movemint yeet
Która płyta pod Ryzen 7 2700m
Witam!
Szukam MOBO pod procesor AMD Ryzen 7 2700. Jeśli chodzi o resztę komponentów to są poniżej. Zakładam, że nic nie będzie trzeba zmieniać oprócz RAM, więc o kostki też poproszę . Budżet płyty to max 650zł. Będę głównie streamował z gier, renderował i oczywiście grał . Fajnie by było gdyby MOBO było od: MSI, ASUS, ASRock. Od Gigabyte nie (chociaż wiem że ma dobre komponenty), ponieważ nie jest kompatybilne z podświetleniem w budzie xd.
• AMD Ryzen 7 2700 3.2GHz 20MB (SPC Fortis 3)
MOBO?
• GTX 1060 3GB OC (w przyszłości będzie zmiana na 1660 albo jakiegoś RTX'a)
• Ballistix Ballistix Sport LT, DDR4, 2x8GB, 3200MHz, CL16
• SPC Supremo L2 V2 550W
• Adata SU800 512 SATA3
Pozdrawiam ;3
Edytowane przez movemint yeet
Do 650 to https://m.ceneo.pl/62123151
Z tańszych MSI B450 TOMAHAWK / GAMING PLUS
RAM jest ok.
właśnie ten MSI B450 TOMAHAWK to miałem w konfiguracji, ale budżet stał się większy xdd
o RAM się jeszcze dopytam innych użytkowników (tak dla pewności ;) )
Czekam również na przykłady MOBO od innych ;)
Zostań przy Tomahawku i nie kombinuj a kasę odkładaj na wymianę grafiki (z GTX 1060 to minimum na RTX 2060 przeskok ma sens), RAM ok.
Edytowane przez Dirian
Co myślisz o: Gigabyte GeForce RTX 2060 GAMING OC PRO 6GB GDDR6?
Myślę, że będzie git :)
Do 650zł, nie dostaniesz nic lepszego niż Tomahawk/A-PRO/Gaming plus. Lepszy VRM ma tylko ASUS X470-PRO, ale niestety ma niewydolny radiator, przez co sekcja potrafi wpadać w throttling, czy też wywala OTP, + ostatnio czytałem gdzieś, że są problemy z RAM na nowszych BIOSAch na tej płycie.
Odnośnie 2060, zobacz sobie test na youtubie liptona. Gigabyte zrobił jak dobrze pamiętam najsłabsze karty tej serii. Chyba najlepiej wypadł Palit, wyższe modele MSI i dalej nie pamiętam. Z dobrych modeli, zobaczyłbym recenzje kart Zotaca, bo nie było ich w tym teście, EVGA też robi niezłe karty.
Edytowane przez Qwertypp10
Ojtam, ojtam, z tym niewydolnym radiatorem to w Prime X470-pro to nie do końca prawda, nie jest taki zły, przy dobrym przepływie powietrza (NH-D15S) nie udało mi się go rozgrzać wyżej niż 75 stopni. Jest inny problem - ASUS nie dał czujnika temperatury przy VRM, ja mierzyłem pirometrem.
