 - 22:00
Ja używałem kiedyś accelero III i wentylatory były bardzo ciche w czwórce czasem nie są takie same? bo wydaje mi się że tak i tylko podrasowane nieco zostało + dodatkowe radiatory.
#9 Użytkownik jest niedostępny   kamilkowalewski
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 159
Napisany 25 Czerwiec 2019 - 01:06
Wychodzę z założenia, że to chłodzenie ze mną zostanie i będę mógł je założyć na kolejną kartę którą kupię. Sprawdziłem w internecie i ten Morpheus podobno pasuje na RTX2018Ti, więc jak będę chciał zrobić upgrade karty to sprzedam sobie wtedy tego 1080Ti i kupię najtańszego RTXa 2018Ti. A co do tego co napisałeś, że kupowałeś używkę Morpheusa to też chętnie zrobiłbym tak samo, ale niestety nie widziałem, żeby ktoś aktualnie sprzedawał. Za SilentWingsami też patrzę na olx, ale jeden koleś sprzedawał półroczne po 70zł, a w proline są nówki za 79zł.
#10 Użytkownik jest niedostępny   huudy
  • Postów: 3871
Napisany 25 Czerwiec 2019 - 10:22
trochę dziwne założenie - pamiętaj, że zakładając chłodzenie, tracisz najczęściej gwarancję, a nowe niereferencyjne karty, zazwyczaj są bardzo ciche.
#11 Użytkownik jest niedostępny   VergilSparda
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 115
Napisany 25 Czerwiec 2019 - 10:45
Według mnie dobre założenie. Gdyby to pasowało tylko pod 1 generację karty to faktycznie lipa, a tak można tanio wyrwać jakiegoś blowera i założyć chłodzenie które jest lepsze od gaming x trio. Gorzej z gwarancją, nie wiem w jakich firmach oprócz referenta i EVGA można zdjąć chłodzenie.
#12 Użytkownik jest niedostępny   kamilkowalewski
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 159
Napisany 25 Czerwiec 2019 - 11:13
Ten GTX1080Ti który mam jest od Zotaca i ma chłodzenie typu blower. Specjalnie w tej kwestii napisałem maila bezpośrednio do producenta i odpisali mi, że mogę ściągać chłodzenie ile chcę i dopóki go nie uszkodzę, albo nie zgubię śrubek to gwarancji nie stracę. Więc gdy miałbym ochotę zmienić kartę na wydajniejszą to też wybiorę najtańszego blowera i założę sobie tego Morpheusa. No w najgorszym wypadku jeśli jednak wyszłyby w najbliższym czasie jakieś fajniejsze karty i ten Morpheus by nie pasował, to na 100% zostaną ze mną te dwa SilentWingsy, więc koszt chłodzenia również się zmniejszy.
#13 Użytkownik jest niedostępny   forfun
  • Postów: 1873
Napisany 25 Czerwiec 2019 - 15:34
Szczerze to raczej wątpię, że Morpheus lub Xtreme dadzą sobie radę z RTX 2080ti(przy zachowaniu odpowiedniej kultury pracy). Xtreme mam obecnie na GTX 1080 i przy tych upałach mam 74C przy 1000rpm(czyli cicha praca). Ale mam zmieniony bios, więc to też pewnie dało +4-5C(+wyciszona matami buda). 1080ti/RTX 2080 to max(a i tak kultura pracy nie będzie najlepsza. Przypuszczam, że tutaj trzeba zapodać na spokojnie 1500-2000rpm). Widziałeś topowe coolery producentów? Znacznie większe i cięższe od Morpheusa(a na pewno od Xtreme). To jest dobre rozwiązanie tak do GTX 1080/RTX 2070. Powyżej to już szukałbym po prostu wersji z lepszym chłodzeniem.
#14 Użytkownik jest niedostępny   maxpower
  • Postów: 1640
Napisany 25 Czerwiec 2019 - 16:13
Aktualnie mam używany prolimatech mk-26 i nie zauważyłem żadnych problemów z montażem. Temperatury pod obciążeniem mam takie same jak ze stockowym coolerem. Prolimatech działa u mnie pasywnie.
#15 Użytkownik jest niedostępny   VergilSparda
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 115
Napisany 25 Czerwiec 2019 - 20:35
Morpheus+ 2x be quiet jest niewiele, bo jednak tylko 3 stopnie chłodniejszy od jednego z najwydajniejszych chłodzeń na rynku z 2080ti gaming x trio.
https://www.reddit.c..._gaming_x_trio/
#16 Użytkownik jest niedostępny   Majki78
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 346
Napisany 25 Czerwiec 2019 - 22:41
A nie lepiej pomyśleć o AIO z Krakenem. Od roku mam zamontowane na 1080 i temperatury ledwo do 50 stopni dobijają. Komplet kupiony za lekko ponad 200pln, Kraken nówka, AIO z drugiej reki nawet nie montowane na karcie. 300 dawać za powietrze to słaby interes, no inna sprawa jak jakaś używka za pół ceny.
Ten post był edytowany przez Majki78 dnia: 25 Czerwiec 2019 - 22:42
#17 Użytkownik jest niedostępny   kamilkowalewski
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 159
Napisany 25 Czerwiec 2019 - 23:59
Jakiej wielkości masz chłodnicę w tym AIO?
#18 Użytkownik jest niedostępny   Majki78
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 346
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 05:56
Thermaltake Water 3.0 chłodnica 120mm. Pompa chodzi na 1300 obr. wentylator na chłodnicy podłączony pod grafikę i sterowany przez MSI AF. Wersja Ti na bank będzie miała większe tempy, ale i tak lepsze niż na powietrzu. Moja 1080 po UV też zotac w wersji blower.
#19 Użytkownik jest niedostępny   sideband
  • Bydlęca moc!!!
  • Postów: 20963
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 08:38
1-4 montują te same wentylatory one nie są ani ciche ani wydajne, przepływ vs hałas mają słabiutki.
Do autora jak chce AIO na kartę to trzeba celować w min 240mm chłodnicę.
Na 1080 na ACX3+zmienione wentylatory i niższe dystanse dla mocniejszego docisku nawet obecnie 1080gtx ledwo przebija 50stopni przy 2200mhz Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez sideband dnia: 26 Czerwiec 2019 - 08:39
#20 Użytkownik jest dostępny   aerial
  • Postów: 5935
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 11:31
Z moich doświadczeń, jeżeli chodzi o wydajność moropheusa, pomijając inne wady, tzn. wielkość (grubość karty), pieprzenie się z klejeniem radiatorków itd. to wydajność jednak była lepsza niż dużych chłodzeń fabrycznych. Mogę porównać do msi gaming, asus strix czy chłodzeń typu palit gramerock/jetstream, też naprawdę spory radiator.
Radiator morpheusa jest ciągle większy, większa masa, więcej heatpipe, chociaż ta różnica nie jest tak duża jak jeszcze kilka generacji wstecz, gdzie coolery fabryczne były biedniejsze. Ale ciągle duża różnica jest w wentylatorach, normalne 120mm grubości 25mm są nieporównywalne z płaskimi i mniejszymi wentylatorami z fabrycznych chłodzeń, i to pewnie jest główna przyczyna różnicy w wydajności, nie wielkość radiatora.
Inna sprawa że fabryczne coolery są na tyle dobre, że moim zdaniem zalety przewyższają wady. Tak są nieco mniej wydajne, ale mamy wszystko zwarte, nic nie odstaje, nic nie trzeba kleić, ciepłe elementy na pcb są lepiej chłodzone, ciepło jest razem odprowadzane przez całe chłodzenie, jest metalowa płyta która dociska przez pady do wszystkich elementów. Masz też fabrycznie sterowane wentylatory, z trybem w którym wyłączają się w idle. Próbując odtworzyć takie zachowanie przez podłączenie normalnych wentylatorów pod płytę, nie zawsze się tak da, wiele płyt uniemożliwia wyłączenie wentylatora pwm np. Można ofc jeszcze kombinować z przejściówką 4 pin i podpięciem ich pod samą kartę.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
