Yomke
i7 7700 wyraznie zwalnia po godzinie renderu...
Renderując filmy które podobnie do siebie wyglądają mają podobną jakość itp czas renderu wynosił 2-3 minuty.
Im więcej filmów procesor wyrenderuje np po godzinie tym dłużej filmy się renderują chodz ich jakość, ustawienia są identyczne.
Czas potrafi się wydłużać nawet 3-4 krotnie.
Jedyne co zauważyłem to w Windows 10 jest zakładka Dojścia i po zresetowaniu komputera i renderu DOJŚCIA wynoszą około 50 000 - 60 000 a po godzinie renderu liczba zmienia się nawet w 2 000 000 i automatycznie render zwalnia.
Dopiero reset kompa lub zresetowanie adobe premier pro daje spowrotem Dojścia na poziomie 50 000 - 60 000 i wszystko wraca do normy, lecz po godzinie znowu widać nawet 2 000 000 i tak w kółko :D
Procesor się nie przegrzewa cały czas temperatura 60 - 65 stopni.
O co chodzi? Nigdy z tym problemu nie było.
Dojścia są widoczne w Menadżer zadań > Wydajność > Procesor.
Sprawdź jak wygląda sprawa z użyciem ram, możliwe że alokacja dochodzi do limitów, co może powodować wydłużanie czasu renderu kolejnych filmów.
A nie masz przypadkiem reszty pamięci zapchanej przez standbylist? tzw "pamięć wstrzymana" Od pewnej aktualizacji jest problem z cachowaniem się ramu, który potem nie jest w żaden sposób czyszczony przez windows, w przypadku gier powouje to spadki wydajności po dłuższym graniu, więc zakładam że w przypadku renderowania może wpływać na jego szybkość także po pewnym czasie.
Jak to wyłączyć? Zaktualizować? Naprawić? Sprawdzić?
Sprawdzasz w menedżerze zadań w zakładce wydajność i klikasz na pamięć ram i tam będziesz miał pokazane ile ramu jest w użyciu, ile jest zmodyfikowanej a ile jest wstrzymanej. A jak to naprawić? Musisz pobrać specjalny program "emptystandbylist" albo "Inteligent standby list cleaner" i go odpowiednio skonfigurować na swoim komputerze. Tu masz przykładowy poradnik jak to zrobić:
lub wpisz po prostu w yt "emptystandbylist tutorial" i powinno wyskoczyć masa wideo poradników ;)
