Forum PCLab.pl: Dziwny problem z komputerem. Zasilacz do wymiany? - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Dziwny problem z komputerem. Zasilacz do wymiany? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Kanciano96
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 23:08
Jakiś czas temu próbując włączyć komputer, wszystko na pierwszy rzut oka ruszyło. Słychać było pracujący dysk, wentylatory się kręciły, ale monitor się nie załączał – cały czas był w stand-by. Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że wyjąłem wszystkie kości ram, zresetowałem bios, kości włożyłem z powrotem i komputer normalnie się uruchomił. Przez dłuższy czas wszystko było okej, ale niedawno problem pojawił się znowu.
Teraz, żeby komputer się odpalił te kości wyjmuję i wkładam po kilka razy. Nie ma znaczenie czy próbuję go uruchomić na jednej, dwóch czy czterech. Przez godzinę wyjmuję je i wkładam i nic to nie daje, aż w końcu „zaskoczy”. Wracanie do żywych przynajmniej jeden raz wyglądało tak, że po uruchomieniu komputera wentylatory przez kilka sekund kręciły się wolniej niż zwykle, następnie komputer sam się zresetował i ruszył już normalnie. Dodam, że gdy odpalam komputer bez włożonego ramu, to wiatrak na procesorze kręci się dużo szybciej niż normalnie.
Jak już uda się komputer odpalić przez 2-3 dni działa normalnie. Nie zamula, nie resetuje się, ani nie wyłącza nawet pod mocnym obciążeniem. Problem pojawia się w pewnym momencie po tym, jak go normalnie wyłączę i za jakiś czas tak samo normalnie chcę go włączyć.
Ktoś podpowie, co może być przyczyną? Zasilacz? Jeśli tak, czy jest jakiś w miarę prosty sposób na zdiagnozowanie go, jeśli nie mam dostępu do „pewniaka”, do którego mógłbym podłączyć komputer?
Zasilacz, z którego korzystam to: Real Power EcoSilent 420
#2 Użytkownik jest niedostępny   AndrzejTrg
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 333
Napisany 26 Czerwiec 2019 - 23:12
Taaa, każdy jest wrozbitą Maciejem i posiada szklaną kule.... Z zaliacza już idzie wróżyć, że to bomba która wybuchła... Ale podaj resztę podzespołów...
#3 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 13666
Napisany 27 Czerwiec 2019 - 01:10
Odpal komputer jak dasz radę i w OCCT odpal PowerSpuplyTest. Jak się nie boisz oczywiście.
Jeśli będzie działał normalnie to możesz zacząć od MemTest ( Dang Wang wersja najlepiej ). Działa pod windowsem.
Ale.. zacznij od czytania komentaży tutaj:
https://www.amazon.d...howViewpoints=0
Prawy przycisk myszy w google chrome i daj tlumacz na polski :D
Taki szmelc trochę. Nie zaszkodzi nawet wymiana w ciemno. Lepsze to niż pisanie za miesiac tematu, zasilacz spalił mi płytę, procesor, ram, grafikę, dyski, dywan, firanę, mieszkanie.. Ciężko powiedzieć co wylosujesz. To chyba takiego typu sprzęt: https://www.youtube....h?v=WxdUzjqp01o
#4 Użytkownik jest niedostępny   Kanciano96
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 27 Czerwiec 2019 - 21:41
Dzięki za rady. Reszta podzespołów wygląda tak:
Płyta główna: Dell 0XC7MM
CPU: Intel Core i7 860
RAM: 8GB DDR3 (2x Kingston 667MHz + 2x SK Hynix 667MHz)
GPU: AMD Radeon HD 6570
Jeśli chodzi o test Power Supply, raporty wrzuciłem tutaj Robiłem je dwa razy, za pierwszym razem karta graficzna spociła się po dwóch minutach. Za drugim razem na DX9 po 8 minutach. Komputer na pierwszy rzut oka zachowywał się normalnie. Przede wszystkim się nie wyłączył. Nie znam się na tych wykresach kompletnie, więc interpretację tego co działo się z zasilaczem pozostawię ludziom mądrzejszym ode mnie :D
MemTesta próbowałem odpalić przez dobrą godzinę. Robiłem wszystko według instrukcji. Pendrive się bootuje, ale zamiast testu pamięci widzę przez cały czas migający kursor. Obraz wypalałem na pendrive 3 razy, nie mam pod ręką płyty żeby spróbować z nią.
Zauważyłem jednak jedną zależność. W płycie głównej mam dwa czarne i dwa niebieskie sloty na RAM. Jeśli próbuję uruchomić komputer tylko z jedną kością – to jeśli włożę ją w którykolwiek niebieski slot komputer działa. Jeśli włożę ją w jakikolwiek slot czarny, monitor się nie uruchamia. Dzieje się tak za każdym razem, z każdą z czterech kości.
Oprócz pieniędzy na zasilacz powinienem przygotować pieniądze na nową płytę główną?
#5 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 13666
Napisany 27 Czerwiec 2019 - 22:00
Memtest pod windowsa:
https://greentechrev...rsion-download/
Możesz przeczyścić styki pamięci alkocholem izopropylowym. Albo jakimiś kontakt sprey. Sprzęt wiekowy to może coś zasienidziało ? Chociaż teoretycznie pozłacane styki nie powinny.
Procesor wyjmowałeś może ostatnio? Może masz gdzieś pod procem uszkodzone piny? Te odpowiedzialne za wadliwe gniazda?
Ten post był edytowany przez Minciu dnia: 27 Czerwiec 2019 - 22:00
#6 Użytkownik jest niedostępny   Kanciano96
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 01 Lipiec 2019 - 15:27
Czyszczenie styków nie pomogło. Memtest, który podałeś nie pokazuje żadnych błędów. Myślę że wszystkie kości są sprawne, problem leży prawie na pewno w tych gniazdach. Procesora nie wyjmowałem i wolałbym tego nie robić.
Strona 1 z 1
