Forum PCLab.pl: Problem z zasilaczem? Komputer włącza się, ale nie uruchamia się. - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Problem z zasilaczem? Komputer włącza się, ale nie uruchamia się. Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Dazzle0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 11:48
Cześć.
Mam problem z komputerem. Od kilku tygodni mam problem z włączeniem komputera. Komputer włącza się (wszystkie podzespoły pracują, wiatraki się kręcą, diody są zapalone), ale nie uruchamia się system. Czasami jest tak, że włączy się i działa normalnie, bez żadnych spadków i jakichkolwiek problemów. W momencie, gdy już się włączy i go usypiam, to również z powrotem włącza się normalnie. Wyciągałem grafikę i RAM, poprawiałem kable, ale to również nie pomogło. Podejrzewam zasilacz, aczkolwiek pewności nie mam. Jak myślicie, co może być przyczyną, może coś innego niż zasilacz? Dodam jeszcze, że czasami na trybie uśpienia komputer sam się z powrotem włącza po jakimś czasie. To mój sprzęt:
Obudowa SilentiumPC Gladius M35 (SPC128)
Pamięć Corsair Vengeance LPX, DDR4, 8 GB,3000MHz, CL15 (CMK8GX4M2B3000C15)
Dysk Western Digital Caviar Blue, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache (WD10EZEX)
Procesor AMD Ryzen 5 1600, 3.2GHz, 16MB (YD1600BBAEBOX)
Zasilacz SilentiumPC Vero L2 500W (SPC164)
Płyta główna ASRock AB350 GAMING K4
Napęd Asus DRW-24D5MT/BLK/B/AS
Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1060 Aorus Xtreme 6G, 6GB GDDR5 (192 BIT), DVI-D, HDMI, 3x DP, BOX (GV-N1060AORUS X-6GD)
Dysk SSD ADATA SU800 256GB SATA3
Ten post był edytowany przez Dazzle0 dnia: 26 Czerwiec 2019 - 11:51
#2 Użytkownik jest niedostępny   SilentiumPC
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 32
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 11:55
Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić co jest przyczyną, bo opisany problem może tkwić w zasilaczu, płycie głównej lub pamięci operacyjnej. Zwykle jeśli komputer działa normalnie, a jak opisałeś "czasem włączy się i działa normalnie", to by świadczyło że zasilacz raczej nie stanowi tutaj problemu. Niemniej: możesz zgłosić go do nas na serwis, zamówimy kuriera i w ciągu kilku dni sprawdzimy go i odeślemy na nasz koszt. Będziesz miał pewność co do tego czy to on może być przyczyną problemów.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Dazzle0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 12:03
Miło z Waszej strony, jednakże wolę nie generować dodatkowych kosztów i najpierw spróbować podejść do tego samodzielnie, a może uda się znaleźć jakieś rozwiązanie albo chociaż dowiedzieć się, co jest na pewno problemem :) Czy sprawdzenie napięć u elektryka może coś pomóc? Sam nie mam żadnego sprzętu, także nawet nie chciałbym się za to zabierać.
Płytę główną również brałem pod uwagę, aczkolwiek jak to sensownie sprawdzić? Nie ma żadnych napuchniętych kondensatorów, przepaleń itp. BIOS śmiga normalnie jak już uda się komputerowi uruchomić..
Co do pamięci to raczej wykluczam. Wyciągałem obie kości, sprawdzałem każdą pojedynczo i żadnej różnicy nie było.
#4 Użytkownik jest niedostępny   sznib
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1354
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 12:18
Pamięci możesz sprawdzić Memtestem. Co do wykluczenia płyty to jedyne wyjście to podpiąć inny zasilacz i testować
#5 Użytkownik jest niedostępny   Dazzle0
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 01 Lipiec 2019 - 07:26
Cześć.
Sprawdziłem pamięci Memtestem, wszystko wyszło okej. Kolejna kwestia.. wczoraj gdzieś zobaczyłem, że problemem może być też niby kabel SATA pod dysk. Poprawiłem go, przedmuchałem port i magicznie komputer się uruchomił bez żadnego problemu. Czy to faktycznie może być tylko przewód, czy po prostu taki zbieg okoliczności? :mad:
Strona 1 z 1
